1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Было в прошлых темах, плита под столб отделяется слоем ЭППС от плиты дома но утепление отмостки делается так же как у основной плиты (по пунктирной линии на вашем чертеже).
    Жёлтым земляным червяком!:)]:)]:)] Это была как бы оценка качества работы.:super:
  2. al185
    al185
    al185
    Не.
    Ищите Бауса и меня рядом осенью. Кажется в нешведской плите?
  3. kapik
    kapik
    kapik
    В каком смысле
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    :)]:)]:)] Спасибо, al185! Я прекрасно понимаю, что у завсегдатаев данной темы уже сложилась определенная манера общения. Да и на вопросы новичков (типа меня) по сто раз надоело отвечать. И все же: Вы пошутили, а кто-то (может даже не из участников, а читателей форума) принял Вашу шутку всерьез. А на стройке ошибки очень дорого стоят (во всех смыслах)!
    Есть еще вопросы. Итак, ПСБ применять можно и нужно. Но, читая любезно (и с большой пользой для меня) предоставленные Вами ссылки, я заметил в дискуссиях такой момент. Если у ЭППС с параметрами все стабильно (производителей мало, материал дорогой), то этого не скажешь про производителей ПСБ. Там реальные параметры могут заметно «гулять» от заявленных.
    Не могли бы «плававшие и знающие» подсказать, какие производители выдают приличную продукцию, а каких лучше обходить стороной? Т.к. здесь речь идет не о рекламе, а об общественном контроле (страна должна знать своих героев и антигероев), то нарушением правил форума это считаться не может. А начинающим закупки материалов под первую в жизни плиту (типа меня) это поможет сэкономить и нервы и деньги! Всем откликнувшимся (и публично и в личку) буду искренне признателен! :hello:
  5. al185
    al185
    al185
    Не стабильно ровно так же. Производители производят одинаково. У ЭППС более высокий уровень характеристик, поэтому и палево выше, на УШП хватает. Взвешиванием убедитесь.
    ПСБ покупайте на любом заводе по моей инструкции, сначала на склад с весами и распечаткой ГОСТ.
    На скандал не провоцирую. Просто выбирайте их "марку" по плотности в ГОСТе.
  6. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Чем меньше времени остается до весны,то есть начала стройки,тем больше начинаю склоняются к УШП. Действительно и бетона меньше и сразу теплый пол. Думаю через месяц-второй созрею.Я все думаю-А зачем платить больше за кубы бетона при других видах фундамента? Ведь правильно сделанная УШП обеспечит на долгие годы безпроблемную жизнь.Я читаю и не нахожу ни одного плохого отзыва у людей последовавших примерам Владимира и Бауса. И не нахожу ни одного аргумента против.ЭППС в принципе лет 100 простоит без проблем.А через 100 лет внуки,так и так построят что-то новое и с новыми на тот момент технологиями .Ведь наши прадеды тоже 100 лет назад строили навека, как они думали ,а теперь это все сноситься и строиться по новым технологиями. Лучше наверное на сегодняшний день,чем фундамент УШП наверное нет. Я тут почитал одного товарища под ником алексей сотворивший свой универсальный чудо фундамент и как ни странно еще и претворивший этот бред в жизнь и понял насколько у шведов все просто ,ясно и экономично! https://www.schwedenplatte.de/index.ru.html
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Схемки от Бауса и Кубарика https://www.forumhouse.ru/threads/52587/page-2#post-1315000 Где-то есть и фото! Кстати, постом выше, на той же странице есть и фото!:victory:
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ужас! :)]:flag: Неужели и именитые марки (типа Пеноплэкс и Styrofoam) надо с безменом покупать? :faq:
    ___________________________________________________________
    Друзья! :hello: До «двух в одном» уже созрел, созреваю и до «третьего»: заложить в плиту трубы теплого пола с антифризом «до лучших времен». Только возник вопрос: укладка теплого пола это – еще одна наука, которую я пока не освоил. А нет ли у кого ссылки на программку, чтобы ввести туда планировку этажа с необходимой мощностью отопления, а она выдала разводку по трубам с картинкой укладки и расчетом материалов? :super: А если таковой не обрящется, может ссылку на методику их расчета и правильной укладки? :faq:
  9. al185
    al185
    al185
    Антифриз не обязательно. Опрессовать а/м насосом.
    Рассчетом можно не заморачиваться. Есть обкатанная годами evraz"ом схема укладки.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1564/
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Копируешь - давай ссылку на первоисточник...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Народ, а вопрос по принципу можно? Если класть УШП обязательно ТП пускать по всей площади? У меня такая ситуация - часть помещений я не против что бы были ТП (прихожая, санузел, кухня), а в остальных хотим класть половую доску + радиаторы ставить. Если заложить ТП частично, то:
    а) не повредит ли это принципу УШП, не нарутся ли какой режим ее?
    б) полы разные как на ней делать (уровни то разные, стяжки-плитки и брусы-утпелитель-доски)?
    Спасибо и еще раз ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ!
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    В вашем случае наверно проще и технологичнее отлить ровную плиту без ТП а потом делать ТП в стяжке, в тех помещениях где надо, выводя их в один уровень с деревянным полом.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    :hello: Еще небольшой практический вопрос: плита 6х9, сетка в 1 ряд 150х150, стандартное ребро от Доросел + трубы теплого пола подвязать. Сколько купить вязальной проволоки?
  14. al185
    al185
    al185
    Частично нагреть не получится: тепло распределится по всей плите за счет приличной теплопроводности бетона. В этом принцип ТП в бетоне.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну уже понял. Видимо плита сначала, как советует Toxa71 и отдельно ТП в нужных помещениях, конечно с теплоизоляцией между стяжкой и опорной плитой...
