1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Володя, полностью с тобой согласен, столкнулся с таким.
    А трамбовать мне приходиться, т.к. засыпаю слоями по 20см (уклон под плодородным слоем почвы). В одном месте уже 3 слоя насыпал, а в другом, только 1.
    Надо еще один слой сыпать, тогда в ноль выйду. Поэтому приходиться трамбовать послойно и сейчас. Боюсь, что засыпав всё сразу, нормально не уплотню слой толщиной более 40см.
    А природа не уплотнит, даже с учетом снега и весны. Спец. говорил, что песок, в естественных условиях уплотняется не менее 8 лет.
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Вопрос к спецам, умеющим по фото определять определять пол будущего ребенка :)]
    На рисунке примерная схема фундамента. От середины площадки вправо - перемещенный и утрамбованный слой глины (оранжевый цвет). Из-за того, что существует граница между материковым грунтом и утрамбованным имеет ли смысл армирование ребер делать арматурой бОльшего сечения (14мм) или/и увеличивать количество ниток в ребрах (вместо двух - три) и/или армирование самой плиты арматурой 8мм (вместо 6) х 150мм
    Спасибо за ответы
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Но у меня в июня песок уже был настолько плотен, что совсем не оставалось
    отпечатка от обуви. Хотя в начале мая был ещё "кисель"
  4. al185
    al185
    al185
    Если получается полное затопление песка весной, никаких иных действий не потребуется: отличное уплотнение (до уровня ватерлинии при частичном затоплении).
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Прекрасное основание. Значит моя информация ошибочна. Прошу модераторов убрать мои сообщения, дабы не вводить людей в заблуждение.
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    У bausa уже было об уплотнении водой до полного насыщения...
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    отпечатка от обуви. Хотя в начале мая был ещё "кисель"[/QUOTE]
    Расскажите, по шагово, как сделали такую поверхность. Начиная с разравнивания куч, какими силами, инструментами, сколько времени затрачено? Как доводили такую ровную поверхность? у меня пока не получается:faq:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Расскажите, по шагово, как сделали такую поверхность. Начиная с разравнивания куч, какими силами, инструментами, сколько времени затрачено? Как доводили такую ровную поверхность? у меня пока не получается.
    Совсем подробно я уже и не помню, 2года прошло.
    Силы были только мои. Как говорится: "При помощи лопаты и чьей то матери"))
    Песок завозили зилком по четыре куба. Первую машину не поверив, разровнял и измерил объём.
    Между рейсами проходил час, вот за этот час я и успевал раскидать предыдущую кучу.Ведь не все же 4 куба нужно было перекидать.
    Песок возили не каждый день, карьер закрывался из за морозов.
    Всего принял 13 машин.
    Ну, а летом выставил трубы под ноль, по лазеру.
    И, как мишка в цирке, укатывал.))
    Внук обиделся, что я испортил такую большую песочницу.))
  9. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Вопрос: Где лучше расположить коллектор в котельной или где-то в центральной части плиты тем самым сократить длину труб?
  10. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    По моему это как кому захочется, видел я коллектоы и в коридорах и под лестницей (кстати сам собираюсь там расположить) и в котельной.
  11. al185
    al185
    al185
    В центре в санузлах. Планирую люки-невидимки.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Люки все равно видны. Если дом не супербольшой - всегда можно спланировать, чтобы подводы к петлям использовались, как часть общей системы отопления.
    Чтобы предупредить ненужные вопросы - скажу сразу, на первом рисунке осознанный вариант без рантовых зон под 20 трубу компайпа, длины петель под бухты, чуть меньше 100 м. Отдельная петля с заходом под панорамные окна в пол длиной оокло 80 м.
    На втором и третьем стандартно от центра дома, под лестницей и в гардеробной.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Красиво, что и сказать, но мудрЁно...
    Если не ошибаюсь это единственный вариант с "дублирующими" петлями. :super:
  14. al185
    al185
    al185
    В натуре видели? Что не так?
    На образцах с кафелем в ОБИ стык не мог найти, пока не открыл. Глазам не поверил.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В натуре видел - одно время было модно ставить, в живую в нескольких санузлах видел. Даже если все правильно подобрано под размеры плитки - стык без затирки моментально выделяется на фоне стены. Но тут, как говорится - на вкус и цвет. :hello:
