1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Мне не мешает, я так и сделал;) , у меня папаллельно с газовым котлом, электрокотел висит.
    Совершенно верно:), до упора закручиваю все контура кроме полотенцесушителей, потом до упора выкручиваю, у меня нет расходомеров, труба 20мм, длина контуров 75м плюс минус 4 м, ничего балансировать не пришлось. Летом стараюсь на ночь включать и утром выключать электрокотел, что бы в ночной тариф попасть, программатора на котле нет, примитивный электрокотел "Титан" Днепропетровск, то что он работает уже чудо;) .
  2. al185
    al185
    al185
    Закрываете регулировочные вентили петель, осенью по новой настраиваете?
  3. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    А у вас полотецесушитель на гребеке ТП висит? Т.е. эл. котел нагревает воду ночь, а потом просто весь день её гоняет по петле? К вечеру пол остается теплым?
  4. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Да, на гребенке висит, в стяжке (не УШП) труба всего 4метра лежит и то в "мерелоне", остальная труба проходит по гипсокартонной перегородке 1-го этажа, поднимается в ней на 2-й этаж и обратно тем же путем. Котел работает только ночью, ночной тариф ограничивает, вечером как правило все помоечные процедуры по этому мне надо, что бы за ночь полотенце высохло, в 11.00 вечера включаю на температуру 40-45 градусов, утром в 7.00 выключаю, днем полотенцесушители я не грею, нет необходимости потому, что и дома то нет никого.
    Очень хочется:|:
  5. al185
    al185
    al185
    Спасибо. Не мазохист.
    Хочется автопилот.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Подскажите кто в теме, пожалуйста. Начал делать чертеж УШП под свой дом и задумался о ширине ребра жесткости. Почему в Дороцеловских чертежах ширина ребра гораздо шире, чем ширина стены
    а в чертежах, которые делали форумчане(видел как минимум у троих), ширина стены равна ширине ребра.
    Прокомментируйте, пожалуйста!
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    Вы в каком месте хотите "сэкономить"
    может сначала определитесь с нагрузками и требуемой шириной ребра плиты в своем варианте, а лишнее высчитывать потом уж как нить ???
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня стены 250мм и 510мм, а рёбра 600, 400, 300мм
    Ширина ребра зависит от нагрузки на него, а ширина стены здесь не причём, иногда делают ребро в ширину стены но это не очень верный подход, у меня в теме есть мысли на этот счёт в том числе и расчёт нагрузок на каждое ребро отдельно.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Где Вы в моем посте увидели желание сэкономить? Нагрузки посчитал давно, может Вы подскажете какой шириной делать ребра при нагрузках 22 и 23,6 кН/м?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я конечно может и заблуждаюсь, но что это за цифры, нагрузка на м2 чего?
    Имея вес стены, рассчитываете ширину ребра (подбором) исходя из значения что грунт мах. может нести 2кг/см2 нагрузки (это для глины, хуже только у "плывунов" если не ошибаюсь), и ещё, желательно иметь расхождение в нагрузках на разные рёбра в пределах 10% это должно уберечь от неравномерной осадки.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    У меня давление от стен (с учетом снеговых-ветровых нагрузок) такое: наружные - 0,56 кгс/см квадратный, несущая перегородка 1 кгс/см квадратный. Но в этих цифрах снега 120 кг/м2 и ветер 40 кг/м2.
  12. al185
    al185
    al185
    Нагрузки укладываются в Описание Доросел https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Конструктив на этих же чертежах чем не устраивает?
    Корректнее исходить из долгосрочной нагрузки на пенопласт. Для Доросел DC300 это 90кПа=0.9кг/см2,
    Доросел DC200 - 60кПа
    Если посчитаете F1 на ширину ребра 0.45м, как раз получите долгосрочную прочность соответствующего пенопласта Доросел.
  13. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    А что мешает в цепь от источника питания к эл. котлу воткнуть таймер (простите не знаю "научного" его названия)... Сам пользуюсь любительским вариантом... Щас попробую описать - втыкается в розетку коробочка с розеткой и колесиком - на котором можно задать ритм включения и отключения эл.ва.
    Фины дюже любят такие приблуды (и меня научили):) - а вам можно и стационарный вариант - кажись ваще на дин рейку крепится и может большую нагрузку держать...:hello:
    И будет автопилот...
    Заглавные буквы не забываем ставить. spacewalker
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я на бирже разместил заказ на УШП, планирую строится после схода снега(май). Может кто из профи возьмётся?
  15. 2mike
    2mike
    2mike
    Чтобы корректно подсказать надо разобраться с вашими цифрами.
    если у вас там действительно 22кН/м2 = 0,022Мпа=0,22кг/см2 что примерно 10 кратный запас относительно 10% деформации и сколько бы ни ломали копия про запас требуемый для 2% деформации, то я бы лично рискнул класть пеноплазд (с) под такую стену.
    опять же 0,22 это в 10 раз для глины и 5 раз для песка запас по несущей способности грунта.
    Короче гря всё сводится к методике выведения ваших цЫфер.
    если вы взяли общий вес всего что над фундаментом (килоНьютоны) и поделили на метры погонные (его периметр+перегородки) то эта цЫфра ниачем.
    нужна еще "ширина опирания",
    которая и приводит размерность к ньютон/метр квадратный. что есть давление (усилие/единицу площади).
    меняя ширину опирания (ширину стены) мы меняем давление на всё то, что расположено под ребром (ребро "рассредотачивает" нагрузку по всей площади).
    а там у нас пеноплазд (с) и грунт, об этом вам тут уже написали.
    З.Ы, маловато килоньютонов как то, может снеговую нагрузку забыли подсчитать или нагрузку на перекрытия.
