Каркасный дом. В какой программе проектировать?
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Добик, 23.02.08.
  1. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Каркасная технология представляет собой разработанные принципы конструирования, наиболее поздняя "платформа". Наидите лучше книгу, возможно можно найти на интернете, в англоязычном проще найти. Все детали разработаны, я конечно имею ввиду привычные архитектурные решения. Сложные архитектурные объекты безусловно требуют опыта в проектировании каркасных домов.
  2. Rudin
    Rudin
    Rudin
    Стерлитамак
    Эти картинки из проекта каркасного дома. Кто-нибудь знает, в какой программе можно сделать такой пирог стен (с вентилируемым фасадом)? Заложена ли такая возможность в популярных САПР или необходимо добавлять новые спецификации, штриховки?
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    FormZ 8 Pro справляется на ура с каркасами и не только!
  4. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    В любой программе спецификации делаются вручную. Попробуйте вот эту: Ashampoo® 3D CAD Professional 5 - Краткий обзор.
  5. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Виртуальный каркас дома в принципе можно и на бумаге нарисовать у кого руки не "кривые" :)].
    А по сути с бумаги все и начинают - рисуют планировку дома (расположение комнат, санузлов, коридоров и т. п.). Я тоже так начинал, когда проектировал свой будущий домик. Изрисовал целую тетрадку в клеточку одними только планировками пока мы с супругой не пришли к общему знаменателю.
    Затем начал смотреть каким же образом выполняют постройку дома и здесь очень помогла трилогия Ларри Хона, после просмотра которой стало всё ясно и понятно.
    После вышесказанных мероприятий приступил к моделированию дома на компьютере, так как понял сразу, что в случае каких-либо изменений проще поменять модель на компьютере, чем перерисовывать на бумаге.
    Работаю в области "прочности" и владею несколькими программами, в частности программой Solidworks/Simulations/FlowWorks поэтому даже не задумывался о том, в какой программе моделировать дом.
    Естественно, перед тем как моделировать дом, выполнил самостоятельно расчёты на прочность и жёсткость несущих брусьев, лаг, стоек, балок перекрытий, стропил и т. п. Спустя некоторое время на глаза попался документ СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом". Мои расчёты полностью совпали с данными СП. Кроме того, подход к строительству каркаса, описанный в СП, сильно напомнил мне подход Лари Хона, собственно СП и основан на Канадской технологии строительства.
    Так вот, возвращаясь к Solidworks скажу, что в программе я моделировал полы, стены, крышу. В зависимости от облицовки дома внутри и снаружи двигал шаг стоек, балок, стропил до тех пор пока окончательно не определился.
    "Спецификацию" составил сам на бумажке, вплоть до количества гвоздей. Причём к пиломатериалу подошёл с экономией, т. е. учёл даже обрезки, которые потом пойдут на другие элементы каркаса.
  6. AlexBal
    AlexBal
    AlexBal
    Балаково
    Всем добрый день! есть пытливый ум и небольшой опыт в строительстве. город у нас маленький, и родилась идея создавать проекты для бригад и для себя, каркасных домов. До этого строили по фотографиям и много было спорных моментов. В того года появилась фирма которая строит под ключ каркасники, в том числе предоставляет клиенту проект (красивый, 3д, со спецификацией) Подскажите в какой программе удобнее делать проеты каркасников? жена работает в проектной организации (электрика, кип) чертят в компасе, если не ошибаюсь. Изъявила желание делать проекты домов, думаю в 2м осилим к следующему сезону. Интересует мнение в том числе и ребят работающий в проектных фирмах по каркасникам
  7. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Насколько я понял, на форуме каждый рисует в чем удобно. Некоторые рисуют в Autocad, я рисую в SketchUp (для себя, не по заказу).
    Вам следует для себя ответить на несколько простых вопросов и отсюда сразу станет ясно, в чем рисовать:
    1. Для кого чертежи? Если для самозастройщиков, то нужно чтобы все было разжевано и просто нарисовано (тут можно использовать SketchUp). Если для профессиональных строителей, то для них можно сделать чертеж и в профессиональной программе, для этого приспособленной и ориентированной на строителей (Архикад, например). Если рисуете для инженеров НЕ строителей (такое бывает, образование не профильное, но человек ушел в строительство) то им может удобнее будет работать с чертежом в Автокаде (потому что ему учат чаще всего на инженерных факультетах)
    2. Как вы собираетесь продавать свои проекты? Легально, отдавая государству законный процент или из под полы, за наличку. В первом случае вам нужно иметь легально купленную программу для выполнения проекта, иначе ваши недовольные клиенты начнут катить бочку, то вам придется пояснить, какого собственно хрена вы рисуете в пиратской версии официальной программы. То есть в этой ситуации, вам нужно использовать легально полученный инструмент, а Автокад и Архикад стоят отнюдь не 3 копейки, поверьте. Да даже Скетч Про стоит (если не ошибаюсь) в районе 500 долларов, что по нынешнему курсу тоже не сильно гуманно. Если же планируете отдавать проект на руки и брать деньги наличкой, то тут, как говорится "все не так однозначно", все будет упираться в ваши личные отношения с клиентом.
    Другими словами - в чем рисовать глубоко фиолетово, это вопрос ваших навыков и умений. Вопрос же получения денег и клиентов - центральный вопрос из которого вытекает все остальное. Надеюсь помог.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если супруга работает в компасе-то это здорово. Но я бы озаботился наперво наличием соответствующего образования, так как конструктор и архитектор-профессии ответственные (вплоть до УПК).А программа...а что программа? главное, чтобы в ДВГ можно было конвертнуть, чтоб смежники вас поняли)
  9. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Люди добрые, как Вы думаете, а если в Базис Мебельщике дом нарисовать каркасный, получается только раскрой материала даст?)
  10. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" - здесь ответы на все Ваши вопросы) Ничего считать не надо, всё уже посчитано и сведено в таблицы (см. приложение Б к документу).
  11. урфин44
    урфин44
    урфин44
    Кострома
    Однозначно арчик, в плоть до того что каждому элементу можно задать параметр цены, что очень позитивно сказывается на сметировании работ и материалов.
  12. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Здравствуйте. почему у меня в гугл скейтч апе 8 нет деревьев? как и где взять? может у меня версия не про -поэтому? Спасибо
  13. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Скачать на любом ресурсе 3D-моделей в формате. skp или того же. OBJ
    https://archive3d.net/?category=22
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  15. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Конечно, ArchiCAD от Graphisoft. Единственный полноценный инструмент для проектирования домов.
    Его конкурент - Revit от Autodesk, требователен к "железу", прожорлив, и тормознут.
    Все остальные пусть идут лесом, заманивая свою целевую аудиторию непонятными "плюшками".
    P. S. Против SketchUp ничего не имею, речь только о специализированном софте для проектирования зданий.
