1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Уважаемый "школьник": отмостка еще не выполнена полностью, поэтому XPS еще не под бетоном... А опрессовка в этом конкретном случае не нужна, т.к. все магистрали выполнены без стыков :hello: Фото с готовой отмосткой выложу позже... ;)
  2. al185
    al185
    al185
    Расскажите это в "Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов", а то профи чото все прессуют.
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Новое слово в изготовлении УШП! :super:
    Какие бы ещё операции исключить?:aga:
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Не думаю, что контуры ТП прокладывают без стыков, чтобы " в данном конкретном случае" не делать опрессовку.:)] Её, кстати сказать, лучше таки сделать, во-первых чтобы убедиться в целостности уложенных труб, во-вторых, труба под давлением чуток увеличится в диаметре, то есть, на момент заливки примет свой фактический рабочий размер, потом это окажется весьма кстати, уменьшится нагрузка на трубу. Это моё непрофессиональное мнение, себе "за бесплатно" трубы перед заливкой я опрессовал. О потраченном на это времени не жалею:)
  5. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Вопрос к специалистам по УШП.
    Можно ли не заглублять УШП ? Т.е. чтобы весь пирог XPS+Бетон, возвышался над поверхностью земли? Для ясности вопроса выкладываю 2 вар-та. Второй вариант, это можно считать вариант Dorosell, только с бетонной отмосткой.
  6. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Вот еще 3й вариант. Имеет ли право на жизнь?
  7. al185
    al185
    al185
    Варианты не в тему.
    Скорее "Утепленная "не шведская" плита"
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Вполне жизнеспособные варианты, особенно №3.
    А насчёт шведская или нет... Можно аккуратненько уменьшить толщину плиты и тёплый пол внутрь загнать.::
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно.:super:...
    И об этом много раз писали и обьясняли физику процесса...:hello:
    Так же потом не будет трещин, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО появятся.когда труба станет горячей и толще...под давлением...
    И второй слой арматуры убрать...:|:
  10. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    ВОпрос не про толщину, подключите воображение и представьте что она тонкая с одним слоем армирования. Вопрос можно ли не засыпать грунтом по бокам?
    Благодарю за обоснованный ответ.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может Баус поймет...и правильно ответит...:|:
    А на картинке...еще надо поменять местами щебень и песок.:|:
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Al, те профи, что прессуют трубу тп перед заливкой бетоном, не совсем профи, потому как у них под ником слово "Профи"не написано.:)]:)]:)]
  13. al185
    al185
    al185
    Можно хоть на насыпь ставить. Грамотно подготовить основание и подушку.
    У Вас тоже не написано.
    Не мешает регулярно строить за деньги и отвечать за результат.
    Трубы, которые становятся толще (садовый шланг?), в ТП не надо
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Можно... Если нужно сделать повыше...
  15. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    2 baus Кто в армии служил - тот в цирке не смеется. ) (Al не врубился))
