1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ашипка! ;) Читайте про доску для теплых полов тута!
    Weest, конечно же радиаторы на втором этаже это замечательно! Просто теплый пол там же, это вообще супер! :super:
    Это Вы не правильно решили. Каркасный дом теплее.
    ДВ, сейсмика... блоков гб у Вас там нет потому что никому они там не нужны.
    Взгляните как выглядит силовой каркас для дома в строящегося в сейсмоопасной зоне:​
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Возможно.
    НАклейка деревянных полов на поверхности с уложенным ТП выполняется спец мастиками, сохраняющими "подвижность" покрытия. Используя систему клипс и подложек Вы снижаете эфективность работы ТП и соответсвенно потребуется повышать температуру теплоносителя.
    НУ еще чуточку:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А может 400х400 много, достаточно 300 их глубиной? Тогда логично получается, под ребрами по кругу ЭППС100мм, вот так.
    ВЕРДИКТ - отдавать в заказ или еще косяки?
  4. baus
    baus
    baus
    Я бы вот не взялся на "спец мастики" клеить, потому как плохо себе представляю как эта самая "спец мастика" будет держаться на выравнивающей стяжке. /Бетонную плиту все таки шлифовать (затирать) на стадии заливки с таким качеством пока технологически невозможно, потому как нет экономического смысла вкладываться в полную технологию промышленных полов для объемов по 100-300кв.м.
    Фанеру под дереянный пол ставят на клей (спец мастику) типа Артелит, Торбикол и т. п. и все равно механически крепят дюбелями. У нас тп трубы, поэтому ни о каком механическом креплении речи идти не может.
    На деревянное покрытие расчетно закладываются все параметры тп и нет разницы лежит эта доска на клипсах или приклеена, для эффективности системы отопления в целом.
  5. al185
    al185
    al185
    Нагрузки?
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Имхо при применении ЭППС плёнка в п. п. 2. и 3. это лишнее.
  7. baus
    baus
    baus
    не лишняя
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В тоннах я знаю, в kN\m я просил помощи в пересчете, но Вы только задачи ставите :)
    Еще раз: ИТОГО 568 тн, площадь ребер, кв. м. 40,42, площадь плиты, кв. м. 201,9
    Давление на перемычки 1,41 кг/см2 14071,75 кгс/м2 137,90 kN\m2
    Давление на плиту 0,28 2817,14 27,61
    И как рассчитывать нигде нет, первоисходник шведский, перевода нет, только умники :)
  9. al185
    al185
    al185
    Пока оффтоп не убрали...
    Обсудите всерьез в профильных темах стены (брус 150мм - летний дом не для ТП) и настильные системы ТП (были реализации дешевле алюминия, ссылка пропала). Крышу (чердачное) не забудьте.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Потом по верх бруса соберёте ещё одну стену, каркасную для утепления. :super:
    И ничего обсчитывать не надо.
    Правда, если ДВ не Дели восточный. :aga:
  11. al185
    al185
    al185
    568т - нереально высокая цифра. Это уже гражданское строительство.
    Расчет:
    1. В ссылках, выкладывал на 2 круга.
    2. Прсмотрите ФАК, задайте вопрос.
    3. В профильной теме. (рассчитайте ленту отдельно)
    4. Выложить проект сюда и впиться в ...(пальцем не показываю).
    5. Найти в отчетах готовый близкий вариант и впиться...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Масса стен с клеем и перегородками 185780 190 кубов ГБ (D500) + клей+бетон+перемычки
    Масса перекрытий ЖБИ И БРУС 102000 ЖБИ по 350 кг/кв.м. + дерево и пр.
    МАССА КРОВЛИ со снегом (225 кг/м) 161000 снег рассчитан 225 кг/м. Кровля 467 (?) кв. м.
    Масса отделки 30000 100 кг/кв.м.
    Масса инженерных систем и оборудования 15000 50 кг/кв.м.
    Масса мебели и людей 75000 250 кг/кв.м.
    ИТОГО 568 780,00 кг
    Понятно что грубо, но вроде реально...?
  13. al185
    al185
    al185
    Под Вашу цифру классическая УШП явно не катит: нагрузка зашкалит 42кН/м Доросел.
    Пробуйте рассчитать ленту (мелкозаглубленную) + к ней плита 100мм с ТП от УШП. Утеплитель только по расчету нагрузки. Иначе столкнетесь со свойством ползучести пенопластов.
    У меня аватар без пристроя 300т, 180м3 кладки, пустотки...
    П. С. Не рискуйте семьей, с Вашей подготовкой дом 600т не стоит начинать самостоятельно.
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А у вас не правильно рассчитана арматура. Где это видано, что бы под тяжелый дом ложили две нитки сверху и три снизу. Да и диаметр арматуры вызывает улыбку. Сверху 12, снизу 16, а не наоорот. Работает ведь верхняя. Ихмо два сверху прутка арматуры 12 -это не является свидетельством, что вы подошли к возведению тяжелого дома с перестраховкой. На легкие и то больше ниток ставят.
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    baus, а для чего пленка при применении именно ЭППС? Каково ее предназначение?
