Каркасный дом. В какой программе проектировать?
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Добик, 23.02.08.
  1. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    По Вашему, значит всем, кто проектирует дома в Sema Extra (Experience),CADWork,Dietrichs,Mitek и прочих, нужно срочно переходить на ArchiCad?
  2. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    Таки вопрос в том в какой программе "начинать", если к ченму то приспособился то перестраиваться уже тяжело. плюсы арчика: интуативность, сметная гибкость. вот пример:
    сложная стропилка, смотришь смету с оценкой стоимости, и видишь какой то странный ригель по непонятной цене, достаточно кликнуть на него и тебе покажут его расположение и ыункционал. интерактивность это наше все.
  3. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Вы невнимательны.
    Вопрос был: Какую программу выбрать для проектирования?
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Для проектирования конечно автокад: огромное количество отдельных модулей, большинство файлов в сети формата автокад, начиная от дипломов и заканчивая инженеркой (например у валтека или герца). В архикаде домик быстрее можно нарисовать, но оформить по спдс и вычертить узлы тяжеловато. Ревит в этом плане получше: c спдс дружит, разрезы и узлы нормально допиливаются, модули расширяются (аудитор вышел например), есть расчеты в роботе (типа нашей лиры), по каркасникам бесплатный модуль Timber Framing, много появляется готовых блоков, экспорт в 3ds max. Когда целый отдел сидит в одной модели - это конечно удобно, но для частного домостроения это чересчур на мой взгляд.
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    AutoCAD — это программа не для проектирования, а для черчения на компьютере.
    BIM-среда для проектирования — уже российские нормы.
    В этом посте подробный ответ.
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Xinvest, не согласен. Для черчения есть пэйнт или корел дро. Автокад будет самым популярным еще очень долго.
  7. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Ну а почему бы не выбрать из числа мной перечисленных? Может автору по душе будет Mitek? А мне, например, вполне достаточно Form Z как для моделирования, проектирования, анимации и "выдачи"документации.Кому то Скетч Ап-а за глаза...и ради Бога, а кто-то вообще пользуется кульманом и карандашом. Даже встречал умельцев, которые в Сапфир-3D проектируют каркасники, благо есть свободно распространяемая версия..И Вы так упорно "продвигаете" ArchiCad, как будто у Вас имеется полноценная лицензионная версия!
  8. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Будет. Только как машиностроительная САПР, но никак не Архитектурная. Для Архитектуры есть AutoCad Architecture и его новый вариант Autodesk Revit
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Это когда Revit стал новым вариантом AutoCad Architecture ? Абсолютно разные программы, как по происхождению, так по назначению и функционалу.
    Абсолютно согласен. Только кульман и карандаш уже не обеспечат современный стандарт проектирования в среде BIM.
  10. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Естественно! Не стоять же Autodesk-у на месте? Нужно и развиваться.
  11. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    BIM более важнее для проектирования больших объектов в связке с инфраструктурой, дорожным строительством, стратегическими объектами, то есть в городах. Для малоэтажного, одиночного, так сказать, строительства, что он есть, что его нет, разницы никакой. Как будто Вы часто прибегаете к BIM :)
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Согласен. Еще в bim удобнее конструкции считать, в ижс особо этого не нужно.
    Отчего же не обеспечат? До сих пор чертят вручную и дома по ним строят нормальные:
  13. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    А вобще, зачем нужна программа для проектирования? Просто, чтоб нарисовать красиво? Или все эти выше названные программы сами учитывают необходимые параметры стен, перекрытий и т. п.
    Дело в том, что я работаю в КБ и точно знаю - для того, чтобы спроектировать изделие нужно знать определенные правила и нормы в данной области производства. Помимо всего прочего, необходимо проводить оценку прочности, если изделие под нагрузкой. Всё остальное, а это - чертежи, 3D модели, кд и т. п. - уже второстепенно.
    Так и с постройкой дома, например, каркасного, для постройки которого существует СП, в котором всё изложено по нормативным полкам, так сказать.
    Есть ли такая программа, которая по заданным габаритным размерам каркасного дома, а как правило с этого всё и начинается, сможет не только красиво нарисовать но и сделать за Вас главное: подобрать необходимые размеры поперечного сечения стоек, балок перекрытий, и т. п., дать какие-то рекомендации?
  14. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Естественно есть, специализированные (APM Civil Engineering, SCAD, ПК Лира (кстати есть свободнораспростроняемая версия) Это из доступного, есть ещё несколько зарубежных, найду названия выложу, если интересно. Но нам ближе родной, отечественный APM.
  15. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    с 2012 года проектирую малоэтажку исключительно в BIM.
    Заказчики очень ценят возможность погружения в будущий дом в интерактивном 3Д, Виртуальной реальности (VR, Virtual Reality) и даже в Дополненной реальности (AR, Augmented Reality). Тем более, что это не увеличивает ни стоимость проектирования, ни сроки при выполнении проекта по BIM технологии
