Каркасный дом. В какой программе проектировать?
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Добик, 23.02.08.
  1. warkuzya
    warkuzya
    не я такой, жизнь такая
    warkuzya
    Нижний Новгород
    Давайте просто определимся для чего нужны программы для пользователей
    Для 3Д моделирования, т.е понять принцип куда какая балка пойдет, каких она будет размеров, что на стройке не гадать(при самсебестрое). А только потом идет подбор нужных сечений и расчетов
    Для реального конструирования, расчета нагрузок и т.д.,т.е для конструкторов из домостроительных комбинатов
    Думаю многие ищут именно первый вариант. Просо немного ошибаются в терминах
    +1 Наши конструктора говорят тоже самое
  2. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Согласен, 3д картинку очень многие собственно и считают проектом. Вот мол все нарисовано. А то что есть такие вещи как нагрузки, расчеты, подбор материалов и сечений забывают. А весь смысл проектирования в этом и заключается. Тем более в деревянных домах, при своей специфики, которую мало кто знает. Как влияет влажность на материал, когда и из чего лучше строить и тд. Это все обязательные вещи.
    Как правильно спроектировать помещения по требованиям СНиП. Это тоже надо знать. А то на проектируют и построят. А потом например приходят пожарные и говорят что у вас котельная не соответствует нормам. И все...Куку.
    А 3д картинки рисуйте в чем нравится
  3. dreamler
    dreamler
    сам себе волшебник
    dreamler
    сам себе волшебник
    Нижний Новгород
    Можно задать тот же вопрос, но относительно сруба? Чтоб с разбревновкой.(но для чайников:))
  4. warkuzya
    warkuzya
    warkuzya
    Нижний Новгород
    Вот и я про это говорю.
    Но когда занимаешься самсебестроем, 3Д модель все же неоходима, чтобы хоть както представлять себе проект будущего строения. А вот потом глубокое иследование СНиПов, расчетов и т.д. Без этого никуда.
  5. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    к3 котедж, но он не совсем для чайников. В архикаде тоже можно сделать, и в кадворке.
  6. Logotipov
    Logotipov
    с новым годом!
    Logotipov
    с новым годом!
    Ижевск
    Вот первый раз попытался каркасник в кадворке сваять! Первый этаж брусовой. Второй каркасный. Чертежи выдавать в кадворке на каркас все же проще.
  7. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Ну вот пример наглядный. Впринципе хорошо.
    Минус первый - окна у вас при таком каркасе сломает.
    Каркас надо проработать. Это все же не домик карточный. Понимаю что это так, пример.
    А чертежи каркасника да, в кадворке почти сказка. Выводить проще да и качество проекта на порядок выше получается когда 3д модель есть. Особенно на сложных домах.
    Вот сейчас домик ваяю...500метров, второй этаж каркасный
  8. Logotipov
    Logotipov
    с новым годом!
    Logotipov
    с новым годом!
    Ижевск
    а что конкретно в окнах не то?
  9. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Книга по каркасному домостроению, система платформа или атлас деревянных конструкций. Там все узнаете, неохота статью писать. Там все подробно и наглядно.
  10. Logotipov
    Logotipov
    с новым годом!
    Logotipov
    с новым годом!
    Ижевск
    у Вас те же самые окна, что у меня. я не увидел разницу
  11. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Разница есть и большая, поэтому говорю книжку почитайте
  12. Logotipov
    Logotipov
    с новым годом!
    Logotipov
    с новым годом!
    Ижевск
    теперь вижу! только у меня пролет окон небольшой. но на будущее ооочень СПАСИБО. понятнее стало
  13. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Тут пролет не причем, есть стандартные моменты. Лучше 2 доски поставить чем потом окна менять.
  14. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Начал реализовывать идею по проектированию каркаса своими силами, долго выбирал программу - остановился на Google sketchup. По мне очень просто удобно и наглядно - уже изучил основные приемы инструменты, благо видеоуроков до черта. Одновременно происходит конструирование основных узлов.
    Кто что думает о подобном варианте?
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Честно говоря я вначале думал что рисовать в СкетчАпе каркас - проще застрелиться.
    Потом, посмотрев,
    https://www.forumhouse.ru/threads/11602/
    и попросив у автора его модель, (К тому времени я уже более менее начал разбираться в SketchUp) - я понял что каркас нарисовать в SketchUp не то чтобы совсем просто, но довольно несложно и набив руку можно рисовать очень быстро. Но это будет не проектная документация, а скажем так - для себя.
    В общем по моему действовать можно так
    1) Прочитать и просмотреть все доступное по каркасному строению, чтобы понимать принципы построения узлов, и т.п.
    2) Освоить Sketchup на среднем уровне (видео уроков как верно заметили море)
    3) Попросить Puza его модель для ознакомления, если не откажет :) - Очень хорошо помогает понять как что рисовать и группировать.
    4) нарисовать свой проект в скетчап
    5) Достать "про" версию и экспортировать проект из Скетчапа в кад.
    6) Доработать самому или попросить проектировщка с целью получения чертежей с размерами и т.п.
    Пункты 5 и 6 - моя фантазия :) как дело обстоит реально, и как будет экспортированный проект выглядеть в каде - не знаю. Возможно доработки потребуются такие, что проще с нуля рисовать в каде.
    В общем мое резюме такое. При небольшом навыке - Sketchup позволит довольно быстро нарисовать каркасный дом со всеми потрохами (ну или почти со всеми)
    Но получить нормальную проектную документацию с размерами и т.п. и посчитать смету - не получится. (Ну или я еще слабо разбираюсь в Sketchup )
    Это если вы именно это хотите получить на выходе.
    А вот если собрались строить самостоятельно, ну или для того чтобы самому понимать - что к чему и как должно стоять, для контроля работяг - то что нужно. То есть для постройки "без проекта".
    PS на ютубе есть ролик с плагином HouseBuilding для каркасов.
    В видео все быстро и красиво. Плагин я этот нашел и попользовал, хорошо он подойдет только для крайне примитивных домиков сарайчиков. Использовать его можно, но полностью нарисовать дом при его помощи, не получится.
