1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На перераспределение нагрузок на разные стены, от опор крыши и стен второго этажа, как то так.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кровля будет давить на внешние стены + на среднюю. Причем средней достается половина нагрузки всей кровли. Судя по картинкам средняя стена должна иметь еще и балку, для установки столбов подпора конькового прогона, или как он там по научному...На картинке все выглядит как отсутствие средней стены:( в самом нужном месте. А это всегда пляски, особенно для вальмовой:super:
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Средняя стена есть, кровля показана схематично, поэтому балку на средней стене не видно. И считал нагрузку на фундамент УШП по науке. Потому от нее(несущей перегордки) и самая большая нагрузка.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Если не из праздного любопытства, то Ваш Дом я уже один раз построил.:)
    Все самое интересное у него на ...чердаке. Там стоят колонны на пересечении коньковых балок ската и осей стен. Неплохой кстати там чердачек получился:super:
    Оттуда нагрузки и начинайте собирать.
  5. al185
    al185
    al185
    1. От 20см нагрузка/м не зависит: 85кПа*0.3м=25кН/м тоже. Впритык, обращаю внимание, 100мм ж/б на DC80=ПСБС25. Для перестраховки (пресловутые коэффициенты 0.5хF и 0.6хF) пенопласт покрепче. Ребро под осевую.
    2. От грунта и экстраармирования. Четыре строки нагрузок: морена(обломочный), гравий, песок&глина, ил. fd - несущая способность грунта. Шведиш тоже не знаю, знаю гугл-переводчик+смекалка.
    Из ГБ для спальни не реально: слышно разговор, ТВ тем более. У себя к этому приходится делать доп. ЗИ облицовки с 2-х сторон. ГБ 0.4м слышно пьянку, ТВ, замер индекса ЗИ=40-44дБ
    Лучше в кирпич, полнотелый. Перед отделкой оцените ЗИ с помощью ТВ(д.б. штукатурка с одной стороны), относится ко всему дому.
    ЗИ дешевле озадачиться на стадии проектирования, печальный опыт: 600м2 ЗИ облицовок.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Ясно теперь. В принципе я тоже запас заложил в виде 120 кг снега на метр квадратный крыши. Грунт - твердая глина. Под несущую ребро само собой разумеется. Так что с дополнительным армированием все проходит аж бегом, 32 кН/м. Спасибо большое за внесенную ясность!:hello:
    За совет по ЗИ тоже спасибо, буду читать, искать и думать.
  7. al185
    al185
    al185
    Чо искать, все в дневнике...
    32кН/м расчет на слабое звено: DC200=60кПа долгосрочная при 2% сжатии. Внимание при закупе пенопластов! Да и с глиной шведы перезакладываются, у нее далеко за 100кПа.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Так ведь ждем же...
  9. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Обращаюсь к тем кто уже делал УШП:
    реально ли отлить плиту 180 кв м и отдельно гараж 28 кв м за 15 дней силами 4-х человек?
    План работ примерно такой:
    Земляные работы (1-2 дня):
    · Выравнивание участка
    · Копка 2-х котлованов экскаватором (дом и гараж) 40 см глубина ( под дом 18 700 х 14 500 м ( 226 кв.м.) и гараж 10 000 х 6 400 (64 кв.м)
    · Котлован под септик с траншеей до дома
    · Траншея для подключения воды
    Изготовление фундамента:
    · Установка бытовки , туалет, душ, верстак, подключ эл-ва , воды. (1 день)
    · Выравнивание котлованов
    · Застелить Геотекстиль
    · Установить дренаж по периметру
    · Засыпка щебнем ()20 см с послойным тромбованием (итого 2 дня , 2+1 чел)
    · Засыпка песком с послойным тромбованием и проливкой водой
    · Прокладка канализации (итого 3 дня, 2+1 чел)
    · Параллельно с засыпкой котлована изготовление L-блоков и резка арматуры ( 5 дней , 1 чел )
    · Укладка ЭППС и установка опалубки , установка канализационных труб , эл-ва и воды в ЭППС( 2 дня 3+1 чел)
    · Вязка и установка арматуры (2 дня 3+1 чел)
    · Установка теплых полов и распределительного щитка , закачка антифриза (2 дня 2+1 чел)
    · Параллельно Установка уровня для заливки бетоном ( 2 дня 1 чел)
    · Заливка бетоном и Выравнивание вертолетом ( 1 день 3+1 чел)
    Итого по изготовлению фундамента 13 дней +2 дня на земляные работы
    Всех заранее благодарю за ответы
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да запросто! Если не зимой конечно ;)
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Можно, при идеальной слаженности работы т.е. все знают что и как им делать, хорошей логистике, отличной погоде, ну и на светлую часть суток тоже нужно делать поправку, летом возможно, зимой не уверен день меньше на 1/3.
  12. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Ясное дело что не зимой.
    Может есть какие-то работы , которые не учел в плане?
  13. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Слишком оптимистично.
    ваши почти 100 тонн щебня нужно растащить вручную :)) и потом трамбовать (на каждого по 25 тонн за 2 дня) и столько же тонн песка. Люди они не экскаваторы.
    наверное реальный срок, при хорошем темпе работ 4 недели.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    "Сняли с языка", сейчас пересмотрел план, да на щебень и песок слишком оптимистично. Щебень лучше разбросать экскаватором (я "маленьким" делал) плюс одновременной трамбовки этим же экс. будет достаточно.
    Далее по песочку. Вам нужен будет постоянный/периодичный подвоз песка, но точно получится не так как Вы планируете, то очередь на карьере, то сломались, то машины нет, то пробки и т.д. А то сразу 3шт придут (100тонн) вот обрадуются работники, а кучка в диаметре получается около 5-8м, а всё это возить нужно как автоматам, на такое, в такие сроки не каждый джамшуд подпишется. :)
  15. baus
    baus
    baus
    Реально, ЕСЛИ: весь материал, включая теплоноситель для теплого пола, лежит на площадке. Песок, щебень и бетон подвозятся по звонку, а рабочие точно знают, кто что должен делать. Есть нормальный проект плиты с привязками всего и всея, а площадка укомплектована всем необходимым инструментом нужной производительности. В противном случае сроки следует умножить для начала на 2.
