1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    вот сайт https://www.sundolitt.se/sundolitt
    вот документ http://www.fayloobmennik.net/1265378
    Нагрузки наружняя стена 2 или 1.8 т.м\п, внутренняя 1 или 1.7 т.м\п ( в зависимости от количества внутренних несущих стен вариант 1 или 2)
    Материал основания ПСБС 50 (0.27МПа) и ПСБС 25 (0.08 МПа)
  2. al185
    al185
    al185
    ЗИ 0.25м ГБ500=38дБ (10дБ на слух в 2 раза) - не укладывается ни в какие нормы.
    Сейчас в доме вынужден делать доп.ЗИ - облицовки. Гораздо дороже.
    Армопояс на сайтах производителей ГБ.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Д400 под одноэтажный дом подойдут, армпояс залить придётся, высота 20см, можно конечно и меньше, но много не сэкономите, ширина в толщину стены, утеплите снаруже, значит этот размер вычтите из толщины армпояса.
    Я бы положил 2х3 при такой толщине, но 2х2 тоже можно если экономить.
  4. al185
    al185
    al185
    Умножьте 42кН/м с экстраармированием с чертежа на 0.5, получите свои 2т/м и успокойтесь уже.
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Народ, кто в теме, кто строит постоянно: Ursa N-III-L 100мм по 3960р. в Москве нормальная цена?
    ЗЫ: меня не было около Инета всего 4 дня (был на выставке в Вологде "Российский лес") - так вы за это время столько написАли!
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Наверное даже хорошая. Ориентируюсь по двс.ру - у них летом была одна из самых низких цен на эппс. :hello:
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    ИМХО более чем!
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Сегодня впервые обратил внимание как снег лёг на утеплённую отмостку, раньше не замечал. Тепло выходит из-под отмостки сбоку. Кстати такое бывает не всегда, при определённой кристализации снежинок:faq:.
  9. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Вторую зиму уже это вижу. На утеплённой отмостке снег не тает, и первый и последующий. Тут есть и отрицательный момент, перед входом в дом накат ледяной быстро образуется,долбить его проблематично на тротуарной плитке. Из-за своих архитекторных косяков и этого наката, конструкцию крыльца придётся изменять. И задумался по укладке греющего коврика под тротуарную плитку у входа.
    Размеры утепления хорошо проверять с первым снегом ,соответствуют указаниям заказчика или нет:)]
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Многие задают вопросы, как опрессовывать, и закачивать теплоноситель в ТП. Если есть видео у кого-нибудь, выложите;), многим будет полезно:super:. Неплохо бы и в FAQ это залить::.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Использован насос Малыш и бочка. Насос окунаем в бочку с теплоносителем, подключаем на подающий колектор. Обратку шлангом в бочку. Заполняем по одной петле - на колекторе открыт клапан только одной петли, заполнили, погоняли через бочку, закрыли. Открываем клапал сдедующего петли и так далее. При использовании белой трубы и цветного теплоносителя все пузыри замечательно видно. При условии что в бочке достаточно теплоносителя, насос не хватает воздух в процессе заполнения, каждый контур прокачивается 7-10 минут - воздух полностью удаляется. После заполнения всех контуров закрывается кран на обратном колекторе, открываются клапана всех петель, включается насос. Мой экземпляр надувал до 4,5 бар. В течении часа-двух давление падает - трубы подраздуваются немного, повторил повышение давления два раза в течении пары-тройки дней. Заливал при 2х барах. После завершения закрывается кран на подающем коллекторе, насос и бочка убираются.
    И помните - в системе без расширительного бака давление будет гулять в широких пределах при изменении окружающей температуры.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Jabber, хороший пост, наглядное видео, спасибо! Может разместите в FAQ-е?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кто может, размещайте - я нить уже потерял - или это отдельную тему сделали?
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Выложил с разрешения.:hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да нет...просто Баус FAQ дополняет...:|::super: что-бы вопросов на теме было меньше.
