1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    не за 2 а за 1 час 35 минут
  2. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Было это...Несколько раз.:|:
    .А вот для любителей на склоне строить...:super:
  4. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Тут плита, хоть и не шведская, но интересен вариант с внешней отделкой/укреплением ЭППС. Только вот что за блоки интересно.
    https://youtu.be/dEeY9exM15E
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Владимир спасибо, хорошее видео.
    Алина - Малина как вы могли такое видео выкладывать, почему труба ТП не опрессована?:faq:
    Баус ругаться будет:).
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Видите ли...:|:Не все опресовывают...Видно те, кто уверены , что не повредят трубу, могут и не опресовывать, НО, ПРАВИЛЬНЕЕ делать по Библии...:super:
  7. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Сам озабочен вопросом сохранности труб ТП и других коммуникаций. Пока бетона нет, наверное можно постараться и не наступать на них. А потом (после заливки) трубы уже не видно, по-любому наступишь и, не дай Бог, повредишь.
    Может я что и пропустил где-то :faq: но по-моему говорили, что спецякоря для крепления труб ТП к ЭППС вылетают/не держатся в нем/держатся хреново/не найдешь в продаже (я про перифирию).
    Видел предложение (даже воплощенное у boatmaster в жизнь) постелить сварную сетку (небольшой диаметр арматуры) - назвали ее картой (размер 2х3) и уже к ней крепить трубы ТП. Потом сверху на "стульчики" арматуру именно для армирования (та, которая по Библии Д6 и клеткой 150х150мм).
    Собсна, вопрос - карты ведь остались лежать на ЭППС? Критично или нет соприкосновение металла этой карты с ЭППС (нет защитного слоя бетона)? Как правильно? Кто еще как делал? Или не парить мозг, трубам под давлением ничего не будет?
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    По поводу делать все как в библии это понятно, просто на видео от Алины-Малины люди в библейской спецовке плиту делают, многие просмотрев это видео сделают неправильные выводы;).
    Просто вспомнил разборки Баса с Профи тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-4#post-3180557 и тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-6#post-3192175
    А вы Владимир тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-6#post-3191505
    P.S. Признаюсь сам согрешил:) только на своем доме, не опрессовал, правда без каких либо последствий, трещин нет, но больше так делать бы не стал, эти переживания в ожидании перед запуском ТП чего то плохого больше не перенесу:no:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где фотки?...:faq:
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    to Victor:
    ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА
    5.6. Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани конструкций) чтобы обеспечивать:
    - совместную работу арматуры с бетоном;
    - анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
    - сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
    - огнестойкость и огнесохранностъ.
    если сетка только для раскладки труб, то соответственно нужна вторая над трубами для армирования бетона, если второй нет - поднимать первую на расчетную величину
  11. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    bataler, я в прошлом посте видно не донес свою мысль.
    Волнует большего всего незащищенность труб от физических воздействий (хождение ногами по трубам). Я понимаю, что если давление не упало после заливки, то трубы ТП никто не повредил и они остались целыми.
    А если упало? Значит система негерметична (это по умному). Для меня это означает другое - возник головняк с трубами ТП. И что дальше? Трубы останутся в плите, но нужно делать еще такой же контур в стяжке?
    Чтобы до этого не доводить, трубы и укладываются до укладки арматуры. Или под давлением им ничего не грозит и мне хватит выносить всем и себе мозг?
  12. al185
    al185
    al185
    Для начала найдите очевидцев, у которых упало.
    Уже 13 томов все ходят по трубам, в т.ч. толпы таджиков.
    Вероятность, отличная от нуля, для выноса мозга имеется. Шлепаете в сапогах по свежему бетону к месту фонтана с припасенной муфтой.
  13. arsic78
    arsic78
    arsic78
    У Вас трубы уже куплены/лежат? Потрогайте "за них". Они жесткие. Под давлением тем паче.
    Повредить можно лопатой, топором, не надо этими предметами пользоваться при заливке. Снимите футбольные бутсы в конце-концов! :)
    Я когда заливал специально осмотрел трубу, в которую со всей дури попадал поток из бетононасоса - повреждений нет.
  14. al185
    al185
    al185
    с лопатами...
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Спасибо всем, вывод сделал - буду укладывать по "картам", душевное спокойствие стОит гораздо больше :hello:
    ЗЫ: arsic78, как можно расталкивать-разбрасывать бетон без лопаты (ладошками, веником, веером, дуть сильным напором ветра на кучу бетона, силой мысли, приказывать бетону растечься самому, прочие варианты :)]) даже представлять не хочу
