1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. 2mike
    2mike
    2mike
    Вы сядьте напротив своего я и пообщайтесь с ним, для большей доходчивости можно позагибать ему пальчики :
    1) доска на полу это не тепло, каким бы навороченным не был бы деревяшечный пол от соприкосновения босой ноги с ним будет ощущение холода. лишена этого "сюрпрайза" только пробка.
    2)доска на полу это экологично и имеет вид только в случае использования европейского масла. как производитель будет гарантировать его экологичность я х.з.
    А лаки различных разновидностей это только создание видимости и экологией там не пахнет.
    3) перепад по уровню между плиткой над УШП и бетоном под доской будет очень маленьким. для его отлова вам 99.99% придется воспользоваться наливным полом, обьем будет немалым так что с экономической точки зрения плитка + ушп будет выгоднее деревяшки+ушп.
    НО, если вы сначала отольете плиту и потом захотите туда вделать теплый пол то вам обеспечен еще больший гемор по выравниванию уровней. как нить на досуге цифра столбиком по складывайте и потом сравните колонки :)
    4) разница температур между ушп и батареей порядка 30-40градусов. вы надеетесь решить задачу с помощью смесительного узла, а как тогда быть с разницей между режимами "комфорт" и "отопление" для теплого пола, может быть и выкрутитесь за счет того что ТП только в нежилых.
    З.Ы, вопрос напоминает - а можно я тут в электромобиль закину движок от трахтора, бес его знает , еще шибанет, а чих_пых я сызмальства знаю и запашок от него прикольный .
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Всем привет! :)
    Смотрю дискуссии не утихают. Вернулся из отпуска. Спасибо за поздравления. Очень приятно.
    Сразу к теме:)
    Успел пожить в трех разных "помещениях". Первое отапливалось инверторной установкой воздух-воздух. По сути это такой большой мульти-сплит кондиционер, работающий зимой в режиме отопления. Внешние блоки вынесены на крышу, в комнатах и корридорах стоят большие напольные кажется Самсунги. Первое впечатление тепло. Очень тепло, учитывая что большинство общественных помещений не имеют никакого отопления в принципе. Однако сухой теплый воздух это не по мне. Ночью душно. открывать окно нельзя, потому как умный компьютер тут же отключает подачу свежего подогретого воздуха из воздуховода в спальне, а блок под окном, почуяв приток холодного воздуха из окна увеличивает теплоподачу. Не знаю, может это я один дикий такой, но реально не понравилось. :|:
    Второе место проживания оказалось оборудованно традиционной системой отопления с радиаторами под окном. Здесь все понятно. Окно приоткрыл и наслаждайся ...отоплением мирового космоса:)
    В третьем же месте я был приятно удивлен наличием системы напольного отопления под шикарным покрытием из выбеленного дуба. Разумеется доска паркетная, но зато точно массив. Вошел. Снял обувь и сразу понял что там к чему. Разумеется я нашел распределительный коллектор:) 42С Стояла температура подачи. Пол чуть теплый. Чуть теплее чем плитка у меня дома. От 10% до 15% запаса произволительности котла надо брать на такое покрытие, т. е. воду надо греть до более высокой температуры, вот и все. Разумеется будут сложности с укладкой и разумеется доска такая стоит в наших родных пенатах около 100Евро за кв. м. Но оно того стоит! Правда я до конца так и не понял, зачем хозяева положили эту же доску в санузлах, где на ней периодически валяется мокрое полотенце например, но думаю надо сделать поправку на то, что дизайнер у них наверняка был какой нибудь итальянец;). Ничего себе кстати там она держится. И приятнее на теплых досках, чем даже на теплой плитке. Пятна правда темные уже появились кое где.
    А у меня на ушп кстати пол совсем даже не ощущается как теплый. Если Вы имеете представление о температуре (ощущении температуры) на деревянном покрытии в городской квартире, то вот у меня плитка на ушп дает именно такие ощущения. Дом правда утеплен до теплопотерь не более 60Вт/кв.м. Шаг укладки 150мм 1,2м вдоль стен, 300мм остальное пространство. Труба 16мм. Подача 22-44С, управляется тепловым насосом в зависимости от уличной температуры.
    Вывод: Теплый пол forever!
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Отстали Вы от прогресса.
    На форуме есть чел. с подписью " Тёплый пол это лохотрон"
    Так у него вроде печное отопление с забором воздуха из подполья.
    Вот это прогресс. :)]
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот скажем так...не хватает пенёнзов на отливку и постройку сразу большого дома и плиты под всю площадь но перспективы в будущем возможно появятся на расширение площади. Так возможно ли придумать на будущее какие то стыковочные выходы, временно заглушенные, для последующего подключения? И что будет потом в местах стыков происходить? Не будут ли плиты "жить" разной жизнью и как следствие разрывы в трубопроводах?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не экспрементируйте с фундаментом...Заливайте тогда большой но за один раз...Только как вы будете половину дома отапливать...а вторую ...:faq:...Лучше стройте за один раз...Не хватает пенензов ...стройте на доллары...Евро...в крайнем случае на Российские рубли...:|::)]
  6. al185
    al185
    al185
    Все коллекторы ставите в стену, смежную с будущим пристроем, пристрой подключаете к этому узлу сквозь стену трубами в толстой теплоизоляции (от излома при сдвиге).
