1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Узлов побольше...:|::hello:
    У меня ВСЕ ячейки связаны проволкой...или почти все :|: точно не помню...:flag::hello:
  2. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    понял , завтра пройдут еще поплотнее , у тебя на фотках вроде через прут вязка.
    А так как в вобщем армирование у моей плиты ?
  3. al185
    al185
    al185
    Для размышления.
    На самом деле определяться следует затратами на отопление(вид топлива).
    Потери УШП ок. 6Вт/м2
    Полы по грунту обычно утепляют 100мм (Э)ППС=12Вт/м2
    Если лямбда у Вас будет ок. 0.1, можно думать от 300мм ПБ.
    Цоколь выгоднее (Э)ППС.
    Выгоднее всего освоить расчеты.
    Отопление ТП оптимапльно до 60Вт/м2 приведенных потерь. Макс. до 100Вт/м2, индивидуальный расчет.
    Вязка нужна только для фиксации под заливку, дальше роли не играет.
    Если уверены, что не разбежится при заливке, можно успокоиться.
    Трубу еще вязать будете, заодно...
    Армирование, как тут любят, с перезакладом по массе в 2.5 раза от оригинала (#6х150).
  4. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    [QUOTE Вязка нужна только для фиксации под заливку, дальше роли не играет.
    Армирование, как тут любят, с перезакладом по массе в 2.5 раза от оригинала (#6х150).[/QUOTE]
    тоесть толщина прута при шаге 150 мм с ячейкой 150х150 должна быть 6 мм.?
    но в первоисточнике едёт двойное армирование арматурой диаметром 6 мм. по арматуре 12 мм .:faq:
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Все любители пенобетона почему то очень похожи друг на друга... Не существует такой гидроизоляции, чтобы долгосрочно защитить этот материал от влаги, в конструкции фундамента.
    Там еще буквы есть.
    "BREDD=1150"
    Если лень читать первые темы, придеться засесть за словари.:)
  6. al185
    al185
    al185
    Согласен, кроме гидро еще сверху пар
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Всем здравствуйте.
    Начал подготовительные работы под УШП. Колхозник на тракторе выкопал котлован: снял плодородный слой. При этом сильно взрыхлил слой песка (под плодородным слоем) на глубину до 20см. Т.к. мне доступна только сверхлегкая виброплита (около 35-40 кг) решил сначала провести трамбовку без дополнительной подсыпки, с прохождением не менее 6 раз.
    В котловане имеется разница по глубине около 60см. Решил: отсыпку песком проводить толщиной по 20 см с трамбовкой, не менее 6 проходок.
    Подскажите, если в чем ошибаюсь.:um:
  8. al185
    al185
    al185
    Вода есть поливать?
    УГВ?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вода есть. Сегодня пробовал поливать, виброплита буксовать начинает и не едет. Одновременно, песок влажный, вчера дождь был, а сегодня влажность сильная и холодно.
    Что такое "УГВ"?
  10. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    да не лень , просто времени нет, и все же что это "BREDD=1150"
    означает ? я вообщето не строитель ...
  11. pav
    pav
    pav
    Ширина. Это экстраармирование для тяжелых стен.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уровень Грунтовых Вод...
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, спасибо.
    УГВ- ниже 1,5 м, точно не знаю.
  14. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    а для домов из бруса этот фундамент не предназначен ?
    тогда я спокоен , у меня суперэкстраармирование :)]
  15. baus
    baus
    baus
    Ширина второго слоя сетки 1150мм, умение внимательно рассматривать картинки не является прерогативой строителй. Более того, многие "строители", в отличие от сотрудников УгРо, не видят и половины той информации, что есть на этом чертеже. :)
