1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вот и мои (с участием Baus) результаты https://picasaweb.google.com/101669327995009674022/HTMkhC#
    Отопление включил поздно - ближе к концу ноября. Плита (отпаливаемая часть 260кв.м) выходила на режим примерно две недели. Сейчас в доме +18. Идут штукатурные работы, большая влажность, частое проветривание, некоторые окна открыты постоянно. Посмотрел документы с изотермами - успокоили. У меня отмостка утеплена на 1,2м.
    Всех с Новым Годом!!!
  2. pav
    pav
    pav
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    !!! Все...КЛАСС!!! Особенно утепление!!! А плита...просто классика!!!Все-Красиво!!! А когда красиво...:|:...то плохо-не бывает!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!! Молодец!!!...Удачи и тепла в новом доме!!!:hello::victory:
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Поздравляю всех уважаемых "сектантов" и сочувствующих с Новым Годом!!! Всем здоровья, удачи и успехов в строительстве своих домов, чтоб денег хватило даже на новоселье и ещё осталось на утро на бутылку пива!!!:)]:)]:)] :super:
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Основатели - Володя Таллин и Baus - продвижения темы и чтобы
    никогдане опускалась ниже первой строчки среди всех тем:)
    Олег, тебе особенно удачи пожелаю в бизнесе и в жизни
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Всех с новым годом!
    Пусть все желания сбываются а плиты заливаются!:)]
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Красавцы чё сказать, вывеска порадовала.:super:
  8. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Извиняюсь, если уже был такой вопрос, но почему бы не использовать в верхних слоях плиты ППС 15? Ведь основные преимущества ЭППС - химическая стойкость, низкое водопоглощение и большая прочность на сжатие. Ребра как раз и будут опираться на него.
    Но ведь можно в верхнем слое положить EPS, предварительно накрыв его пленкой, чтобы избежать даже минимального водопоглощения при заливке, нагрузка на него от 10см стяжки и расчетной полезной нагрузки небольшая, а снизу от воды и химической среды будет защищать экструзия. Прочность на сжатие при 10% деформации у ПСБ 15 не менее 500кг/м2. Вес стяжки 250кг, ну и 250 на полезную нагрузку. Но, если перестраховываться, то можно и ПСБ 25 взять, он держит 1000кг/м2, а стоит ненамного дороже.
    Теплотехнические характеристики примерно одинаковы и для меня значения в данном случае не имеют.
    Экономия от его использования будет существенна при разнице в цене около 3 раз. А если конструкция фундамента требует ребра 300 или 400, то на сэкономленные деньги можно будет сделать еще одну УШП )
    Поправьте если ошибаюсь.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! :hello:
    Во-первых, всех с Новым годом! Во-вторых – вопрос: Продумываю фундамент для планируемого на следующий год строительства бюджетного каркасного дома. Вот один из этапов творческих мук: https://www.forumhouse.ru/threads/135573/.
    Начал склоняться к выбору фундамента УШП. Смотрю шведские типовые чертежи: все приемлемо: плита 10 см., ЭППС 10-20 см., арматура – один ряд сетки d6 с шагом 150, площадка под стены 200hх450 с армированием 2 по 2 d12, подсыпка гравием 100 мм. Вполне финансово приемлемо и для бюджетного дома. Особенно, если дорогущий в Московской области гравий заменить на ПГС.
    Читаю дискуссии и отчеты о постройке УШП на форуме – и волосы встают дыбом! Металла – как в бомбоубежище, подсыпку – так на пол метра, и т.д. Это что, деньги некуда девать? Побольше их в землю зарыть хочется? А чем грозит сделать просто (и существенно дешевле), как в шведском первоисточнике? :faq: Тем более, что мне в землю зарывать особо нечего: детей кормить надо. И дом для семьи строить. :)
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Плохо читаете, разные дома, разные условия = соответственно и к ушп довольно индивидуальный подход. :hello:
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Взгляните на заглавие темы: «Утепленная "шведская" плита – 13», и помилуйте новичка в этом разделе! Если читать очень «хорошо» - так можно и к началу стройки все не прочитать! В том и суть вопроса: при каких условиях можно построить бюджетную плиту (по схеме в первоисточнике Доросела)? А при каких – ни-ни? Как я понимаю, сама изначальная идея плитного фундамента – строить его там, где другие не построишь: на болотах и т.п. Если так, так куда же еще хуже?
    В конечном итоге мне надо построить фундамент на таком грунте: участок бывшего поля, до 55 см. песок, далее глина. До конца мая 2011 г. вода была практически на поверхности: машину оставлял на дороге, и топал пару километров в сапогах смотреть участок. Летом все просохло.
    Так хватит стандартной схемы Доросела с минимумом толщин плит и массы арматуры? Или надо «как в бомбоубежище»?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я еще в первой теме просил, что-бы не флудили...:(
    Намекните, какой у Вас дом...Сколько будет весить с нагрузками...
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Одноэтажный каркасный дом 6х9 весом не более 15 тонн. Вот прикидочные эскизы (на них фундамент - лента).
    Вертикальный разрез по стойкам_.jpg Фасад рабочий проект_.jpg Вид сверху по стойкам_.jpg
    А вот прикидочный расчет суммарных нагрузок на фундамент «по науке»:
    Прикидочный вес дома 15 т. Кз=1,2 след. 18 т.
    Снеговая нагрузка 82*302 (в пересчете на Европейские нормы)=18 т. Тогда без к.з.
    Ветровая нагрузка 35 кг/м2 х0,65 = 22,7 рез. 1,2 т.
    Максимальная полезная нагрузка 53*150=8 т. К.з=1,3 след. 10,3
    Суммарная нагрузка не более: 47,5 т. без учета веса фундамента.
    А по поводу флуда – Вы зря. Вопрос решаю вполне практический. :hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Про флуд...не про Вас...
    2.Стройте стандартное УШП....Этот фундамент *стандартный* выдержит нагрузку в 10 раз большую...
