1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. LLC
    LLC
    LLC
    Понимаю что этот вопрос уже задавали сто тыщ раз за 13 тем, но читая пока на него не натолкнулся. Вопрос, почему на импортных видео все трубки прям на эппс, сверху сетка, а у нас подставки, сетка, трубки?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    100500 раз отвечаем...труба на ЭППС...правильно по технологии...Но допускается и на арматуру...Но ставить под даление трубу желательно...
  3. LLC
    LLC
    LLC
    А не будет ли хуже теплоотдача трубы в бетон, если нижний край трубы лежит на эппс?
    И еще вопрос, на фотке пенопласт или эппс?
  4. al185
    al185
    al185
    Первоисточник
  5. pav
    pav
    pav
    Пенопласт (eps) буржуи эппс (xps) не используют.
  6. al185
    al185
    al185
    Корректности для.
    В предлагаемой номенклатуре на плитных сайтах есть ХПС.
  7. садык
    садык
    садык
    Россошь
    Изучив данную тему,загорелся и собрал два фундамента УШП за осень,один себе,один клиенту.Положил трубу ТП на полистирол.Но теперь в сомнении-мыши в фундамент ходят-это факт,но они везде ходят,это не пугает.Пугает одно: а вдруг трубу ТП погрызут?!!
  8. pav
    pav
    pav
    про мышей где-то в первых темах было. даже с фото :)
    а за арматуру не переживаете? а то и ее погрызть могут...
  9. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    А арматура дб защищена защитным слоем бетона, а бетон грызунам не по зубам:victory:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А я всё гадал, зачем арматуре защитный слой.
    Теперь знаю!))
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А где отчёты с фотками ?? Вдруг у вас какой-нить особый подвид УШП, в который "ходят" мыши ?;)
    А если серьёзно, "забейте" вы на мышей, от вас, в данном случае, уже ничего не зависит. Ну разве что кота завести спокойствия для. Я вот планирую:)]
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я в целях сохранности готовой УШП применил военную хитрость - оставшиеся пачки ЭППС были сложены у бытовки - на подходах к УШП. Результат на фото. УШП не грызли, проверял.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А когда их все сгрызут, нужно будет ещё положить, чтоб на УШП не перешли ? И так постоянно "подкармливать" ? Или возле бытовки ЭППС был нашприцован ядом?:)
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А у на бани строя чтобы в них ...парится!:)], а не для украшения участка!
    Чем обработаны снизу доски настила терассы? И что под полом этим дощатым? А то я следующим летом хочу сделать именно такой настил, для завершения композиции. Летом по таким доскам наверно прикольно ходить босиком.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да и у меня...построена, что-бы париться...:)]...Олег...как раз настил веранды и сфотографирован в тот момент когда он зеленый...это и есть пропитка бруса. Какая-то или финская...или шведская...! Вроде как на основе меди...или медного купороса? :faq: ОЧЕНЬ тяжелая...концентрат... Разводится 1:10. Брус снизу...и сверху вот этой штукой и обработан. Мне из оригинальной бочки...60-ти литровой размешали и налили литров 20-ть. В канистре, когда она постояла несколько дней появился осадок коричневого цвета, тяжелый, как медь...Потом разводил и добавлял воды...сразу получался цвет коричневый...а на следующий день-ярко зеленый...:super::hello:
    А под полом положил...какую-то ткань...даже не знаю, как называется...темно сегого цвета...типа гидроизоляции...но воду пропускает...Мне говорили- ее под дорогу кладут. Руками не порвать...Хотя тянется.
    Вот колодец, из-за котого я дом передвинул на 5 метров...*на нем шары-поплавки лежат*...тоже планирую на следующий год до ума довести...Или замаскирую его под пешеходной дорожкой с люком.
