1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Евраз дал добро.
    Без приблуд. Один раз отрегулировал - на всю жизнь ноги теплые круглый год
    Петля займет половину ванной, вторая половина - транзитные нитки - включится зимой.
    Начинающим УШПистам.
    Для полного кайфа не забудьте рециркуляцию ГВС+петлю от нее под ноги в ванной и бане.
    Я вижу 22кН/м (погонный)
    Ниачем для Вас лично.
    Если берется за основу Доросел, на чертежах нагрузка именно в кН/м (погонный), можно не мудрить. Кстати нагрузки на ригели, балки тоже на мп.
    Если не попадаете в нагрузки Доросел, можете дать волю фантазии.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я тут немного "пошарил" по и-нету, нашёл следующую инфу по пеноплексу (других не найти), так вот у них указаны следующие цифры: Прочность на сжатие при 2% линейной деформации 83 кПа и 167 кПа для 35й и 45й марки соответственно или в других мерах 0,84 кгс/см2 или 83 кН/м2 и 1,7 кгс/см2 или 167 кН/м2 соответственно. :hello:
    кстати, размерности при расчёте давления идут на -/см2 и -/м2
    как то с опорами Вы хватили по моему, вроде как есть разница опоры на 1м.п. (где погонаж может быть и 1м, и 1км) и на 1м2.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Да всем устраивает. Просто сразу не "догнал", что нужно делать нагрузку от стен на ЭППС примерно одинаковую, подгоняя ширину ребра. :hello:
    Вот видите, начали вникать в суть вопроса, оказывается нужна еще куча цифр, чтобы корректно ответить. А то сразу: "не там экономите". Вот я Вам выдал цифру в Н/м ПОГОННЫЙ, кстати, как считается у Доросел.
    Нашел ошибку, не посчитал нагрузку на перегородку от вторых половин перекрытий и крыши. :hello:
    Всем спасибо за дискуссию, помогли. Вечером выложу сканированный расчет. Если все верно (я думаю уже меня не бросите), al185, можете вставить его себе в дневник, как пример расчета нагрузок фундамента.
    :hello:
  4. al185
    al185
    al185
    Там часть ссылок не действует...
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Заново все пересчитал, исправил ошибки, в итоге методом научного тыка подобрал ширину ребра жесткости под несущей перегородкой 0,55 м., под наружными стенами 0,4 м. Давление на ЭППС получилось 0,54 и 0,55 кгс/см квадратный(отклонения в норме: 1-1,5%). По грунту проходит. Осталось подобрать ЭППС с подходящими характеристиками при 2%-ой деформации по сжатию. Поправьте, пожалуйста, если что не так!:hello: Расчет ф-та.jpg
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    А где арматура в бетоне и где армпояс ?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А может в екселе сможете табличку своять?
    ЭППС по сути любой прокатит, но у нас Вы найдёте или урсу или пеноплекс или технониколь.
    З.Ы, я чёт не понял а эксплуатационные нагрузки на этажи учтены?
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Блин. Арматура, как-будто в бетоне, Армпояса добавят примерно 0,05 кгс/см квадратный. Не критично.
    С формулами, типа калькулятора, не потяну. Если просто, чтобы удобочитаемое было, если нужно, смогу.
    Нагрузку первого этажа и стяжку-фундамент не считал, вроде как не надо. А второго этажа заложил в меж этажное перекрытие:400 кг/м кв: 200 - перекрытие, 200 - эксплуатационные нагрузки.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Может ещё кому пригодится, я уже выкладывал вроде как.
    собирал свои нагрузки, в архиве ексель
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Перенесено в 13 тему по плитам УШП.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: С точки зрения самостройщика,- не дёшево:no: . А вообще вам в другую тему. Здесь FAQ УШПистов.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, день добрый.
    Оцените, нормально ли если СЕГОДНЯ Подрядчик за плиту для дома площадью застройки (по "земле") 201 кв.м. просит ~1,2 млн?
    Пирог основной:песок 500, утеплитель 200, плита 300
    Я посмотрел расчеты от 2009 г - там указано что должно быть 2,5 тр/метр... ну не могло в 2,2 раза с 2009 все подорожать?! Спасибо! смета плита.GIF
    Мне подсказали что УШП толща плиты обычно 100 и -200 ребра... Может то что прислали - и не УШП вовсе?:aga:
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ну , цены на работы в вашей таблице можно долго обсуждать, если вы строитесь с фирмой, дело другое, если своими силами, то ещё есть время изучить рынок. Но цены на материалы в вашем районе завышены. Например песок на Мансуровском карьере, от вас около 20 км, если вы закажете его сами, то сэкономите 10-15 тр, и т.д. и т.п.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ша заценю... :aga:
    1. За то что выкопать котлован (5-8ч работы эксковатора) - 100тыс. зачётный ценник. да ещё и без вывоза :super: я это сделал за 8тыр, вот я лошара;
    2. песок близко к правде - нужно смотреть по месту;
    3. сомнительно, но можно согласится;
    4. близко к правде, нужно смотреть по месту, тонна арматуры вроде как дешевле 30т тысяч на 5 может 10;
    5. работа по сетке - может быть, но реальнее дешевле на порядок;
    6. опалубка - нахрена 4 куба?! :ogo:, мне хватило 20 евро поддонов и 40шт досок 20Х95Х3000
    7. монтаж опалубки, ну не знаю, много конечно;
    8. утеплитель - близко к правде, вот только 36 кубов не хватит :hello: , на мои 180 ушло 35кубов;
    9. монтаж каких то слоёв - ладно денег не много просят. что это я не знаю. наверное плёнку растянуть стоит 8тыр;
    10. брусчатка на гараж с дрен канавами - это вообще к УШП не относится;
    11. заливка бетона - ну незнаю 57тыр за что. кстати 57кубов работать будут а ещё 3 куба как?
    12. ну бетон 30см :super: а лучше все 50. да ещё 60 кубов :ogo: , 4500р за куб как то многовато/дороговато.
    13. бетононасос прекрасный ценник в 25тыр, красная цена 5 ну макс 10тыр.
    14. заложить коммуникации - тоже раза в 2 преувеличено.
    15. накладные расходы - 100тыр, это что прораб себе сразу машину покупает на эту стройку?
    как то так :hello:
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Смотрел внимательно видео на сайте "Schwedenplatte" , но там снято в рапиде и никак не могу понять, что за цветные трубы они прокладывают? Канализация понятно. Теплые полы тоже а вот что это? Трубы для электропроводки? И еще: где то в отопительной системе прокладывают белые трубы, с бухты разматывают, явно металлопластиковые а иногда что то похожее на шланги-прозрачные даже. Это что шланги высокого давления? Их тоже можно использовать? Может уже и писали про это. но сил уже нет читать:|: ...сутки уже не отрываюсь!!!
