1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Стык промазывается силиконовым герметиком, потом сохнет, потом аккуратненько макетным ножом или лезвием режется - все, ничего не видно :)
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Уважаемые сектанты - УШПисты ! Планирую в МО строить дом из 200-го бруса 9*9 + мансарда на цоколе (жилой ,отапливаемый )из ФБС (пол - 1.80 м. от уровня земли, потолок в цоколе 2.70). Вопрос в следующем : правильно ли я понимаю, что всю эту конструкцию можно поставить на УШП с водяными теплыми полами (как по библии :) ) ,или это "закапывание денег в землю", т.к. плита получится ниже глубины промерзания и я отсеку тепло от земли (которое пригодилось бы зимой, т.к. это "дача" и жить я там буду наездами ?
    Вопрос второй, может не по теме, но все же... газа нет и не планируется ,будет только 3 фазы 15 кВт - хватит ли для ТП цоколя ЭК 6 кВт ?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вообще, если совсем "по библии", то УШП - это фундамент для домов БЕЗ цокольного этажа, то есть, поверхность плиты = черновой пол жилого этажа. В вашем случае УШП работать как надо, конечно, будет, но если учесть ваши -1.80м от поверхности, то есть, очень большой объём земляных и прочих сопутствующих работ, то получится именно "закапывание денег". (Тепло от земли отсекается полюбому 200мм слоем утеплителя, хоть ниже, хоть выше глубины промерзания) Впрочем, вы не сказали, что вам жалко их закапывать, а значит, вариант УШП для вашего цоколя - вполне осуществим:)] А нафига вам цоколь с тёплыми полами?
    У меня примерно такие же вводные по электрике, то есть, 15кВт и три фазы, ориентируюсь на 6-киловаттный электрокотёл. Дом будет 10х14, полутораэтажный каркасник для ПМЖ.
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Деньги мне закапывать жалко, а цоколь с "теплыми полами" , что бы его отапливать, т.к. он "жилой" (туалет-душ-сауна-комната отдыха)
    Но ТП не панацея - я просто сейчас продумываю, как строить, как топить - поэтому и задал здесь этот вопрос !
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Тогда остаётся настроиться на почти двухметровое заглубление и больший, чем в "классике" объём работ. Хотя, на "тёплой отмостке" сможете чуток сэкономить:)], при опущенной ниже глубины промерзания УШП, она вам, по-моему, не понадобится.
    Кстати, а как вы собираетесь организовывать канализацию на двухметровой глубине? Принудительной откачкой насосом?
  6. al185
    al185
    al185
    Для наездов ТП не разгоните. Постоянно держать дорого.
    Быстрый нагрев - камин или печь.
    Для комфорта + пленочный пол, или провода под плитку.
    Для ФБС УШП не вижу, логичнее пол-стяжку 50мм с проводами на пенопласте по грунту.
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Сейчас прорабатываю этот вопрос - насос не хочется, думаю "попасть" на большее кол-во бетонных колец в септике (ввод на -2м.) - траншею ниже глубины промерзания для водопровода все равно копать придется - туда же и канализационную ,рядышком )
    Вот в этом то и заковырка - если не утеплять пол ,то ,на сколько я понимаю, в цоколе земля даст +5-7 - что не даст воде в душе/туалете замерзнуть, но по приезду пол все-таки будет холодным и большое кол-во тепла от печей-каминов будет уходить в землю...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А вы уверены в УГВ от 3.5-4 м и по весне будет куда воде сходить? :hello:
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Почти ), с водой вокруг напряженка - ближайшая скважина 120 метров, колодец у соседей 12 колец пустой, вода на участке не стоит ,канава пустая в любой дождь...
    Участки на возвышенности , с одной стороны река , а с другой стороны озеро - оба водоема ниже уровня участка метров на 20.
  10. al185
    al185
    al185
    Если пол утепляете 100мм, а перекрытие и стены цоколя 200-250мм, будет ОК.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Простите, я не понял - "ОК" в смысле буду получать тепло от земли, или тепло от камина не будет уходить в землю ? ;)
    и "перекрытие и стены цоколя 200-250мм" тоже не понятно - это Вы про толщину утеплителя, или стен ? - стены планирую 400 - толщина ФБС 24-4-6, а утепление стен 50мм ЭППС снаружи , сверху пустотки, над ними дом...
  12. al185
    al185
    al185
    Большое не надо, надо достаточное (у меня 2х0.9м), потом перелив, крышка (на -2,0) и труба Д150 наверх.
    См. Необслуживаемый септик.
    Потери вверх будут МЕНЬШЕ, чем поступление снизу, если утеплите перекрытие цоколя БОЛЬШЕ, чем пол.
    Менее 100мм неэффективно.
    Выгоднее ПСБ, если осмелитесь...
  13. OLEgarh145
    OLEgarh145
    OLEgarh145
    Ровно
    я извиняюсь все прочитать сил не хватит. из того что прочитал понял, что УШП подходит только под постоянно отапливаемым зданием. Под зданием типа неотапливаемый гараж грунт под плитой может промерзнуть и вспучинить. правильно?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нет...У меня баня без полового отопления.И, кстати , гараж тоже...:|:
    Там только два-три квадрата отапливается...НИКАКИХ...:no: проблем!:super:
  15. al185
    al185
    al185
    Расчет утепления для неотапливаемых. Если мозг не сведет...
    Можно тупо максимум по таблицам для Вашей широты.
