1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    ИМХО.
    1. Лучше в стене, я потом при укладке блоков штробил их сразу, розетки делал на уровне 30см от пола.
    2. В гофре удобнее, ПНД фигушки загнешь как нужно.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если кто желает измерять тмпературу под плитой, варианты -
    1) Цифровой USB-термометр (модуль) MP707 (BM1707), до 32х датчиков. Подключается к компу, софт в комплекте. Возможна автоматизация, ведение отчетов, построение графиков. С таким комплектом можно один датчик использовать для измерения температуры воздуха, несколько штук для измерения грунта, под отмосткой + на ближайшей грядке. Стоимость модуля порядка 600 руб.
    2) BM8037 BLUE Цифровой термометр, до 16 датчиков - просто коробка с цифрами и двумя кнопками, стоимость порядка 1000 руб
    Датчики нескльких типов DS18B20, DS18S20, DS1820, DS1822, такие небольшие клопы с тремя ножками, пытаются продавать по 200-400 руб, если покупать как радиодетали коробкой (100 шт) стоимость 1,5-2$, все датчики вешаются на общую трехпроводную шину, в общем как гирлянда. Кому интересно, это 1-ware.
    В общем самое бюджетное и продвинутое это вариант №1 для исследования температурных режимов УШП.
    Кстати есть еще и подобные датчики давления, влажности;), но к ним готового контроллера не продают - нужно самому ваять и прогу делать.
    Мне уже поздно:close:, только если с внешней стороны напихать:aga:, а вот дурная идея в мокрый фасад запихнуть появилась - заодно расчеты проверить:um:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто-то из наших...:|: поставил себе датчики под плитой...в плите...::
    и выставлял в первых темах...:super:
  4. kurbatov
    kurbatov
    kurbatov
    Добрый день, подскажите, ограничения по максимальным размерам (длина х ширина) для УШП существуют?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не существуют.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да, мысль хорошая.) Насколько помню у Вас утепление 200мм ПСБ. Интересно было бы посмотреть на результаты в стыке ГБ/ПСБ.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Обязательно не забыть после распайки залить всю сборку (вместе с местами пайки) эпоксидкой и засунуть в термоусадочную трубку - реально отгнивают ножки ;)
  8. al185
    al185
    al185
    В первоисточнике таблицы потерь до 12х36м
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Продолжаю попытки полностью прочитать первоисточник от Dorocell и возник очередной вопрос :
    В пояснениях к таблице нагрузок указано ( судя по корявому переводу) что при длительных нагрузках используется коофицент в одном случае 0.5х F, в другом 0.6хF от табличного. Может кто нибудь пояснить, может неправильно понимаю ?
    Я про текст обведенный кружком
  10. al185
    al185
    al185
    Глазастый...
    Смутно по памяти там чтото насчет долгосрочных нагрузок в соответствии с нормативами по классу прочности и классу геотехники.
    "долгосрочный...груз...предел...прочности...с ограниченной..."
    Ктонить языка в студию. Шведского.
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Это чуть выше строчки про соответствие нормативу. А ниже про коофицент.
    Но если так то получается данные из таблицы надо в два раза уменьшать ?
    А уже сколько людей судя по форуму залились изходя из нагрузок из таблицы...:(
  12. al185
    al185
    al185
    Не факт.
    Я рассчитывал как ленточный фундамент без учета плиты (аватар).
    Пристрой вышел 10кН/м
    "долгосрочный...груз...предел...прочности...с ограниченной...0.6хF"
    Смотрим 42кН/м на ребро 0.45м = 93кПА. Любимого здесь ЭППС 350-500 хватает с запасом. Тем более для большинства грунтов. Не вижу беспокойства.
  13. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Я поставил тож, дождусь морозов - опубликую. Плита зимует одна.
  14. al185
    al185
    al185
    Через комп в онлайн...
  15. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Датчики DS18B20, сеть 1-wire, да. Пока негде разместить комп, увы, будет оффлайн.
