1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Это не Баус. А ссылка на его расчет не активна. Пока. Админы обещают.
    Предварительно поделите на все несущие, цифру.
    Точный расчет по расположению перегородок 2го этажа и опиранию крыши.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ИТОГО 568 780,00 кг
    площадь ребер, кв. м. 40,42
    площадь плиты, кв. м. 201,9
    Давление на перемычки 1,407174666 кг/см
    Давление на плиту 0,28171372 кг/см
    Это примерно, но с запасом. Я так понимаю что 1,4-1,5 кгсм на ребра почти давление стопы человека (около 1)... какой должен быть конструктив при этом?
  3. al185
    al185
    al185
    568т?
    Нагрузка от стен на чертеже в кН/м (погонный), и Вам того же...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Конверторы рулят https://www.convert-me.com/ru/convert/pressure#kgmsq
    Выходит так:
    кг/см (kgf/cm2) kfg/m2 килоньютон на квм (kN/m2)
    Давление на ребра 1,40 14071,74 137,90
    Давление на плиту 0,28 2817,14 27,60
    А как дальше считать то? Там в таблицах есть несущая грунта (скала >150 кПа, щебень и песок 100-150...), и F1, F2 давления в kN/m на внешнюю и вн. стены... но там значения от 11 до 42 kN/m (и как понял диаметры армирования 0,6F- 0,5F, у меня выходит 137,90 kN/m2. Как расчитать то? HELP!
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Все верно. Рекомендую Вам и другим интересующимся, почитать про ее остальные свойства, пройти по этой прошлогодней ссылке и найти там еще немало интересной информации по термообработанной древесине:victory:
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Дамы и господа уже живущие на УШП! :hello: Прошу ответить-таки на вопрос: каково ходить по данному полу в неотопительный сезон? Ведь подогреваемые полы принципиально делают с достаточной теплопроводностью. Но без отопления это превращается из плюса в минус! Ногам не холодно? Или летом тоже подогреваете?
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Некому ответить, все ходЮть по тёплому полу и бААлдеють! :)]
  8. al185
    al185
    al185
    В неотопительный сезон все полы имеют Т воздуха помещения при правильном утеплении. В отличие от других СО ТП в любой момент можно по вкусу подогреть.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Например, воздух +20, плитка по бетону +20. Но это… холодно. Именно благодаря высокой теплопроводности и теплоемкости подобного пола. :(
  10. Thay
    Thay
    Thay
    Казань
    Мое почтение адептам УШП! :hello:
    У меня такой вопрос, в первую очередь к отцам основателям этой темы на форумхаусе, baus и Владимир Таллин, ну и вообще ко всем кто имеет такую инфу. Есть ли у вас какие либо реальные данные по долговечности ЭППС в грунте в составе шведской плиты? Первые 3 темы читал полностью и насколько помню не встречал ответа. Самому данный вид фундамента очень нравиться, думаю ставить на нем каркасник 2 этажа, однако терзают смутные сомнения :). Ежели чего, по прошествии лет, думаю проблематично будет заменить ЭППС под домом.
    На просторах сети сталкивался с достаточно противоречивой информацией по этому вопросу, где то пишут больше 80 лет, где то больше 40, а где то и того меньше, поэтому кто в курсе реального положения дел, - просветите.
  11. al185
    al185
    al185
    Предложения?
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Мой вопрос, естественно, неслучаен. Но, чтобы решать проблему надо убедиться… в ее существовании. Поэтому и спросил мнение у уже живущих на УШП.
    Просто думаю о выборе между двумя альтернативами в проектируемом доме. Или делать классическую отпливаемую УШП. Или сделать не отапливаемую с покрытием доской по лагам. Во втором случае отопление будет классическое: регистрами от котла или воздушным («Булерьян»).
  13. al185
    al185
    al185
    1. Можно тупо довериться шведам и прочим немцам. Только не надо про наших кривых производителей. Да, физические параметры палят, но хим. формула не под силу.
    2. Поиском. Мой любимый ПСБ, ЭППС заведомо не хуже
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
    и еще терпения
    https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
  14. Thay
    Thay
    Thay
    Казань
    Спасибо, будем "копать" дальше.
    Уважаемый baus, интересно услышать Ваше мнение по долговечности ЭППС именно в грунте, и именно в составе УШП.
  15. al185
    al185
    al185
    Исследования похоже не впечатляют. Или слишком много букв?
    Думаете, Баус больше 80 в доме прожил?
