1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Песок чтоли слякотный? Пылеватый или с глиной? Подсыпьте свежего.
    Лужи образуются в дождь?
    Я намекаю подумать обойтись без дренажа.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Участок почти ровный. В 15 метрах от котлована овражек, около 3 м в глубину, с ручейком. Почва- 30 см чернозем, далее мелкий, чуть пылеватый песок. Поверхность песка идет с уклоном в сторону овражка. Перепад- 65 см на 20 метров. Лужи во время дождя не образуются.Дренаж собираюсь делать для перестраховки.
  3. al185
    al185
    al185
    У Вас мощный дренажный слой с выходом в овраг! Подарок судьбы.
    Деньги в дренаж в этих условиях - верх расточительства. Воду в трубах не увидите даже весной: уйдет под домом в незамороженное основание. Основная масса по поверхности в овраг.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    А что посоветуете по трамбовке? В доступности только мелкий песок. Щебень в пять раз дороже. Других подсыпок нет. Думаю так-песок должен быть влажный, и делать не менее 6 проходок виброплитой. Материковый песок и вновь насыпанный буду разделять спанбондом.
    Или есть другие рекомендации?
  5. al185
    al185
    al185
    Есть. Не тратиться на спанбонд. Или объяснить, что разделить хотите им?
    Мнение по щебню неизменно.
    Тут еще были высказывания вместо трамбовки отсыпанную насыпь оставить зимовать.
    Но это с разрешения Бауса.(грандмастер уплотнения)
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    По щебню, всё понятно.
    По спанбонду, согласен с Вами, однако проложу стенки котлована, дабы разъединить насыпной песок и чернозем.
    И вопрос "baus"- у: котлован имеет следующую конфигурацию- с одной стороны глубина 30см от уровня земли, с другой стороны 95 см, т.е. основной, несущий слой имеет уклон. Если я сейчас полностью засыплю котлован в уровень с поверхностью, то очень сомневаюсь, что он уплотниться до весны. А весной, я не смогу провести равномерную трамбовку 90 см толщины подушку.
    Прошу Вас высказать своё мнение.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Успеете.
    Оставлять насыпь 90 см на зиму не надо, если нет возможности организовать ее полное затопление, для изменения структуры грунта, а затем отвести воду. Это намного сложенее и дольше, чем применить современный способ уплотнения, с помощью виброплит. Думаю, что если в районе стройки есть доступ к пенопласту, трубам и коллектору - виброплиты найти всегда можно.
    Весной, до середины мая, въехать на участок как правило не возможно.
    Надо собраться и сделать. Начните с дренажа.
  8. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Уважаемый "профи". Давайте без флуда. В СССР не было культуры индивидуального коттеджного строительства. В отличие от Северной Америки и Западной Европы. Сделайте поиск по "non frosting shallow foundation", почитайте хотя бы американские building codes и приходите. А то сильно напоминаете советского электронщика из Зелограда с криками, что советские большие интегральные схемы -- самые Большие.
    То же самое и с техзаданиями заказчика. Откуда взяться грамотному техзаданию, если люди не путешествуют по миру и не видят, как живут в более развитых странах? Если пределом мечтаний для основной массы является трехэтажный скворечник с подвалом, при этом обязательно кирпичный, чтобы было "бог'ато"?
    Я честно пытался заказать расчеты такого фундамента... В России НЕТ методик и нет даже желания разобраться в тематике.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Стараюсь успеть...:pioner:
    За праздники сделать дренаж... Плитка будет 6х10...
    Всё правильно делаю?...
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Дальше что по плану? Все материалы приобретены?
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Нет, в этом году только всё закончится дренажём и 10-ти сантиметровым слоем щебня...
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    baus-у
    в этом году не планирую заливаться, только отсыпка.
    Если не затруднит, просмотрите пару страниц назад. Я описывал свою ситуацию.
    Вопрос, виброплита у меня легкая, около 30кг. Песок мелкий. Какой толщины слои рекомендуете уплотнять?
  13. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Аесли вашу плиту нагрузить чем-нибудь, так можно делать? или она помрет раньше врмени?:faq:
  14. al185
    al185
    al185
    У плиты по паспорту сила воздействия, напр. 2т(/60х40см=0.8кг/см2). Нагрузите - уменьшите силу(тот же момент эксцентрика на бОльшую массу).
    Можно по другому. К плите к примеру 60х40см снизу привинтить доску 150-200ммх60см. Та же сила на меньшую площадь. Можно добиться давления больше чем у самых больших плит,но километраж..
    Это как есть суп чайной ложкой, в принципе можно.
  15. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Это массажер, а не виброплита дпя стройки. Купить или арендовать нормальную плиту - и не парить моСК.
