Каркасный дом. В какой программе проектировать?
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Добик, 23.02.08.
  1. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Скажу так про проще сложнее и тп.
    Если ты знаешь как, что и куда поставить и как это в итоге должно выглядеть абсолютно без разницы в чем это "рисовать". В автокаде каркасные стены нарисовать на стандартный дом так же просто как и в любой другой программе. Разница лишь в визуальном эффекте.
  2. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Стройкой буду руководить сам. А в скетчапе привлекла наглядность результата и возможность вначале продумать а потом подробно рассмотреть каждый узел. В идеале на стройке всегда будет ноут с моделью где можно будет посмотреть что куда и основные размеры.
    Когда доделаю - выложу покритиковать.
    Что интересно - по мере продвижения работы и освоения проги понимаешь, что то что сделал на ранних этапах можно было сделать гораздо быстрее. Думаю в конце смогу рисовать дом за пару дней:)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Так всегда с любой программой бывает :)
    на самом деле Sketchup по началу пугает, но когда понимаешь основные принципы работы - просто сказка как быстро все можно делать.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Тоже выбрал СкетчАп для проектирования каркасной бани. Привлекла работа с компонентами. Наделал компонентов и складываю их, как кубики. Похоже на строительство модели из бумаги или пенопласта. Также наглядно. Делаю сразу с точными размерами и продумываю конструктивные узлы.
    Прога достаточно простая, хоть и геморройная в некоторых моментах ее использования. Смету можно и врукопашную просчитать, чай не Москва-Сити и не Зейскую ГЭС проектирую. В СкетчАпе есть где-то возможность подсчитать количество компонентов - вот и будет количество материала.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    если на компоненте открыть Entity Info (из меню по правой кнопке) там будет показано сколько раз он присутствует в модели.
  6. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Здравствуйте ув. Поркупайн,
    Я этот плагин скачала, не подскажите, как его установить? Он был выложен на народе, и инструкций никаких не было. Просто разархивировать в папку плагинов в программе?
  7. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Плагины живут в специальной папке скетча Plugins. Туда их надо класть разархивированными естественно. Я когда проектировал свой дом (вернее сначала печь расположил в доме, чтобы с перекрытием и стропилами не было вопросов) проработал сразу вопросы отопления и канализации. Далее сделал компоненты плотничных соединений, работающих на сжатие, растяжение, изгиб, компоненты вариантов бруса, досок. А потом все просто. Компонент соединения стыкуешь с нужным компонентом бруса (доски) и получается то из чего можно городить каркас. Ну и в конце проектирования смотрим как солнце будет заглядывать в окна или как будет виден камин из разных точек комнаты. Очень сильно помогает плагин, дающий сечения объекта. Крайне удобен при просмотре прохода инженерных сооружений через фундаменты, стены, и практически незаменим при проектировании печей, каминов.
  8. 13Apostol
    13Apostol
    13Apostol
    Гость
    Народ помогите плиз. Мне нужно спроектировать поэтажную 3D модель дома плюс все коммуникации (канализация, электропроводка и т д), на данный момент я пользовался Арконом, есть ли там функция для коммуникаций, если нет, с помощью какой программы можно это осуществить (Ну кроме архикада)?
  9. figer
    figer
    figer
    Удмуртия
    Как Вы рассматриваете проектирование в про100?
    я проектировал крышу в этой программе - проще нет...
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Крышу в Pro100?
    Во истину: "голь на выдумки хитра" :)]
    Кто то получает такой результат. (коллега "подогнал")
  11. t392929
    t392929
    t392929
    Липецк
    А компас3D никто не пробовал?
  12. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Есть такая программа Sema по каркасникам самое то, делает все вплоть до деталировки.
  13. neutron
    neutron
    neutron
    Перепробовал все. Остановился на Chief Architect X1.
  14. Леший 2
    Леший 2
    Леший 2
    Ярославская обл.
    Помогите! Ищу русифицированный хелп к программе Sema. Инструкции или книги. Программа есть, но русифицированные инструкции и помощь отсутствуют. То ли потеряли, то ли предидущий пользователь намеренно уничтожил. Помогите.
  15. freezexxx
    freezexxx
    freezexxx
    Понадобилась программа для каркасных домов. Сам я проектирую дома из дерева (брус/бревно) в к-3, но к-3 для этих целей бесполезна.
    Что хотелось бы увидеть в программе:
    - узлы крепления
    - 3d модель (неважно какого качества)
    - планировка
