1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Бетон.перерасход...больше чем в два раза...Арматура -в два раза...перерасход...а то и больше...Привет проектировщику...от шведов...и секты УШП...:):hello:
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Залить без маяков по ротационнику, реально. Только я бы новичкам не советовал рисковать, дело очень ответственное и творческое. Не поленитесь, поставьте маяки или хотя бы метки сделайте. На форуме мелькало много вариантов маяков.
    Мне лично проще залить плиту по ротационнику чем ставить маяки. Не могу тратить день-два на установку маяков, в этом безумном сезоне стал уже практиковать работу в две смены; В обед раскидываем карты, вечером под прожекторами заливаемся.
    Натренировал своих бандитов они льют по ротационнику с погрешностью до 10 мм на 150 – 200 м2
  3. al185
    al185
    al185
    Проектировщик делает то, что умеет. Не Корбюзье. Плита безусловно надежна для ГБ. Просто проект мог бы выглядеть изящнее, знай он о достижениях шведской мысли.
    Имею в виду другую тему: "Утепленная не шведская плита".
    Еще метод. Поставить в уровень марки. Например грибки в пенопласт с упорными втулками из трубы и т.п. Стяжки делают по шляпкам саморезов: срезают по ним бетон, потом заглаживают.
    У меня стяжки делали по натянутым лескам. На 24м2 5мм.
  4. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    При этом признались, гофрой из нержавейки пользоваться можно, но под дом трубу класть нельзя. Заботливые![/QUOTE]
    Блин, готов хоть из нержавейки с 10-ти мм стенкой только бы не тащить трубу из бойлерной на кухню вокруг всего дома.
  5. al185
    al185
    al185
    Блин, готов хоть из нержавейки с 10-ти мм стенкой только бы не тащить трубу из бойлерной на кухню вокруг всего дома.[/QUOTE]
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СНиП 42-01-2002.
    7 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ
    7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб.
    7.5 Прокладку газопроводов следует предусматривать открытой или скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газопроводов СУГ не допускается.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения,
    СП 42-101-2003
    6.10 Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со следующими требованиями:
    а) в штрабе стены:.
    б) в полах монолитной конструкции..
    в) в каналах полов...
    Удачи. Доложите, как с газовиками.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Делать за деньги и без облицовки цокольного блока сразу? Да еще без установки коллектора и опрессовки? - весьма непрофессионально, зато наверно очень даже бюджетненько показалось заказчику, по первоначальной смете:). Ведь так приятно, суметь сделать "все то же самое, но на 40-50т.р. дешевле". Маладца!:)]:super:
    Так и отчитываться за такое исполнение, надо перед этим проектировщиком, а не здесь. Здесь же, каждый школьник знает, что пенополистирол надо закрывать от солнечных лучей, а трубу тп перед бетонированием - обязательно опрессовать!
    :son:
  7. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    мастика специальная тежнониколь № 27 , у меня ПСБС отсутствует всё уложил ЭППС .
  8. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Есть пару воросов :
    - если трубы крепить сверху к арматурной сетки из прутов 10 мм шаг 150х150 , может есть смысл сверху трубы ещё уложить сварные сетки (в продаже имеються 2х6 метров прут есть 4 и 5 мм шаг 100х100 и 150х150 мм) ?
    - при заливке ставят маяки , после заливки маяки остаються в бетоне ? или вытаскиваються и места их установки затираються ?
  9. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Смысла нет, прочности не добавит, перерасход денег и времени.
    Обычно оставляют точечные маяки и специальные перфорированные, а маяки из уголка труб и прочих изделий лучше достать и затереть.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Олег...а объясни мне и людям...сколько в этих квадратах лишего бетона и сколько он обошелся...?И лишний слой арматуры...наверное тоже денег стоит?..
    Бетон.доставка...работа...
    Арматура...работа...стоимость...
    А так же НАГРЕТЬ...это количество бетона...при эксплуатации...
  11. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    сегодня продолжаем армироваться.
    у нас в магазинах продаеться незамерзайка для отопления -35 и -65 градусов, если её залить в трубы и поставить заглушки перед заливкой бетоном , думаю можно обойтись и без сжатого воздуха ?
  12. baus
    baus
    baus
    Нагреть то в данном случае еще полбеды, попробуйте ка его ...остудить, когда например днем температура на улице будет подниматься градусов эдак на 15.
    Про количество бетона и его цену ничего не скажу, но вместо того, чтобы так ИСПОЛНИТЬ крыльцо, можно было бы обойтись простой дорожной плитой, просто ровно уложив ее на отмостку. Работать будет одинаково, а стоит дешевле. :)
  13. baus
    baus
    baus
    Уважаемый Инженер-строитель сооружений, не подскажете, почему Вы выполнили отмостку шириной не 1000мм, как указано в проекте, по которому Вы строили, а гораздо меньше?
    Какими соображениями руководствовался автор проекта, разрешив в процессе производства работ, уменьшить ширину утепления отмостки в т.н. "ушп" практически до 1/3 от запроектированной им ранее?
    Спасибо. :hello:
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Позвольте вопрос, так как не нашел в вашей теме четкого ответа: каково устройство опалубки при облицовке стен кирпичем?
  15. baus
    baus
    baus
    Позвольте ответить. :)
    Поскольку данный тип фундамента предназначен для строительства легких каркасных домов, то в случае облицовки стен кирпичем, вместо "L-блока" необходимо предусмотреть конструкцию "F-блока". Это значительно усложняет конструктив, особенно в случае самостоятельной опалубки.
