1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    Нужен совет опытных!
    Рассматриваем вариант заказа ЭППС в Эстонии (с L-блоками). Дом будет каркасный, 1,5 этажа. С пирогом стен ещё не определились. Пока есть два варианта:
    1-ый:полубрус, каркас с утеплением эковатой, внутр.обшивка (70+150+14=234). Склоняюсь к тому, чтобы добавить обрешётку внутри (значит (70+200+14=284).
    2-ой - без полубруса: доска, вентзазор, изоплаат, каркас с утеплением эковатой, внутр. обшивка (20+50+25+200+14=314).
    Так вот, на заводе мне предложили под плиту положить только EPS 100, на оба слоя, т.к. дом лёгкий. Резонно? Соглашаться?
    Или под рёбра попросить всё-таки покрепче?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Напишите в личку...:|: На каком заводе...:faq: в Эстонии...
    И по какой цене.?...Завтра у меня будет Андрес...мой Строитель...Я с ним проконсультируюсь...НО...думаю,...Уверен...что первый слой...должен быть на 200-250 кПс...и L-блоки...тоже!:hello:
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    В Эстонии ЭППС не производится поэтому предложили, что есть
  4. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Всё ли хорошо продумал, ув. форумец? Нет газа, но дом из бруса, цоколь, фбс, дача... Где ум? где логика? Пожалуй сначала нать в других темах покапать, а про эту забыть, хотя бы на время, пока не уйдут из головы пункты "цоколь, фбс, дача"
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Вам, уважаемый, кто то давал право комментировать возможности моего ума и логики ? Каким образом несовместимы эти три понятия (цоколь, фбс, дача) ? Если есть аргументы - внимательно выслушаю, а нет - не надо трепать языком понапрасну.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В 1982 году мои родители замечательно совместили эти понятия. На строительстве будущей ДАЧИ была использована следующая конструкция: под предполагаемый дом из БРУСА размером 5х7,5 были выкопаны вручную котлованы размером чуть больше одного блока ФБС ниже глубины промерзания. Далее на дне была сделана небольшая подушка из песка (все количество песка привез один самосвал ЗИЛ-130), с помощью простейших подручных средств (тренога из бруса и веревки) каждый из драгоценных 8 блоков ФБС был установлен на отметку -1.800м. Далее на каждом блоке был выложен кирпичный столбик из кирпича марки примерно М-100, возвышающийся над уровнем земли от 300 до 500мм. Купленный в кредит, нет не в кредит, кредитов тогда не было. Купленный на выделенную кассой взаимопомощи предприятия ссуду в 3000рублей сруб ( или весь комплект дома) из бруса 150х150мм был установлен прямо на эти столбики. На следующий год пространство между столбиками было заполнено кирпичной кладкой, без особого объема земляных работ. Так получился ЦОКОЛЬ. Вот так ФБС, БРУС, ЦОКОЛЬ и ДАЧА соединились в одном проекте 30 лет назад. Трещинки на оштукатуренном ЦОКОЛЕ конечно есть, но они никого не огорчают, потому что это просто заполнение проема между опорами. Вот такой фундамент, ни ростверковым, ни свайным его назвать нельзя.
    Если блоки ФБС уже есть, а ДАЧУ строить надо, dsarichev получается прав, решая задачу из тех материалов что ему доступны сейчас.
    :pioner:
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Они как бы не совсем совместимы с данной темой.:no:
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    С этой темой они, на мой дилетантский взгляд ,совместимы тем, что под ФБС я думаю залить ПЛИТУ, положив под нее ЭППС, верх которой будет полом ЦОКОЛЯ, а на цоколе будет ДАЧА из БРУСА. :aga: Так вот я и спрашиваю : нафига мне делать ленту под ФБС, потом лить подбетонку по всей площади пола, на нее гидроизоляцию, а сверху армированную стяжку, если можно сделать на дне котлована УШП с ВП, а сверху строить цоколь - хоть из ФБС, хоть монолит... ?
    З.Ы. Баус, спасибо за поддержку :)
  9. baus
    baus
    baus
    Думаю рекомендовать модераторам вынести последние три странички отсюда в раздел "Цокольные фундаменты":)
    Земля с +5-7С, печи и камины... Если не заморачиваться, а сделать снаружи обваловку из грунта, то получится отличный hobbit-house:super: Зачем Вам сверху еще какой то каркасный дом? Комната отдыха, санузлы, душ. Для кухни тоже найдется место. Каркасник на ушп, с теплыми полами построите рядом!:hello:
    Если я Вам напишу сейчас как правильно надо строить то, что Вы задумали, то после того, как Вы просчитаете этот Конструктив в деньгах, то точно сразу раздумаете это строить. Так зачем тогда мне писать здесь лишние буквы?:)
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Все, уговорили - ухожу я от вас :)] ...в цокольные этажи, подвалы... ::
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хотя на одну УШП усиленную цоколь из ФБС планировался, а следующий этаж как раз брус был предусмотрен. Вариант начинает быть стандартным:)]:aga:
    ФБС достлись владельцу вместе с участком. Я видел УШП уже на этапе армирования, вроде все там получилось. По доброй воле наверное их сейчас редко покупают.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Baus, подскажите артикул коллекторов с указателями температуры, что то итальянский сайт весь облазил, но найти так и не смог(по ходу не итальянец я ни разу :)] )
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что так трудно поискать, номер 6716хххх :hello:
  14. baus
    baus
    baus
    Вот здесь на итальянском, чтобы не подумали, что я китай какой то на своих объектах ставлю:)]
    ! Будьте внимательны в работе с ними и допуская к последующему монтажу котельной различных "специалистов". Диапазон рабочих температур этих пластиковых коллекторов составляет 5-60С
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Подождите-подождите.
    Почему тема УШП опускается вниз? Должна быть постоянно наверху (чтобы долго не искать) :)]
    А по сути:
    Разводку электричества по комнатам как делать:
    1. Выводить в стене или рядом со стеной.
    2. Гофра или кабель в бетон для электричества, или в ПНД пихнуть?
    3. Как рассчитывать местА вывода канальи? Прежде всего интересует каналья для толчка (110). На сколь понимаю, есть расстояния от сливного отверстия толчка до самой канальи. Судя по ссылке по установке сантехники и каналье - всё строго. Может у кого что есть на эту тему? Мысли, ссылки? Времени то не хрен осталось, весна скоро :)]
    3. Как кто делал вентстояк? Просто вывод 110 от дальнего края канальи в крышу через проход? Или варианты? В этом смысле интересует именно сама вентиляция без вони в доме через подсос от кухни
