1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Т.е. вы не верите в ушп и пенопласт как средство утепления. 2 метра от дома + труба ПНД + утепление - небольшая плата за удобство
  2. al185
    al185
    al185
    Которое кстати в чём?
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    удобство "администрирования" насосом - этот кайф мне не известен, но кажется под этим подразумевается вытягивание в случае поломки 20-60 метров трубы через лючок в потолке или через окно на улицу.
    здесь соглашусь. часто бывает? может и мой убирать на ночь.
    - В неразведении грязи на любимой УШП при бурении с риском проломить ея на фиг упорами бур. установки.
    - в неразведении грязи при возможном выходе из строя насоса и ремонте
    - в отсутствии даже гипотетичесого шума от насоса
    - в возможности сделать скважину когда захочется и где захочется
    мне-то всё равно - у меня колодец. надо было сделать как раньше - в крепостях - внутри дома, да уж поздно, да и с дуба не рухнул ещё.
  4. al185
    al185
    al185
    Бурить УШП еще не додумался, озадачен.
    Сын арендовал столовку со скважиной в кухне. 2 раза менял Родничок без бесячки. Попробуйте менять насос в -40С.
    Гипотетический шум не беспокоит, реальный тоже.
    Себе именно так и делал. Еще ок. 20тыр. за "2 метра от дома + труба ПНД + утепление" + бетонный колодец с люком, на который пока тупо бросил ПСБ, соображалки как утеплить крышку уже не хватило. Зачем эти головняки?
    А еще в первый год зима как всегда наступила неожиданно и заморозила временный Родничок.
    П.С. Для тех, кто не понял #341: скважина пробурена до УШП.
  5. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    ещё не совсем , с завтрашнего дня отмостку начинаем , думаю дня за 3-4 управимся:)] пока снега и морозов нет.
    P.S. как говорят незарекайся, завтра поеду заказывать ЭППС для УШП под баню. хочу заказать толщиной 100 мм .
  6. al185
    al185
    al185
    Цоколь похоже бетон?
    По правильному пенопласт к нему на клей с грибками http://www.n-dom.ru/articles/5/
  7. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    нет , бортики из ЭППС 100 мм.
  8. al185
    al185
    al185
    Померещилось
  9. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Уважаемый, попробуйте обойтись без желчи. Я задал вопрос в расчете получить информацию. А ставить диагнозы я не просил.
    Скважина бурится до заливки плиты. Или вы подумали "после"? Однако...
    Какова вероятность выхода из строя насоса Grundfos?
    Оголовок скважины располагается в техническом помещении. Неужели насос в скважине гудит громче, чем тепловой насос?
    А последний аргумент -- это как раз подход дилетанта КМК. Скважина должна делаться с учетом всех остальных инженерных систем, а не "когда хочется и где хочется". Сначала строим дом без проекта, потом ищем место под скважину, потом начинаем ломать садовые дорожки и т.д. и т.п.
  10. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    у меня знакомый лет десять назад строил дом на обычной плите , первый этаж у него технический - гараж, котельная, мастерская и т.д. , так вот в котельной у него расположен колодец глубиной около 30 метров . как он объяснял то сначала была пробурена скважина и вставлены бетонные трубы, а потом уже лил плиту.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Продолжаю со своей плитой...
    Вот вопрос. Здесь есть 6 кубов или 10 тонн?
    Я не верю, два человека разбросали КамАЗ ПГС, вот эту кучу за 2 часа...
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    умножьте толщину получившегося слоя на площадь-получите объем при насыпной плотности
    у меня три узбека на даче за четыре часа прокопали траншею под воду 22 метра в суглинке- тоже не поверил когда они за деньгами пришли :)]
  13. al185
    al185
    al185
    Был помоложе, воровал асфальтовую срезку: прицеп 0.6м3 20мин. без перекура.
    Тут хоть не загоняйтесь. 100мм бетона без ребер с экстраармированием - больше нет смысла.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)].А бетон у тех же?:|: Закажешь?:flag:
    ...Теперь все намного легче...10 см. плита , 10 см -ЭППС...
    У меня баня 6*9 =54.Значит бетона 5,4 куба...И столько же ЭППС,а...5,4 куба...:hello:
    Только для цоколя добавить ЭППС. отдельно считать.
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Млекопитающее не может обойтись без желчи, а человек ещё иногда проявляет вполне здоровый сарказм. Сейчас ответим и на вопросы...
    Особых проблем нет, чтобы бурить и после заливки плиты. А вы думали нельзя? . Речь не о плите,а о том чтобы иметь скважину в доме - это не относится напрямую к теме, но интересно, поскольку экзотично.
    Нужно спросить их менеджеров, но мне кажется зависит от условий эксплуатации - точно могу сказать Grundfos - не вечен.
    срезал, не громче, а даже тише
    Не знаю что значит дилетант КМК, но если это обидно, то форум - не лучшее место обижать дилетатов. Конечно если у вас есть проект дома с УШП и скважиной, то вы вправе смотреть на других свысока.
    Обычно скважина бурится там, где удобно=где хочется, потому, что где неудобно, то и не хочется. Естественно она бурится с учётом всех инженерных систем и условий их "последующего администрирования". Основных лимитирующих правил несколько - 1) бурится на своём участке, 2) там где может быть установлена буровая установка, 3) желательно не рядом с огородом или плодовыми деревьями, 4) желательно ближе к дому чтбы меньше тратить на теплоизоляцию.
    Мне кажется больше вопросов не должно возникнуть. По-любому я уже боюсь быть прогнатым в другую тему.
