Вопрос по отоплению, работоспособна ли схема?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ryabogin, 25.10.11.
  1. yur&k
    yur&k
    yur&k
    И фильтр поставить между краном и насосом. Иначе чистить его затруднительно будет, вся вода из системы выйдет.
  2. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    точно! спасибо :)
    буду реализовывать теперь...по результатам постараюсь выложить фото
  3. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    ну вот собственно сделал...делал впервые.конечно много нюансов которые пришли только во время монтажа, но все решаемо.сейчас жду подключения газа и потом пробный пуск.останется допаять два крыла за кранами, но это ближе к весне.
    всем большое спасибо за помощь!
  4. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    еще немного
  5. yur&k
    yur&k
    yur&k
    На первый раз сойдет. Только не совсем понравился узел привязки к расширительному баку. Такое впечатление, что он занижен по отношению к выходу из котла и соседнего углового соединения. Поэтому с выходом воздуха в РБ могут быть (будут) проблемы. Чтобы их не было нужно этот узел, как минимум выровнять, а лучше сделать чуть выше. По уровню. Да и саму соединительную трубку линии с баком можно было сделать меньшего (минимального) диаметра.
    Еще фильтр грубой очистки (отстойник, грязевик) должен своим отводом (грязеприемником) стоять вниз (и вперед по движению). Это для того, чтобы «всякабяка», что в воде, ударяясь в сеточку (что внутри фильтра) ОСЕДАЛА В НИЗ. Откуда она удаляется путем перекрытия соседних запорных кранов и выкручивания сливной пробки. А иначе эта «всякабяка» будет скапливаться у самого прохода. В итоге, со временем, проход забьется «всякойбякой», вода перестанет поступать в насос. И насос выйдет из строя. Как раз в это время вся страна в недельном Новогоднем запое, а на дворе -40°.
  6. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    вот как.спасибо!!о таких тонкостях даже не задумывался.благо это не сложно на данном этапе исправить...в выходные поправлю.воду еще не заливал.тороплюсь же...хочется тепло чтобы в доме было, а время только выходные.
  7. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Я думаю обвязку котла вам надо будет изменить.Если нет, то нужно на правую ветвь ставить насос.РБ обязательно перенесите на всас насоса.На кател поставьте систему безопасности и выпускник воздуха.
  8. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Чуток поправил.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    С РБ согласен, остальное схема в пост №15, на правом крыле стоят балансировочные краны, так что тянуть подачу минуя котел резона нет.
  10. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Почему насос на обратке , а не на подаче? Почему не поставить коллекторную рейку? Если нед денег - собрать вручную - это не сложно. Где насос на втором контуре? почему бы не сделать лучевую схему подключения, так будет меньше потерь тепла и экономи я на отоплении?! Схема, ужас. Кто ее делал?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уважаемый Serko83, прежде чем людей пугать
    неплохо было бы в схему того же вайланта или висмана заглянуть может и вопрос о насосе не возник,а то прям неудобно как то...:close:
    нескромный вопрос, а зачем он там - развод на деньги, так расслабитесь, заказчик издалека и нам от этого ничего не обломиться.
    Потери это как, хоть при лучевой, хоть при выполненной двух кольцевой, тупиковой двух трубке, килокалории произведенные котлом, находящемся по одной крышей с отапливаемой площадью, на ней и остаются не зависимо от типа исполнения лучевая или трубная транзитная. Динамика при первом старте, то же вопрос спорный так из-за разной длины лучей, короткие при балансировке придется "прижать", ну а бюджет лучевой на комплектацию и трубы, вообще вне конкуренции.
    Откройте секрет,в чем. Площадь отопления уменьшилась или тепло потери минимизировались.
  12. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    первая батарея будет горячей последней - всегда. где это такое видано два выхода на радиаторе на котле? схема фигня, проработает недолго. все намного проще и толковее может быть. что за дибилизм с этими трубками, ставить коллекторную и не париться. если один этаж - то пустить лучевую от коллекторного шкафа - так каждая батарея получит одинаковое тепло + на рейку расходники поставить на каждый луч - ТОЛК! 40 лет назад и то схемы толковее были! в закрытой системе на каждый контур идет насос - иначе износ единственного насоса повлечет покупку нового. Скупой платит дважды. Я свою котельную на 4 этажа с 7-ю контурами сам делал. 2 месяца прорабатывал мощности и т.д. А кулибинские методы, которые тут делаете - это гониво. Хозяин барин - на форуме достаточно толковых схем, а это :)no:
    каллории поглощаются материалами + теряются через окна и двери. Лучевая схем сбалансирует тепло, чем сэкономит средства путем исключения перегрева и недогрева
  13. Serko83
    Serko83
    Serko83
    Киев
    Я ухожу из темы. Когда результат будет не тот - вспомните слова мои. Расход будет ого-го
    Все удачи
  14. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    День добрый!
    в субботу 19/11/11 подключили газ.
    схему с момента монтажа не менял.залили воду.включили.потеков нет.потихоньку через маевского стравил воздух из системы.и собственно все.батареи прогрелись быстро и равномерно.по "горячести" прогреваются одинаково.насос работает на 1 скорости.провисли трубы на обратке (армированы стекловолокном).на подаче все ок(металлическое армирование).
    зимой менять ничего не буду.будет тепло-доделаю остальное.
    всем спасибо за помощь.
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Молодцы. Спасибо, что не повелись на резкие высказываня в теме и все-таки сообщили о результатах.
