Теплый водяной пол самостоятельно
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ellexpro, 25.10.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Вообще не заморачивался, не смачивал и не укрывал. Ничего не потрескалось. Правда пластификатор добавлял. Теплый пол включил на 32 градуса примерно через 2 недели после заливки. Стяжке месяц.
  2. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Спасибо на добром слове. Пластификатор тоже добавлял.
  3. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    ТП полностью собрал сам... Но вот проблема
    У меня вот такой смесительный узел, интегрированный с коллекторами (без автоматики).
    Разница между подачей и обраткой скачет от 2-5 градусов (когда подача остывает), до 20-25, когда подача 50 градусов. Более 26 градусов обратка не была еще. Разве так бывает?
    Да, котел мощный - 30 квт, нагревает воду в системе отопления до 75 градусов и может не включаться часа 2 (вода остывает до градусов 35 в системе).
    Неужели ТП настолько инертен? (пирог такой - 6 см ППС, 16я труба в середине 10-сантиметровой стяжки). Дом очень теплый, подвал отапливыемый (+15 )
    Не пойму и как устроена термоголовка на клапане подачи... почему ее датчик устанавливается в ПОДАЧУ, ведь по идее он должен мерять обратку? (на фото видно, куда он подключается).
    Прошу помощи!
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Влад, на коллекторе расходомеров у тебя, как я понял - нет? Это плохо. 20 градусов разница температур - это фигня какая-то, даже если бы у тебя стяжка лежала на вечной мерзлоте - такого быть не должно. Первое, что приходит в голову - хреновая рециркуляция. Насос на какой скорости крутит? Ты уверен, что в трубы какая-нибудь шняга не попала при монтаже или как еще? Про макс длину контура я и не спрашиваю, думаю сам знаешь.
    О... Я живу на Севере, однако ни разу не было необходимости подавать 75 градусов. У тебя, В Астане, читай "на курорте", какая в этом необходимость?
  5. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Расходомеров нет... С длинной контуров перебор, конечно... два по 100 метров и два по 85... Насос на третьей скорости стоит. Контуры не забиты 100% - проверял перед подключением. Спецы говорили, что этот насос в состоянии прокачать такие контуры...
    Вчера вынул из коллектора подачи датчик термоголовки - нагнал температуру в коллекторе до 60 градусов... На обратке максимум температура поднялась до 28:faq:
    На коллекторе обратки установлен клапан (на всех схемах Thermotech он обозначен литерой B) - он должен быть закрыт или открыт все таки (из инструкции не понятно)? У меня он сейчас закрыт, если открыть - температура в подаче падает до 30, в обратке - 24, но потом обе температуры падают (до 25 и 20 соответственно:faq:) Что за.?
    У кого какие мысли на этот счет? Буду очень признателен за подсказки...
    Пысы: ТП работает - температура самого пола 24 градуса постоянно, комфортно в помещении. Но разница подачи-обратки уж больно смущает!
    Вот думаю, насос, может, и правда не справляется? Теплоноситель медленно проходит по контурам, успевая так зверски остыть... Если так, то можно его заменить на более мощный (у интегрированного насоса "короткая" база)..?
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Посмотри в ветке по теплым полам - там есть человек, который торгует и ставит оборудование thermotech.
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Влад, а ты попробуй пару-тройку веток приглушить... оставить одну-две. проверить - будет ли продавливать их насос... если будет и разница между подачей и обраткой сократится - значит насос под замену
  8. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Спасибо, сегодня попробую - отпишусь:)... Хотя трудности в замене очевидны - насос редкий из-за короткой базы. Вроде как можно "голову" его поменять.
    Евразу, который Термотеч занимается, тоже отписал, жду..
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вопрос не ко времени, но интересно - а почему когда делал, не взял простой коллектор и обычный насос? По деньгам узел подмеса на 5 контуров c датчиками и указателями температуры, и даже с насосом грундфосом, а не с бюджетной вайлой можно рублей в 10 роcсийских уложить. Думаю, это дешевле, чем твой брэндовый узел "два в одном". Ну и про длину контуров - не знал?
  10. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Время очень поджимало, делал ТП в спешке и про длинну контров просто забыл, а когда встпомнил - труба уже под стяжкой лежала:)]
    Коллектор взял в сборе за приличные деньги потому, что 1) не нашел доступной схемы и пояснений, как собрать такой узел самому, 2) а потому не был уверен, что соберу его верно и работать он будет правильно (а времени на эксперименты не оставалось совершенно).
    По теме - разобрался с проблемой... Оказывается, балансировочный клапан (который на всех схемах Термотеч обозначается литерой В) должен быть открыт, им же можно уменьшать температуру подачи (за счет подмеса обратки). Сейчас подача 40, обратка 31. Постараюсь добиться меньшей дельты::
    Пысы: получается, что насос в состоянии прокачать 100 метровые контуры 16й трубы...
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Ну ты даешь :) Их тут вагон. Вот например.
    Сделать это в металле или спаять из полипропилена - да без проблем. Я такой и спаял.
    Поздравляю.
  12. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Времени не было на изучение... Всю матчасть ТП за два дня освоил и тут же применил на практике:)] Работает, блин!
    Теперь навыки есть, соберу брату такой смеситель.. пасиб за фотку:hello:
  13. maamed
    maamed
    maamed
    Здравствуйте! Построил дом 160 кв. м. Кирпич, кладка 1.5 кирпича с воздушной прослойкой 5 см, без утеплителя. Высота потолков 1 этаж з м. Второй 2.8. Третий 2.6. В зимнее время среднесуточная температура -12 -15 градусов. Установил электрический котел Протерм 24 Квт. Первый этаж теплый водяной пол и два радиатора. Второй этаж три радиатора и полотенце сушитель. Третий этаж два радиатора. Радиаторы установлены по квадратуре комнат. 15 кв. м радиатор 1500 Вт. На каждом радиаторе свой автоматический воздухоотводчик. Вся система отопления коллекторная. Водяной пол свой Валтек и радиаторный отдельно свой Фар. Безусловно, на каждый коллектор свой насос. Итог: СУПЕР! Как по отоплению, так и по расходу, имею в виду по фин. затратам. мастера что устанавливали всю систему отопления посоветовали установить один общий терморегулятор и в каждой комнате на радиатор свой. Всо всех помещения установлена температура 22 градуса. Выполнил...и... среднемесечная оплата за электро энергию 5-6 тысяч рублей. Котел электрический. Приятно удивляюсь и по сей день, уже второй год. Народу ходит на консультацию валом. Что интересует спрашивайте.
  14. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Здравствуйте! Скажите на 1 -м эт у вас теплый пол, какой толщины утеплитель там лежит и есть ли подвал и какой подвал- теплый или холодный ? Спасибо.
