1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Thay
    Thay
    Thay
    Казань
    Собираю инфу параллельно, хоть и букав много :)]
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вообще ППС и ЭППС интенсивно разлагается при нагревании, статьи дают полное разложение за 2-3 часа при нагревании свыше 150С :). Но и к батареям горячим его прикладывать не рекомендуется :no: термическая деструкция начинается с 50°-60°С.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: Прекрасно ходить по ТП и зимой и летом, летом в жару в доме всегда можно укрыться от жары. Да и что вам мешает включить их в любое время, если вам вдруг стало холодно.
    Это касается в основном ранней весны и осени, когда по ночам холодно и ТП выключен, т. к. летом такие мысли не возникают. В этом году включил 6 сентября, полы прогрелись за ночь.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А в принципе - разве низкотемпературное отопление (Baus говорил про 26С на входе) может прогреть воздух в комнатах высотой 2,7-3метра да еще с окнами? Особенно если стены не с запасом а по нормам (375мм ГБ например+штукатурка)... Или сразу на радиаторы первого этажа рассчитывать в холода?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не прожил конечно. Я просто давно и много чего знал про этот материал и его свойства, до того как в первый раз увидел конструкцию этой плиты. Много и везде его применял.
    Отгадайте загадку:
    ДЛЯ ЧЕГО он (XPS) производится и КУДА продается в количестве 2млн 200тыс (кстати по 100 Euro/куб) кубических метров в год на территории РФ на заводах только одного производителя? При этом точно известно, что применение этого материала на фасадах сильно ограничено строительными нормами, применение его внутри помещений фактически запрещено, а читателям форумхауса и настоящей темы в сезон его купить мало кому еще удалось, т. е. в сезон всегда ощущается дефицит.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Может, и ещё как. Правда толщины стен из ГБ в 375мм + штукатурка маловато, хотя если вас не интересуют счета на оплату отопления, то можно. Если у вас есть газ, другое дело.
  7. baus
    baus
    baus
    Гадать не надо, надо считать.
    Когда жарите курицу в духовке, надо закрыть духовку и нагревать до той температуры, что рекомендуется в рецепте. Если духовку оставить открытой, то нагревать ее надо будет очевидно вдвое сильнее.
    Если вместо стеклопакетов поставить одинарное стекло, то в принципе не очень сложно подобрать такие нагревательные приборы, чтобы слегка еще подтаивали сугробы вокруг окон:)
    Вы правы. Пол из керамики +20С это холодно. Только не надо забывать, что +20С будет когда на улице +15С, т. е. отопление УЖЕ РАБОТАЕТ.
    Вообще конечно есть некоторые "неприятные" моменты:
    Ходил босиком по терассе из досок. Доски (темные) горячие - зашел в дом, пол холодный.
    Еще летом в майке и шортах иногда холодно садится в кожанный салон автомобля, который стоял в тени:)
    Тапочки никто не отменяет. Зимой кстати в тапочках тоже можно по ушп, потому как не такой уж этот пол и теплый, как тут некоторые себе представляют:)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я и сейчас в тапочках...Хотя дома 21-22...гр. :|:
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    В тапочках лучше - они следов не оставляют. Можно подобрать материал с низким коэффициентом теплопередачи, тогда будет комфортно и босиком. В конце концов можно и паркет и ламинат на тёплый пол, только лучше специально предназначенный для этого
  10. GAD
    GAD
    GAD
    ДВ
    Проясните мне пожалуйста несколько вопросов.
    1. Если в УШП идет подача воды не более +30 градусов, то при наличии радиаторного отопления на втором этаже будет холодно, так как в радиаторы нужно примерно +70. Или на второй этаж устанавливается другой котел? Или я чего то не понимаю?
    2. Читал в одной из тем, что готовая плита без её эксплуатации спокойно перезимует, но как долго не уточнялось. У меня в планах строить дом поэтапно, то есть 1 год фундамент, 2 год стены и крыша, 3-4 годы внутренняя и внешняя отделка. Получается, что УШП придется зимовать минимум 3 года без эксплуатации. Насколько это критично, может ли как-то негативно отразиться при дальнейшем вводе плиты в работу?
  11. pav
    pav
    pav
    1. Ну тут несколько вариантов: например можно греть воду до 70 и подмешивать ее в контур ТП, а на радиаторы пускать напрямую. Можно ТП на втором этаже.
    2. Главное - слить воду из ТП или залить незамерзающий теплоноситель. А все остальное - как для любой другой плиты. Ну и дренаж.
  12. al185
    al185
    al185
    1. На 2м делаю ЗвИзол ТП на минплите.
    2.https://www.forumhouse.ru/entries/1566/
    Опрессовать можно воздухом.
  13. baus
    baus
    baus
    Господа, давайте не будем флудить про то, какой вредный или хороший материал пенопласт. Для этого есть другие темы. Ушп без пенопласта это не ушп. Не нравится пенопласт, стойте другой фундамент и утепляйте его на сколько денег хватит соломой, керамзитом, пенополиуретаном, газоблоками, пеностеклом и т. п. Обсуждаемая здесь конструкция собирается в несьемной опалубке именно из пенополистирола. Экструдированного или вспененного.
    Автору вопроса про два котла, по одному на каждый этаж: гуглить "схема устройства котельной с теплыми полами и радиаторами"
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А можно тут "пофлудить" про то разрушается ли ПОД плитой ЭППС (пенопласт) сам от окисления через 40 лет или нет? Если да - можно ли защитить (пленка, еще что...)?
    p. s. что то я напрягся на тему оставить детям без утепления "провисшую" плиту толщ. 100мм...:nono:
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Все в этом мире когда-нибудь заканчивается. Доступ кислорода к ЭППС ограничен в этом фундаменте. Эмиссия стирола в ЭППС гораздо ниже чем в ПСБ просто ввиду технологии. НУ а если действительно есть опасения, то Баус прав - это не Ваш фундамент. Делайте ленту или свайно-ленточный фундамент, плиту с внутренним утеплением, либо полнозаглубленный фундамент с полами по грунту и живите спокойно. :)
