Каркасный дом. В какой программе проектировать?
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Добик, 23.02.08.
  1. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Я обычно создаю компонент, например "доска 50*150*3000" и копированием и сжатием/растягиванием составляю каркас. Потом просто смотрю инф. сколько раз использован тот или иной компонент, получаю примерное количество досок. Аналогично можно поступить с любым элементом дома.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Подскажите в какой крякнутой программе прорисовать простенький одноэтажный каркасник.
    что для меня важно: прорисовка конструктива, в идеале иметь возможность открыть библиотеку готовых решений, например углов, вставить. Это чтобы не изобретать велосипед и быть уверенным в правильном решении.
    Реализована где-нибудь возможность проверки нагрузок?
    важно чтобы умела дать итоговый подсчет материалов: доска 50*150*5000 - 50 шт, доска 40*150*2500 - 12 шт, плита осб12мм - 30шт, бетон 4 кб. м и т. д. чтобы от руки не пересчитывать каждую балку. скорее всего доски будут напилены в размер, а уже потом привезены на площадку чтобы свести к минимуму распил на месте.
    чтобы можно было менять шаг балок.
    нужна возможность распечатать конкретный узел.
    это пока все что приходит в голову. Я совсем не силен в програмках, осваивать буду с нуля, хотелось бы попроще без необходимости писать макросы вручную, но при этом рисунок должен быть информативен.
  3. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Мне такие программы с готовыми решениями не известны, рисую в Скетч Апе по досочке, получается не очень долго.
  4. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Какая программа лучше для каркаса?
  5. vdvolk
    vdvolk
    vdvolk
    Дмитров
    Imya, cadwork твоя программа. Все что тебя интересует, там есть
  6. МихаилЧе
    МихаилЧе
    МихаилЧе
    Ничего. Прямо как о бревно головой или наоборот.
    Но Спасибо! интересная устаревшая прога.
  7. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    аналогично) не очень долго + наглядно)
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Есть компоненты...
    та, которая вам более известна или понятна. в любой можно каркасник смоделить .я, допустим, свободно обращаюсь с одной и дополняю, при необходимости, другой. этого достаточно для осознания 3D реальности)
  9. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    В последнее время начинаю присматриваться к Архикаду и Ревиту. Конечно, программы мутные, как устье Нила, но возможности несравнимые. В том числе в плане визуализации 3Д модельки, клиенты любят видеть красивый фотографического качества интерьер и экстерьер дома и готовы платить за это. Связки вроде Архикад + Синема или Ревит+3Д Макс - это УРОВЕНЬ, тут не поспоришь. В скетче 3Д делаю в бесплатной Керкутее, результат на фото.
  10. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Ну, компоненты я и использую. Компонент "Доска", "ОСП", "Окно" и так далее. Единственное, пока не нашел плагин, чтобы считать число использованных компонентов.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Cut List, я с маленькой штучностью компоненты (8 цилиндров и 7 параллелепипедов) попробывал сейчас его-посчитал штуки, обьемы (одиночный и общий),габариты.вроде верно. заточен он конечно под столярку, но другого ничего нет(
  13. MakKulik
    MakKulik
    MakKulik
    Киев
    Я проектирую в pro100, но там нельзя делать стропила.
  14. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    я то же начал проект дома в про100. До этого пробовал в скетче, не понравилось, пробовал в семе, уж больно специфична прога, надо долго изучать. А в про100 как то привычнее работать. Не могли бы Вы пояснить, с чем связана невозможность создания стропильной системы. я до стропил еще не дошел, нно думаю у проги есть такая возможность
  15. 0_l_g_a
    0_l_g_a
    0_l_g_a
    Подскажите программу для расчета нагрузок деревянного каркасного дома! стропила посчитать, прогоны, стойки.
