1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Что скажите, "спецы" по бмв :aga:
    Сам я слепой. Всю ночь искал по зарубежным форумам, потом вылез на англицкую инструкцию, а с нее на русскую. Букав много, но суть
    ZERO: Калибровка нулевого тока. Если BMV читает ненулевой ток, даже когда нет никакого заряда, и батарея не заряжается, эта опция может использоваться для калибровки нулевого тока. Убедитесь, что отсутствует ток (протекающий “в” или “из” батареи). Затем, удерживайте кнопку “SELECT” в течение 3 секунд.
    Неужели никто не пользовался и у всех нули по жизни сразу? Сегодня испытаю - отпишусь ;)
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Все получилось :super:
    Теперь горит чистый ноль в амперах. Несколько мгновений в течении минуты показывал то 0, то -0,11. Но потом вроде все устаканилось.
    Всем спасибо за участие :hello:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю! Там еще есть опция какой минимальный ток показывать. По дефолту если вроде меньше 0,3 А будет показывать 0 А.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А он отрезает 0,3А, округляет с точностью до 0,3А или скорее всего обнуляет только в диапазоне 0,0-0,3А?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, обнуляет. Я поставил минимальный порог, вот тут инструкция на русском на батарейный монитор BMV-600S параметр Ith - немного обманул, заводская 0,1 А.
    Кстати по проблеме @Macsafe, в инструкции пп. 3.2 Установка, 5. Выполните ZERO команду (нулевой ток калибровки: см. раздел 3.4.1).
    Короче если не работает, начинаем читать инструкцию:aga:. Реально с этим не сталкивался, нужно будет проверить на всякий пожарный.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот видите, и Вы признались, что БМВ почти без инструкции юзаете! ;)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, но всегда проверяю что он показывает, еще и с клещами сравниваю. А первый самый экземпляр исследовал с мультиметром в руках. Ток измеряет на удивление точно.
  8. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А что скажите вот по такой проблеме...
    обнулил я ток. Вроде ноль. Дисплей гаснет и тоже ноль кажет. Проходит какое-то время и там начинает мерцать -0,10 или -0,11А. Потом опять могут нулем стать, а могут и продолжительно мерцать. Но при нажатии на любую клавишу прдсветка включается и чистый ноль. Потом через 20с дисплей гаснет и опять может то ноль, то указанные выше значения показывать. Не могу понять, что он находит при полностью отключенной нагрузке на шунте?
    не, я бы понял, если бы второй знак после запятой. Типа погрешность. А тут все-таки стабильно эти две цифры чередуются...
  9. Hellmot
    Hellmot
    Hellmot
    Привет всем! Приобрел BMV-700 для включения выключения генератора для подпитки аккумуляторов в системе бесперебойного питания дома. Пришло все на английском. Помогите, пожалуйста, найти мануал на русском языке.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот на этой странице есть инструкция BMV-700 на русском.
