1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Ориентируйтесь на 15000-20000 руб/кв. м + некоторый запас, который наверняка нужен будет. Не меньше, больше может быть запросто.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Козырьки собственно над центральным входом (там да, ниша в стенах) и у котельной (опора на стену). Терраса - та да, типа 4 колонны. Ссылку посмотрел, красиво. Но не все понял - почему на фото и ФБС какие то и тут же плита... ?
    Собственно планы этажей (перегородок) и виды кровли.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! :hello: Другой производитель, более мощные ребра жесткости, армирование плиты, также, отличается от Доросел.
    А вот здесь, похоже, затронут существенный вопрос. Не раз обращал внимание на разработки отечественных проектировщиков. Так те любят двойную сетку d12 на всю плиту забабахать! Хорошо, здесь можно сделать скидку на перестраховку наших проектеров и «крутость» наших заказчиков. :aga: А как быть с этой шведской разработкой?
    Может кто-нибудь сможет дать адекватный комментарий к Дороселовскомй чертежу и оптимальную его адаптацию под наши условия? :faq: А то постоянно вижу ссылки на Доросела, как на классику УШП, но на этот практический вопрос добиться ответа в который раз не могу! :( Что: так и будем строить с перестраховкой по материалам в разы, беря усиление конструкции «от балды, чтобы точно на века»? :faq::(
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это не более мощные ребра, а более толстый слой утеплителя под полом. Энергосберегающий тип фундамента.
    https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати, еще вопрос назрел. FAQ вроде посмотрел как и бегло поиск.
    А КАКОВА должна быть для М. О. ВЫСОТА плиты над поверхностью земли?
    :faq:
    Меня подрядчики предупреждают что гидроизоляция типа и отмостки хорошо но что бы нижние ряды ГСБ не отмокали надо плиту не менее чем 400 поднимать... Это же "куча песка" :)]:aga:
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Какими нормами руководствуются? А почему не 1м?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Руководствуются цитирую "опытом многолетним". А чем надо, почему не "0" делать или "минус"? Какой СНИП, нормативка для плит для Подмосковья?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По моему не нормируется, хотя подождём al185, может чего другого скажет.
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вас подрядчики не предупреждают еще, что проект дома, который Вы нарисовали по фотографии немного не симметричный раз, конек кровли не попадает на внутреннюю несущую стену и план фундаментов который Вы нарисовали не совсем тот, который надо бы строить для этого дома? :um:
    Впрочем, это как раз и есть тот случай, когда надо заложить в бюджет 15-20тыс.р. за кв. м. и потом вынуть в нужный момент из кармана " ..некоторый запас, который наверняка нужен будет".
    На фото дом каркасный (это видно по не большой глубине оконных откосов), а Вы нарисовали с каменными стенами. Не по этой ли причине места в некоторых помещениях стало не хватать и несущая стенка переместилась?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вы абсолютно правы, есть каркасный ПРОТОТИП, и виды фасада как и кровли даны пока ориентировочно.
    Да, внутренние стены я перечерчивал на 375 (380). Сейчас прорабатываю заказ полноценного проекта, но и того что выложил вроде должно хватить для первичного понимания объемов :)]
    По коробке ориентируюсь на 11-12тр/метр.
  11. baus
    baus
    baus
    За 10-12т.р. можно построить отличную "коробку" с такой кровлей в каркасном исполнении. Каменный дом стоит немного дороже.
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Хорошие цифры, но насколько они выполнимы...
  13. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    На коробку должно хватить, а инженерку, отделку и пр. еще надо бы ...
  14. baus
    baus
    baus
    Да конечно хватит, если делать все своими руками, включая замес бетона.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Господа, я лишь ориентируюсь на КП уважаемого С. Т. Коростылева здесь: https://www.aerocrete.ru/doma (ну кроме "социального" :)) и у СТЕНОВОГО: http://www.stenovoy.ru/proekty_domov_iz_penoblokov.htm (там даны стоимости коробок).
    По УШП вопрос - данный чертеж можно принимать в работу в М. О. на суглинке без изменений или надо править? Сомнения собственно 2:
    а) толщина основной плиты в 100 для каменного дома (понятно что ребра 400 под стенами по любому) и
    б) армирование плиты только сеткой ф8 с шагом 200х200 мм?