    Нынешний пристрой на УШП внутри оштукатурен (в котельной) заодно с домом. Трещины не вижу.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Насколько я правильно понял-в больших по размеру плитах тоже делают какие то разрывы от напряжения или это несколько другое?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не совсем согласен.
    Во первых Вы сядьте после хождения босиком по полу на стул и позагибайте пальчики ног и стопы... будете удивлены их чернотой... увы - полы не самое чистое место и если хотите ходить босиком - готовьтесь МЫТЬ их каждый день :no: Короче мы по дому все одно в тапочках ходим мягких :super:
    Против олифы или масла ничего не имею, но и лак высохший не считаю вредным - все летучее улетело, осталась полимерная неразлагающаяся пленка.
    Больше интересует технологически как недорого и правильно скомбинировать на УШП полы подогреваемые с плиткой и неподогреваемые с половой доской. Ламинат не особо хочу.
    В столовой и гостиной хотим полы из доски!
    Из коммента BAUS про дубовые полы понял что можно и поверх ТП половую доску но...это бред точно:|:
    1. КТО НИБУДЬ - обоснованно подскажите можно ли на УШП не во все помещения класть плитку?
    2. Как уровни будут разнится между плиткой и доской и как правильно их сравнять?
    3. Может имеет смысл на этапе заливки УШП отделить ребрами зоны без ТП и залить их ниже на ХХ см? :faq:
  9. baus
    baus
    baus
    1. Ни бред ни разу. Мне просто денег не хватило на 80кв.м. второго этажа купить хорошей доски по 120 евро/кв.м., поэтому обошелся ламинатом. Доска за 120евро лучше ламината 30евро, что бы там ни говорили менеджеры по его продаже. Отапливается помещение с деревянным теплым полом и плиткой ОДИНАКОВО эффективно.
    2. Можно даже просто отшлифовать бетон и жить так.
    3. Уровень пола нивелируется наливными полами. Дорого, но очень эффективно.
    4. Не имеет никакого смысла делать ушп в данном случае.
    Думаю вопросы вызваны тем, что автор под "теплыми полами" подразумевает те, которые ощущаются как теплые, т. е. имеющие температуру в помещениях с постоянным пребыванием людей выше +26С (двадцати шести градусов цельсия)! и +31С в помещениях с временным пребыванием людей (санузлы, бассейны и т. п.). Требования СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (п. 6.5.12)
    Такие значения на полу обеспечивают приемлемый комфорт в помещении на ушп +22С.
    * Еще раз для тех кто в танке: Температура поверхности теплого пола (ушп не исключение) не должна быть выше +26С. Господа, это действующие строительные нормы!
    p. s.
    Кстати ничего не может помешать прикрутить регулировочный вентиль на коллекторе и получить сколь угодно холодный пол.
    Кстати такое "холодное" помещение в доме на ушп все таки надо предусмотреть! Картошку там хранить и банки с соленьями. :) Я вот гараж использую для этих целей.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Уверен, можно ВАЩЕ не класть плитку на УШП. :aga:
  11. al185
    al185
    al185
    При неких условиях.
    1. Купить правильную доску дешевле 120ев. возможно только с личным влагомером каждую доску. В пачке из сушилки середина сырая. Торговал, знаю...
    2. Любая доска требует климат-контроль с поддержанием круглогодично определенной влажности (в аватаре сейчас без увлажнителя от 22%). Если не ностальгирующий фанат совдеповских дощатых полов с щелями...
    3. Для ТП доска, производимая именно для ТП.
    Как всегда, личный эксперимент.
    Щит 0.5х0.5м из якобы камерной доски 38мм над конвектором, через месяц (или меньше - не помню) с Т=50-60С получил, что и требовалось доказать: щели 2-4мм.
    ПС. Все промазал ПВА и на саморезы к лагам. Тоже хотел...
  12. baus
    baus
    baus
    Покупал знаю...
    На теплый пол надо использовать ТОЛЬКО заводское изделие. Я писал примерно про эту доску.
    Укладка такой доски производится на обогреваемый пол УШП методом "плавающий пол" на скобы.
    Не сомневаюсь, что есть еще стомильенов производителей таких "плавающих" систем. :)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ВСЕМ СПАСИБО.
    Ок, понял главное: 1. Буду делать УШП.; 2. Буду делать с ТП на всей УШП. После можно хоть что стелить. Всем спасибо. Кто возьмется сделать за разумную денюжку? Площадь порядка 201 кв. м, включая гараж - там не знаю надо ли...
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    baus, если не трудно можно по подробнее, про производителей. А ещё проще - любая паркетная доска годится для ТП? В ветке ТП очень много споров и единственное что я подчеркнул - если использовать ламинат, то только специальный для ТП.
  15. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Если мне не изменяет память, то Владимир, основатель темы "Строительство каркасного дома в Канаде" писал, что на теплый пол нужно класть исключительно ламинат и соответственно качественный, а паркет, даже дорогой, не то пальто.
