1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уникальный случай :ogo::flag:
    Первое...Не закрыты боковины, что обязательно по Библии...А второе...кто-то спрятал сухари в УШП...:(
    третье- Какой марки ЭППС? :faq:
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Настоятельно рекомендую.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Мышеловку ставить надо:). Ещё мыши обожают Кунжутное масло:super:, оно чуть дороже, чем подсолнечное, но для мышей как наркотик. :)
    Купите клей для мышей, нарисуйте клеем круг на картонке. В центре на хлеб или др., капните кунжутным маслом, мышь приклеется, и делайте с ней что хотите:.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    И что зря она старалась. И перезимовать не получится? А как же уютный шорох по ночам. У меня в стене жила, я её только летом выселил уговорами.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не совсем в тему...А объясните ПИРОГ УШП?:faq: Такое чувство, что это совершенно другой фундамент...Хотя про пенопласт...:close: Только непонятно...какой марки...И ЭППС...ли это вообще?
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сухарей там точно не было ;). А вот по участку мышей очень много, вот одна и завелась... ЭППС - URSA 35.
    Боковины не закрыл, виноват... Планировалось этим заниматься след.летом, в процессе наружней отделки дома.
    А на вражьей это на чьей?
    Реабилитироваться не будем - мышь изведем, боковины заделаем, пару котов заведем!
    Не получится у нее перезимовать! И ее уютный шорох мне побоку - я только в след.году въеду ;), да и какой там шорох - под бетонной плитой-то?! ::
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Вот оно ключевое слово ПИРОГ! Мышь услышала про пирог и пошла его искать...:)]
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Дело скорее не в боковинах, многие не закрывают. Скорее отсутствие отмостки повлияло на новое местожительство братьев наших меньших. В трамбованном песке наверное нелегко прорыть норку, сам не пробовал:|::no:. Не забетонируете,-враг уйдет окопами;). Отмостку делать надо..:)
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Это первый вариант, и тогда получается при расчетах следует умножать ( по какой то неизвестной причине) расчетную долгосрочную нагрузку на 0.5 или 0.6.
    Есть еще вариант перевода когда данный расчет применим к другой физической величине которая так же изменяется в кПа.
    Например ( я не специалист поэтому чисто теоретически) "Предел прочности при изгибе -F х 0.5"?
    Вот посмотрите таблицу от еще одних шведов там такие же марки ПБС, плотность(последняя графа) и нагрузки при 10% деформации, 2-х и 3-х и есть еще вторая графа - Fkl нагрузки к которым применим коофицент 0.5.
    Переводчик пояснение не переводит.Может идет речь про одно и то же.
    Может данные коофиценты и не нужны при расчетах нагрузок от стен ?
  11. al185
    al185
    al185
    Не внятно изложил причину?
    Пжста, картинку поразборчивее(ссылку на оригинал)
    Еще раз: для ЭППС с долгосрочной (см. производителя) 2% свыше 100кПа умножать НЕ НАДО.
    Вообще о чем кипеж? Какие Ваши нагрузки?
  12. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Спасибо за помощь! :super: Экстраарм не хочется) :|:
    Значит рёбрам быть!) Ширины 400мм хватит или 500 сделать? Арматура диам.12 по 2 прута снизу и сверху хватит? На полы сетку 150на150 6мм.
    Вот ещё не знаю из чего внутреннюю несущую стену лучше сделать в моём случае..кирпич полнотелый или ГБ, и какой толщины...::
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    400 мм хватит, вот кол-во арматуры неплохо бы увеличить до 3х2, внутреннюю стену можно из газобетона, кирпич не нужен, он только утежеляет конструкцию, дом у вас ведь одноэтажный.. Толщина 250мм с запасом. Про армпояс не забудьте.
  14. al185
    al185
    al185
    Сделайте по чертежу.
    Для зв/изоляции лучше от 1.0 полнотелого(56дБ, экв. ГБ500=0.9м)
  15. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Понял по рёбрам и арматуре, спасибо!:super:
    Внешние стены из ГБ будут D400 500мм.
    А внутренняя из D400 достаточно, или D500, D600??
    Армопояс мечтал не заливать:|: Как вы думаете по высоте-ширине его какой лить? И сколько прутков арм. д12 пустить?
