1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Под снежным покровом даже 1м грунт промерзает.
    Цифры промерзания под Вашим ЭППС?
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Снежный покров и 200мм ЭППС это слегка неравноценное сравнение.
    Под моим нет промерзания т.к. я очканул заливаться осенью.;)
  3. al185
    al185
    al185
    По оценкам лямбда снега от плотности 0.03-0.7. Т.е. 200мм пенопласта эквивалент до 4м плотного снега.
    Может кто рискнет на этом успокоиться.
  4. al185
    al185
    al185
    А 50мм отмостки эквивалент до 1м плотного снега.
    Тоха71, зря очканул. При непучинистой подушке 30-40см риска не вижу, ниже промерзание не опустится.
    Вариант теплопроводности снега
    Снег слежавшийся Л=0,3
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подробное рассмотрение ВСЕХ наличных условий на ВСЕХ стадиях строительства сильно экономит затраты. Можно не заниматься этим и утешаться поговорками.
    С кубариком, были расмотрены все наличные условия и геология в том числе.:aga:
    И затраты он мне сильно съэкономил.:super:
    А плиту сверху утеплять это круто.:)]
    С зимовкой предлагаю Вам не беспокоиться, если уже была.
    Ни на грамм даже не беспокоился и спал спокойно.
    И вообще мне кажется весь этот Ваш пост, говорильня ради говорильни.
    Простите пожайлуста.
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Да я не из-за погоды не стал заливаться, человеческий фактор блин...:(
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это опора под маяк и маяк сверху на ней. Разумеется не для виброрейки, а под ручное правило. Нивелир обязательно должен стоять на площадке в момент заливки, потому что эти маяки сбивают, наступая на них. Самый эффективный и недорогой способ.
    Мне однажды один заказчик, обсуждая результат работ спросил почему я сделал так, а не иначе, и я ответил что потому так было проще и дешевле, мне ответил: -А разве я просил тебя экономить мои деньги?
    С тех пор заказчикам всегда самое лучшее, а ...сапожник - как обычно может обойтись и без сапог.:)
    P.s.
    Фотки и ссылки в FAQ, сейчас собираются в основном со стройки моего дома, там многие вещи сделаны так, а не иначе, потому что дешевле и проще сделать было нельзя. Лучше точно можно, поэтому и сейчас так и делаем.
  8. al185
    al185
    al185
    Вам кажется.
    Последнюю УШП(тут) на суглинке без дренажа, подушка из неправильной ПГС, в голом виде зимовать не стал бы.
    Хозяйка живет (неделя -20С в тапочках, печное) и считает меня самым крутым строителем. Но я то свои косяки знаю и не рассказываю. В любом объекте остается чтото, что сделал бы не так. Даже (простите) у Великого...
    Кстати, форум хозяйка(с яйцами) читала прошлую зиму.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Великий. это баус?
    Один- солнце с пятнами, другой- Великий.
    А хозяйка с яйцами, это кто?
    Это кому, и как понимать?
    Если мне, то я зимую прекрасно, без подушек и пгс.
    На шести кубиках 200*200*400мм. уложеных 4года назад прямо на траву.:aga:
  10. al185
    al185
    al185
    Если кого лично задел, пжста в личку.
    Здесь для общего понимания.
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Разьясните плиз :
    1) В известном пдф-е ОТ Доросел при использовании 30 см утеплителя нарисована разная толщина бетонных ребер. Почему ?
    Будет ли действительна указанная в первой картинке нагрузка для второго случая когда под ребром 20 см утеплителя ?
    2) В случае превышения нагрузок на стены только под тремя несущими стенами из пяти( стены на которые опирается перекрытия и крыша) и нагрузками меньшими 23кН\м на остальных стенах и всем периметре если брать вцелом, экстра армирование следует применить - только под стенами где превышение ? или под всеми несущими ? или вообще не применять т.к. нагрузка распределится ?
  12. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Шанс, исходя из логики сделал бы экстраарм со стенами, где идет превышение (не надеясь на распределение).
    Цена вопроса за свое спокойствие что-то значит?
    Со стенами, где нет превышения нагрузок, смысл экстраармирования?
    ЗЫ: какой-то еврейский получился ответ - на Ваш вопрос свой вопрос :)]
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Сегодня выявил опасность.
    Завезли песок, для отсыпки фундамента, до морозов. Песок в кучах померз. Два крайних дня разравнивал и трамбовал, делал по 12-14 проходок. Вчера и сегодня погода теплая и дождичек. Обнаружились провалы в песке, пришлось полностью проверять ВСЮ отсыпку и потсыпать, с последующей перетрамбовкой, достаточно большую площадь. При этом то, что отсыпано и утрамбовано до заморозков, стоит исключительно.
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Я опасности не вижу...
    Съездил сам на гравзавод, взял 14400кг ПГС. Привёз, раскидал к 10см. слою ещё 15 см. До весны природа всё утрамбует. Весной, как дороги откроют, привезу еще немного ПГС, разравняю и пройдусь виброплитой, будет достаточно...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что-то надо было провести под плитой...еще до заливки...:|:...Ломом еле-еле пробили см 10 песка...замерзшего...Так что не так все просто...Лупили, как по бетону!:(:flag:
