Посоветуйте с выбором крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем serg_hmao, 25.10.11.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Посчитал, выходит 147м2 кровельного материала. Нормально ли это для коробки дома 10х12 со свесами 600мм? На первый взгляд думал больше выйдет.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Есть два магических угла кровли, это 45 и 15 градусов. С 45 снег скатывается, с 15 - сдувается ветром. И там и там примерно одинаковое кол-во снега. А вот 30 градусов - самый плохой угол. На надветренной стороне кровли при 30 гр. самое большое кол-во снега из всех возможных углов!
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Посмотрите, можно ли по фото определить приблизительный угол склона данной крыши? Вот именно такую крышу я хочу видеть на своем будущем доме :)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нужно знать расстояние до дома и высоту точки съемки оператора ... по снимку похоже, что он стоит на уровне верха 1-ого этажа где-то ...
    Если по блокам прикинуть то от 20 до 30гр. Блоки посчитать поточнее ... разрешение слабое :um:
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Начал делать первые шаги в архикаде. Немного не получается с вальмовой крышей.
    Внешние размеры дома 10125x12150, свес 600.
    Угол треугольника крыши 19 градусов, трапеции - 15.
    Конек предполагается опирать на несушие стены, расстояние между которыми 4250.
    На прилагаемых файлах все видно. Момогите, что делаю не так?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Сперва нужно решить проблему со скатами.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть тема "Вальмовая крыша с разными углами скатов" (так называется, вроде). Почитайте. :hello:
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А если поверх несущих стен второго этажа кинуть поперечную балку и уже на нее опереть конек, тем самым уйти к одинаковым углам скатов, к примеру 15 градусов?
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А вот так можно сделать? Опереть на несущие стены не сам конек, а чуть ниже конька сделать обвязочный прямоугольник из бруса (на рисунке зеленой штриховой линией), а уже его 4-я точками на несущие стены. В итоге вальмовая крыша со скатами 15 градусов и верхней точкой 1300мм. Или я гоню? :)
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Бьюсь с крышей, вот что вышло. Треугольные скаты 19 градусов, трапеции- 15.1 Высота в коньке 1.5 метра. Свесы по 600 и 748мм. Нормальные ли углы скатов или стоит увеличить? На данный момент края конька будут упираться брусьями на несущие стены второго этажа. Материал предполагается МЧ. Что скажете?
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Металочерепица много отходов будет - однако. Одинаковые 4 ската по наклону не лучше.
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Нет. Тогда конек по плану не будет проецироваться на внутренние несущие стены. Выше есть рисунок. На данный момент у меня один вопрос, не малы ли углы...
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Тогда 15% маловато на грани, только если для гибкой черепицы.
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А вот так? Вальмы - 26, трапеции - 21 градус.
