Посоветуйте с выбором крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем serg_hmao, 25.10.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вот что надо. Будет выглядеть как вы хотели и угол нармальный. Вообще когда будете делать крышу, поставите диагональные ноги и посмотрите на вид и решите, делаем так и вперед. Только учтите снеговую нагрузку на кровлю и стропил для Ханты- Манси.
  2. Zegeberg
    Zegeberg
    Zegeberg
    Минск
    Не знаю кому как, а мне нравится керамика на крыше, правда по деньгам её не потянул, вот и пришлось ограничется фальцевой кровлей. Сначала она как-то не очень нравилась. но в итоге нормально проблем с эксплуатацией нет, правдо пришлось самосу звукоизоляцию дошивать, а так без проблем.
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Всем добрый день! Вот что у меня получилось за 1.5 месяца. Сегодня установили конек и диагональные стропила. Конек подняли на 2500мм от армпояса. Не могу понять, стоит опустить ниже или нет.
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Вот что имеем. На выходные планируем поднимать металлочерепицу.
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Подняли. Не хватило три листа.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если делать выпуски свесов больше,
    крыша будет выглядеть значительно лучше.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Возможно. Но это больший расход материалов. С данными свесами (700 и 550мм) пока все делалось без строительных лесов.
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Строительный сезон закончен. Вот что получили.
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Сегодня снег съехал с крыши. Но только там, где не было снегозадержателей. На передней части установлены, поэтому снег там еще лежит и тает потихоньку.
  10. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Добрый день!
    Хотел уточнить, на последней фото как будто верхнии ряды "темноваты", не мокнут по подшиве или такая фотка получилась?
    И устанавливались ли капельники?
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте!
    Темноватые блоки встречаются почти на всех стенах. Это видно на фото во время кладки в фотоальбомах и в темах. Я грешу на то что из разных партий (поддонов). Это не сырость, как может показаться. Сегодня как раз ставил лестницу и чуток простучал вертикальные водостоки, осыпался лед. Софит сухой. Вот только на той стороне, где снегозадержатели, неприятно капает от свесившегося через желоб снега.
    Капельники не ставил. Когда обрезали изоспан, оставили 4-5см, запустили в желоба, так там лежит.
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Для борьбы с высокой влажностью одним из решений было открыть лаз на чердак для выхода воздуха из помещений. Сегодня обнаружил течь с потолка второго этажа. Залез под кровлю, а там весь изоспан на стропильной системе во льду. Могло ли это случиться именно из за того что я открыл доступ на чердак из жилого помещения? Теплый воздух поднимаясь конденсируется на шероховатой поверхности изоспана и замерзает. Правильно? Закрывать лаз и делать вытяжную вентиляционную трубу?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :hndshk:
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Имеется холодный чердак. Утепление перекрытия - 150мм эковера. Вопрос, можно ли поверх уложить еще 50мм того же утеплителя? При этом балки окажутся под утеплителем. Делают ли так? Или набивать бруски на балки и укладывать утеплитель между ними?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А что, изоспан не должен был пропустить пар через себя? Тот в свою очередь сконденсироваться на мет. черепице, ну а при оттайке водой съехать с внешней стороны изоспана?
