1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Народный инструмент - "швабра" Вам в помощь. И опционально - вибратор. Лопаты у таджиков отобрать перед заливкой и положить к себе в машину, например.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Владимир у меня фундамент не УШП:|:, теплый пол 1-2 этаж у меня залит по сборно-монолитным перекрытиям Терива, фото полный вагон, причем есть развратные:)] фото с пробитой трубой Рех в стяжке и методом ее ремонта. Если вы с Баусом не будете возражать могу выложить эти фото в вашей теме:hello:.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Развратные так и быть выкладывайте, завтра пятница, пофлудим:)]:)]:)]
    Остальные в теме про териву.:super:
  4. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    А кто-нибудь задумывался, чтобы температуру каждого контура можно было регулировать не только из котельной?
    В каждой комнате свой контур. И я не выходя из комнаты, покрутил вентиль (как на обычной батарее) и, вуаля, у меня в комнате стало прохладней.
    Как можно организовать вентиль в комнате?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Прохладней станет через пару дней ;)
  6. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Ну я не к тому, чтоб прям сразу стало прохладней, а то что у всех членов семьи разные потребности в температурном режиме... кому то +21, кому то +27... А если комната вообще в течении недели не будет использоваться, то там вообще можно опустить температуру до +15 (возможно ли это?).
    Пока в голову приходит только одна способ:
    трубу теплого пола выводить наружу, резать, ставить термоголовку и от нее регулировать...
    Или это не нужно и это полный бред?
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Да нет не бред, только эту проблему активно обсуждают в форуме "Тёплые полы";)
  8. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Все, намек понял :)
    Побежал отсюдого :)
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    OVENTROP Вам в помощь-
    http://www.oventrop.de/products.asp?wg=021&pg=13&sprache=RU
  10. baus
    baus
    baus
    Здесь все очень просто. Зачэм отдэльный тэма а?:)
    Рисуя раскладку трубы тп в фудаментной плите, не очень трудно сразу сбалансировать всю систему, только одним параметром "длина петли". Минусом такого подхода будет менее точная регулировка температуры по комнатам, т.к. в одном помещении будут и основные и множество "проходных, магистральных" труб. На лицо явная экономия парочки "лишних" контуров, сотни-другой метров трубы, отсутствие необходимости регулирующих головок-сервоприводов на каждой отдельной петле.
    В случае же если Вам жизненно необходим "раздельный климат-контроль", приготовьтесь доплатить за эту опцию:) Решение есть, оно вполне понятно и не сложно реализуемо. Одно помещение - законченное цельное количество контуров, магистральные (проходные) линии по нему в теплоизоляции, температурный датчик в каждое помещение, сервопривод на каждую петлю коллектора, для комнат где лежит более одного контура - управление всеми контурами по одному датчику комнаты. Цена вопроса ориентировочно + штука-две евро //"от .." разумеется:) на стандартную плиту в 150кв.
  11. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    У меня еще один вопрос :)
    Если в прихожей устроить трап и слив вывести в ливневку (не помню кто советовал, может boatmaster признается), то зимой вода (растаявший снег) в ливневке наверное замерзнет, будет ледяная пробка.
    Если это так, то слив этого трапа куда вывести? В каналью тоже нельзя (наверное), без водяного замка будет запахи канальи тянуть в прихожую. Так-нет?
    Вопрос касается именно зимнего времени (отрицательные температуры). Может и не стоило бы мутить, но в квартире зимой в прихожей постоянно лужа воды, тряпка, ... Или высохнет и песок
    Уж если делать дом для себя, то учесть все хотелки, а разумные хотелки (и не стоящие космических денег) воплотить в жизнь. Выскажите мысли, пжл :hello:
  12. baus
    baus
    baus
    В квартире гуано, потому как во дворе возле подъезда гуано. Лечится уборкой двора (регулярной). Грязесборными коврами в подъезде и ... высокими этажами проживания как ни странно:)
    В своем доме, путь к чистоте - брусчатка во дворе. Ливневка. Коврик ..на улице. Трап в прихожей - абсолютно надуманная вещь. ИМХО:)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если гараж в доме...:|: как у меня ...вот там трап нужен обязательно...:super:
    У меня его нет...:(...И с внутренней стороны ворот нужна дренажная канавка для сбора и увода воды...:super:
  14. baus
    baus
    baus
    В гараже нужен не трап, а вода горячая и холодная недалеко от ворот, раковина техническая (выложить прямо из плитки на полу) для мойки ковриков, колес, картошки и т.п., выливания воды от мойки полов, и прочей разной дряни. Думаю что неплохо бы сток сделать в отдельный колодец. Себе не делал, а надо бы. Воду правда сделал (без раковины).
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот так это выглядит у финов, сток там устроен в ливневку, а ливневка идет под утеплением отмостки... Так, что про замерзание зимой я думаю не стоит беспокоиться...
    ПС: Ну вот единственный для меня спорный момент: на схеме указано устройство на улице, а фины сделали в доме (я тоже в доме), снег принесенный на обуви будет будет таять, а вода утекать в утепленную ливневку - по моему все логично, запах из ливневки нет (не должно быть)... Еще момент: у меня в доме три входа: главный с тамбуром, выход из сауны тоже с тамбуром и выход на террасу из столовой, поддоны установил везде, а вот с ливневкой соединил только те которые установлены в тамбуре, так на всякий случай.
