1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Альтернативная энергетика в Калужской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sa., 24.10.11.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не стоит так быстро списывать СБ со счетов.
    Чем хороши СБ - они гарантируют ежедневное поступление энергии, главный их минус только в количестве энергии.
    Увеличьте мощность СБ в 10 раз и уменьшите потребление.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Увеличить мощность СБ в 10 раз - это экономически не реально. Полтора миллиона рублей.
    А вот уменьшить потребление - да. Работаю над этим. Заказал на Ебее сотню светодиодных лампочек. Планирую сократить потребление на освещении раз в 5-6.
  3. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    нормальные у него показатели, очень даже ничего:
    Если брать СБ Exmork, при таком объёме цена получится 900 тыс рублей.
    Даже 3 кВт установленной мощности СБ Exmork, хватило бы для генерации в ноябре 8-10 кВт*ч в сутки, по деньгам 3 кВт Exmork это 240 00 руб (80 руб за ватт), что сопостовимо с той суммой что вы потратили на СБ + ветряк.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Именно так.
    СБ нужно брать никак не менее 5 квт (400 т.р.) + ветряк.
    Здесь желательно взять несколько маломощных, по сумме мощностей = один мощный.
    У маломощных ветряков меньше начальная скорость ветра, что может сыграть положительную роль. А так же повысится надежность системы.
  5. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Это не многим по карману Николай, скажем так это один из вариантов. В принципе и при намного меньшем бюджете можно получать автономию. Сильное падение СБ по ценам, для многих стало большим фактором по решению покупки.
    Вот свежее видео, астраханцы поставили ветряк 3 кВт Exmork, довольны. До этого ставили российский ветряк, вернули производителю обратно, кто не верит может позвонить по телефонам в ролике.
  6. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    у меня уже НЕДЕЛЮ массив из батарей на 1 400 вт дает по 0,2 квт*ч в сутки.
    Если у меня будет массив на 5 квт, то он даст 0,7 квт*ч в сутки. Особого смысла в таком массиве нет.
    А когда выйдет солнце он мне как начнет давить 100 ампер в АКБ. И что с этим добром делать?
    И фабрику ветряков поставить тоже не просто. Тут пока один поставил - огогого.
    Но я смотрю на всю эту тему не как на автономку, а как резервное питание, с возможностью ЭКО. Поэтому такие расчеты, которые вы приводите, мне не близки.
  7. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Вот моя картинка. Массив СБ 4 шт по 233 ватта, всего 930 ватт. За эту неделю такие же результаты.
    Местонахождение - 10 км от ув. Вонга по тому же шоссе. ;)
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    ...Вонг наверное с богом договорился, что ему солнце больше светит чем остальным :)
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Да где же договорился! те же 180 вт*ч в сутки от СБ.
    Вы просто подчеркнули не ту строчку.
    Что там ВОНГ делает, чтобы 3,5 квт*ч выработать - нам не знамо. Может ВГ, может просто Генератор врубает.
    Солнца у нас в равной степень НЕТ.
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вы правы, маловато солнышка... хорошо хоть ветерок дует, но гену приходится каждый день гонять по пару часов.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не факт. Обычно у большой ветроустановки и высота мачты больше. А ветер на высотах более 10 м довольно сильно растет, плюс - очень важно для ветротурбин! - чем выше от земли, тем меньше турбулентности.
    А начинать крутиться при малых ветрах - это аналогично выработке СБ при малых освещенностях. Толку мало в плане выработки энергии, я об этом уже несколко раз здесь писал, когда обсуждались аморфные СБ. Лучше иметь большую эффективность при нормальном ветре, чем более низкую начальную скорость вращения.
    Да и по поводу надежности - тоже спорное утверждение. Обычно, чем больше и дороже ветроустановка, тем более качественное у нее изготовление. Хотя если брать оборудование одного класса - то да, вероятность выхода из строя нескольких единиц сразу будет меньше, чем одной.
