1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Вопрос по поводу надо щебень или нет так и не решили. Ранее я читал, что BAUS строил и с щебнем и без него и по факту никакой разницы не обнаружил.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Без щебня строил только себе:) Всем остальным - "по проекту":)
    Разницу действительно пока на обнаружил, т.к. Количество воды у всех на участках разное. Формально необходима засыпка щебнем дренажной трубы и верхний слой для разрыва капилярного подсоса влаги.
  3. al185
    al185
    al185
    Вам никто не решит.
    Норматив за песок я опубликовал. Дальше каждый за себя решает.
    Дренаж с правильным песком прекрасно справляется (в ливень посмотрите: есть лужи на вашем песке?).
    "Разрыв капилярного подсоса влаги" - для гурманов/перфекционистов.(не ругательство). Норматив даже для бетона и кирпича его не требует. Для (Э)ППС и подавно...
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Правильно я понимаю, что ограничение по весу дома на УШП исходит из прочности ЭППС?
    Я собираюсь строить 2х этажный дом из газобетона и распределение нагрузок по разным стенам получается совсем неравномерное. В частности, максимальная нагрузка приходится на центральную несущую стену и составляет 273 кПа при толщине стены 300 мм (с учётом веса бетона ребра).
    Вопрос такой - могу ли я при проектировании рёбер жёсткости делать их в разных местах разной ширины чтобы:
    1) не выйти за предел прочности ЭППС (например, увеличив ширину ребра до 500 мм я нагрузку получу 169 кПа при пределе прочности на сжатие 200 кПа)
    2) распределить нагрузку по разным рёбрам равномерно, чтобы не было неравномерной осадки (где-то увеличить, где-то уменьшить)
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Именно так. Ширина ребра в прямой зависимости с нагрузкой приходящей на неё.
    У меня и 30 и 40 и 60см рёбра. Разность нагрузок на основание в пределах 10%
  6. al185
    al185
    al185
    Марочная прочность 10% сжатия не есть эксплуатационная!!
    Дом в аватаре 12.5х13.5м 300т со снегом, 95м несущих стен на ребрах сред. 600х300мм. На круг ок. 50кПа под ребрами (без учета разгрузки от плиты). От стен на круг ок. 30кН/м. Для УШП не предел.
    Армировал: 3 пары Д12 внизу, 3 пары вверху. Плита #12х250.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Спасибо!
    Да, я в курсе. По данным Технониколь при 2% деформации предел - 200 кПа. А вот от Пеноплэкса интересная информация про 20-летнюю нагрузку, 120 всего. Полезная информация.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы бы уж поделились такими точными расчетами.. Какчтодакуда:|:
  9. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Мы залились!
    Молодцы ! :super:класно получилось . Домик какой размером будет ? судя по объему бетона - небольшой.
    для моей плиты 23 куба по расчетам. дом 10х15
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Еще одна модификация плиты.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не верьте разным буржуйским штучкам.:|:
    Лента на глубину промерзания...:super:
    Или четыре валуна...с ростверком...:)]:)]:)]
  12. al185
    al185
    al185
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Что Вы имеете в виду? Как нагрузку на основание посчитать? Складываете вес всех вышележащих слоёв - рёбер плиты, стен, перекрытий и эксплуатационной нагрузки (пропорционально опиранию на стены), кровли, снеговой нагрузки по каждому неодинаковому кусочку стены. Получаете вес в килограммах. Умножаете его на 9,81 и делите на площадь опирания в м2. Получаете нагрузку в Паскалях. кПа - это 1000 Па, мПа - 1000000 Па. Проверяете, чтобы нагрузка не превышала предельно допустимую на все материалы, в т.ч. на ЭППС. Если превышает, нужно увеличивать ширину ребра до тех пор, пока не перестанет превышать.
  14. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    Я в конце сентября залился. Чем смогу - помогу :)
  15. svetly
    svetly
    svetly
    Мне очень интересно, насколько плита утепленная экономичнее обычного ленточного фундамента и подогрева полов?
