Каркасный дом. В какой программе проектировать?
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Добик, 23.02.08.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Кстати, "Chief Architect" позволяет после создания проекта дома сделать раскладку стропил и запроектировать каркасы стен. Правда, думаю, русской версии не существует.
  2. Alexmamba
    Alexmamba
    Alexmamba
    Рисовать можно в чем угодно, кому ка удобнее, хоть по клеточкам на тетрадном листочке. НО необходим прочностной расчет, а для двойных углов (сложные кровли), и умение работать в программах, реализующих 3ж построения (автокад)
  3. Плотник7
    Плотник7
    Плотник7
    Здравствуйте. Вопрос кто-нибудь может что-то сказать про "Envizioneer"? Она правда на английском, но по-моему интересная вещь.
  4. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Рисую в solidworks. многое руками делать приходится. зато по месту можно и нагрузки отмоделировать
  5. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Пробовал всякий другой софт на днях...
    * Google sketchup + housebuilder plugin - мало возможностей, 3D движок слабый (даже нормально размер линии нельзя задать. прорисовать все конструктивные элементы даже не представляю как.
    * Sema - хоть и есть возможности, но это гемор. чего только стоит изменить шаг между стропилами. в 3D рисовать очень геморно. кривой перевод на инглиш, про русский вообще молчу. Лучше уж в солиде рисовать, при нормальном построении сборки довольно все автоматизированно получается.
    * Chief architect сейчас пробую. пока нравится. более-менее толковый 3д. нормально можно задавать/менять размеры. интуитивно-понятный интерфейс, кто работал в solidworks/компас - тот и с этой разберется.
    * Tekla structures - пока видосики смотрю, вроде тоже толковая. если Chief architect не устроит - буду пробовать ее.
  6. ЦццДимка
    ЦццДимка
    ЦццДимка
    Лангепас
    Как успехи в тестировании?
  7. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    Chief нету возможности получить чертежи отдельных элементов..Хотя работа с каркасом есть
    Sketchup - проще в solidworks рисовать
    Sema - не могу разобраться, как на пример обрешетку втулить поверх ОСБ. сложно в ней работать после полноценных 3D сапов
    Еще пробовал Revit и archicad, пока не разобрался до конца
  8. Bragaburjak
    Bragaburjak
    Bragaburjak
    Может
    С Cadwork начал разбиратся. По мануалу в комплекте и по видеоурокам http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1382441 все понятно в принципе. Но возможности программы и удобство пока не прощупал до конца
    Вроде проще, чем Sema - Sema парит своими "мастер дата"...
  9. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Белоярский ХМАО-Югра
    Есть вопросы по CadWork, могу подсказать) Работаю в нем более 4 лет
  10. Лекcc
    Лекcc
    Лекcc
    Самара
    Ребята, а кто нибудь имеет опыт работы в Super Home Suite? По описанию "Домашний архитектор" как раз должен быть такой вариант - спроектировал стены и получил раскрой по балкам и лагам. Её вживую, кто нибудь видел, работал?
  11. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    А что можете посоветовать, что б рассчитывало объемы необходимые? Нагуглил WallFraming для арчика, но с активацией беда полная...
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Подниму тему. Мож ещё кто не знает, для скетча есть удобный плагин "CutList" (во вложении). Легко подсчитывать для закупок количество досок, объем (как отдельных элементов так и всех элементов залитых одним цветом\материалом) и т. д. Выделяете что нужно, жмете, снимаете галку с Лауот и все. Если и компоненты ещё понятно именовать с самого начала, то вообще красота. Правда считает по особенному... Если рисуете, например плиту с ребоами, то ребра нужно делать отдельными компонентами. если всю плиту ввиде фигу ры то посчитает неправильно. В про версии скетча есть ещё LayOut - очень просто и быстро делать выходные чертежи на основе моделей скетча, разобраться можно за 15 минут.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В этом и подвох. Когда модель большая, довольно сложно в ней поддерживать порядок, чтобы все компоненты были названы и использовались строго по назначению и т. п.
    В итоге, катлист может выдать такой набор, что сам не поймешь - что там к чему :)
    Ну у меня по крайней мере так было :)
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Но все равно штука полезная. Может в эксель экспортировать, ну а там уже по толшине\ширине за два клика фильтр сделать, итого подсчитать, все лучше чем вручную.
  15. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Проектирование каркасного дома не отличается от проектирования других домов, если разговор идет о конструкциях то скорее всего спец. программы типа CADwork, но опять же требует знания конструкции при задании параметров.