    По поводу "возвращенного российского ветряка" - к сожалению это так. Мельниковский "электроветер" не дотягивает даже до китайских образцов (кстати, качество которых постоянно повышается). Но это больше грустно, чем хорошо. Грустно от того, что в нашей стране ветроэнергетика абсолютно не поддерживается, несмотря на то, что заявлять о ее нецелесообразности может разве только недалекий человек. Интерес к ветроустановкам огромный, люди ставят их даже там где ветра особо нет.
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Абстрактное заявление.
    Что значит недотягивает?
    Я не знаю как у китайцев, а у Мельниковской ВГ я вижу:
    - за 9 часов сегодняшнего дня. Средняя скорость ветра 2,8 м/с. Средняя вырабатываемая мощность 287 вт.
    Данные получены с логов анемометра и датчика холла с контроллера на АКБ.
    То есть за сутки ветряк нарабатывает при не сильном ветре порядка 6 квт*ч.
    И я не рекламирую Мельникова!
    Просто побывал на его производстве, посмотрел все тех процессы, теперь слежу за его машинкой. Ну да. Работает машинка первый месяц. А в остальном...
    Скажите мне, что за волшебные Эксморки? Есть графики выработки?
    Я прилагаю график своей "автономки". В 22:30 мы врубили генерацию и жили на ВГ. Был установлен порог ЭКО 49,8, кажется, поэтому иногда МАП врубался на трансляцию, но потом уходил обратно.
    Под утро ветер стал стихать и МАП выходил из ЭКО чаще. Потом я врубил трансляцию и начал кипятить чайник, чистить зубы - короткие пички - запуски насоса.
    То что ночью ДОМ потребляет до 0,5 квт - плохо. Буду оптимизировать.
  13. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    https://invertory.ru/o-kompanii-exmork
    http://zonhan.com
    там есть и мануалы на английском и графики выработки
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я имел ввиду надежность. Сообщите, как проработает ваш агрегат 1-2 года и как выдержит несколько сильных ветров. Просто очень много нареканий на эти ВЭУ - и в подавляющем большинстве случаев возникающие проблемы не решаются производителем. Вот к мачтам претензий нет - их очень часто оставляют после замены на другие ветротурбины :)] . И я об этом говорю не потому, что мы не продаем эти ВЭУ - я буду очень рад, если в России будут производить хорошие ветроустановки, и мы лет 6-8 назад только российские ВЭУ и продавали. Но, к сожалению, тенденция обратная - даже то, что делалось, постепенно умирает. Закрылось производство УВЭ-500 в ЦНИИ Электроприборов, так и не доработан Форвард-0,5 на заводе "Вперед", питерское производство Бриз-5000 находится непонятно в каком состоянии... Мельников держится за счет энтузиазма, но сами понимаете, одному такие сложные задачи, как создание современного надежного ветроагрегата, решить невозможно. Даже если его background и позволяет делать лопасти, то генератор и электронику ему делают другие. Кто знает, насколько хорошо? То же относится и к такому же полукустарному "Сапсану"...
    Не знаю. Скорее всего они не волшебные:). Обычные китайские ветроагрегаты, каких много - просто здесь на форуме их упоминают чаще всего. Мы, например, продаем ветроустановки других производителей.
    Графики месячной выработки ни один китаец вам не предоставит - не доросли они еще до этого. Максимум, что можно ожидать - график мощности от скорости ветра. Ну или скопированный с западных ветряков график выработки, который в реальности у них не подтвержден - я уже много раз запрашивал методики и результаты испытаний, дальше простейших замеров обороты/ветер/мощность они не продвигаются.
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Мельников делает ВГ полностью.
    Начиная от катушек и заканчивая электроникой. В его мастерской я видел ВГ на разных стадиях от намотки до покраски.
    По теме надежности пока ничего сказать не могу. Будем следить... Я пока только в самом начале пути.
    Китайцы мне не нравятся! В них диаметр лопастей маленький. Диаметр статора маленький... не нравятся.
    В теории, конечно, можно рядом поставить китайца и раз и на всегда закрыть вопрос по тому сколько он вырабатывает и как.
