1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Во-первых, не известно ещё, какой там у соседа "дом от строительной организации", в смысле, насколько хорошо утеплён, а то может ему рассчитывали тёплый пол ПО ПЛОЩАДИ, а обеспечить низкие теплопотери на этой площади ... забыли:flag: А паркет (если он чрезмерно толстый) в качестве напольного покрытия, возможно, не обеспечил, а лишь усугубил проблему.
  2. al185
    al185
    al185
    Поправка.
    Теоретическое моделирование.
    Все равно, считаю, ближе к реальности, чем личные фантазии на тему и не в тему.
    Я ЗА отмостку. Без беспредела.
    Кстати, промерзание МО (1.2-1.3м) = юг Швеции (1.1м).
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Скептик, а вы перфекционист, однако Я вот крепко задумался, а стОит ли реально на углах делать отмостку шириной в полтора раз больше, чем по стенам ?
    Вот бы мне кто объяснил тёмному, что сие означает.
    Стыдится мне или радоваться.:)]
    Про углы- у меня так в проекте. Я не заморачивался.
    Но думаю, что 60см в углах- деньги на ветер.
  4. al185
    al185
    al185
    Бывают такие проектанты. Берут утепление неутепленного фундамента (ширина=глубине пром.) и пристегивают к утепленному. Еще радиаторы к ТП.
    Строению ущерба нет, только кошельку. Для ПМЖ деньги на ветер. А если проектант предложит 2.5м (ваще не туда глянул)?
    А RAVIK67 послушает и добавит углы.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Просто я автору своего проекта доверяю.
    Продолжаю считать, что кубарик лишнего не нарисует.
    Дом хоть и строится под ПМЖ, но во вторую уже зиму плита уйдёт без запущеного отопления.
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    To BAUS
    Что за П образная загагулина, для чего это надо было?
  7. al185
    al185
    al185
    "И на солнце бывают пятна..."
    А насчет зимовки стоит задуматься, особенно на пучинистом основании.
    И RAVIK67 тоже.
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Присоединяюсь к вопросу и ещё, почему арматурина та что на етой загогулине, лежит поверх ТП?
  9. leprofag
    leprofag
    leprofag
    Мой дом
    Прозреваю маяки для выравнивания поверхности. Там, на заднем плане, параллельно такая же конструкция присутствует.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Перфекционист - от англ. perfection, "совершенство". То есть, стыдиться не надо:)] Я к тому сказал, что отмостка у вас - образцовая:super:
    Я тоже думаю, что "П-образная загагулина" это подставка-держалка для маяка.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну вот, один словами заморскими обзывает, другой астрономию подключил.:)]
    Совсем я Вас не пойму. Похоже Вы и сами запутались.
    Что с эимовкой предлагаете? Толи самому на холодную плиту перебраться зимовать, толи её в тёплое помещение перенести.
    Или отмостку ещё "ширше" утеплить?
  12. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    как видно она не одна , и не известно насколько она вошла в ЭППС ,если до грунта не есть хорошо, я так думаю.
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Увидел фото, задумался... Первая мысль была тоже про маяки. Потом в левой части фото увидел арматуру (типа маяк) под трубами ТП, а в правой наоборот - трубы ТП над арматурой... К чему бы это?
    ЗЫ: по-моему не глюк...
  14. al185
    al185
    al185
    Никакой путаницы.
    Промерзание зависит от вида грунта: глины меньше, пески больше(таблицы СНИП). Степень вероятного пучения под краем - от пучинистости материкового, толщины непучинистой подушки, толщины утепления под плитой и рабочей температуры плиты.
    Т.е. Если плита на непучинистом материке, в утеплении отмостки нет необходимости, как и в дренаже. Если плита на глине+100мм подушка, утепление и дренаж необходимы. Если плита вообще неутепленная, на месте отмостки могут пальмы расти.
    Наемному проектанту проще назначить типовой максимум без заморочек по геологии, особенно если клиент не лезет с "глупыми" вопросами. Я в своих условиях назначил 600х80мм (3 года без отмостки, сработала рефлексия на форум).
    На чертежах Доросел отмостки и 1.2м, и 0.6м.
    Подробное рассмотрение ВСЕХ наличных условий на ВСЕХ стадиях строительства сильно экономит затраты. Можно не заниматься этим и утешаться поговорками.
    С зимовкой предлагаю Вам не беспокоиться, если уже была.
    Остальным:
    а) ничего не делать, м.б. повезет с геологией,
    б) не думая закрыть плиту утеплителем или снега побольше,
    в) подумать о геологии и принять осознанное решение.
    П.С. (о проектантах) Баус клиентам щебень сыпет, а себе на песке. Я его понимаю.
  15. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Смысл утеплять плиту если под ней 200 мм ЭППС (ППС)?:faq:
    Исключите этот пункт из списка.:aga:
