1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня стоят ПРАВИЛЬНЫЕ...красные...и я тоже так думал, но не знал, что надо ставить под давление...Андрес сказал, но я не обратил внимания...или пропустил мимо ушей...:(
    Когда начали топить и в пол пошла теплая вода...обратил внимание, что появилось много микротрещин...и именно по тем местам где лежала труба!:(
    Так что, все что в библии, надо делать.:hello:
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    В варианте3 -НИЧЕГО местами менять НЕ НАДО... Снизу песок, сверху щебень...
  3. al185
    al185
    al185
    Таки с детства в цирке не бывал.
    Из юмористов только Жванецкого отражаю. Баус, извиняйте.
    Давно мучает вопрос: щебень зачем?
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Во первых не все красные - правильные (особенно китайские :), а во вторых мы наглядно видим чем "стяжка" с одним слоем армирования и толщиной 100мм отличается от железобетонной монолитной плиты, минимальная толщина которой 200мм! И в третьих: рабочее давление в трубах 2атм, если при таком давлении у кого-то труба увеличивается в сечении, то это резиновые садовые шланги :)
  5. sa456
    sa456
    sa456
    Присоединюсь к вопросу: зачем сверху щебень?
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Как известно, фундамент передает на грунт (основание) нагрузку, создаваемую весом здания. А грунт (основание), в свою очередь, должен выдержать эту передаваемую нагрузку. И, в свою очередь, фундамент должен противостоять возникающим в грунте вследствие различных причин деформациям. Поэтому необходимо выполнять расчет основания по деформациям как осадок грунта, так и его пучения для сооружений, относящихся, согласно ГОСТ 27751-88, к II уровню ответственности. Для зданий и сооружений, относящихся, согласно ГОСТ 27751-88, к III уровню ответственности, нагрузки на основание (грунт) допускается определять без учета их перераспределения над фундаментом. При проведении как предварительных, так и окончательных расчетов оснований (грунтов) нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик для зданий и сооружений II и III уровней ответственности берутся из таблиц физических характеристик грунтов.
    Одно из основных мероприятий, позволяющих значительно снизить негативное воздействие от сил, возникающих при сезонном промерзании грунта, увеличить несущую способность грунта, уменьшить усилия и напряжения в конструкции фундамента при взаимодействии его с грунтом - это преобразование строительных свойств грунта (основания). Достигается это полной или частичной заменой, как в плане, так и по глубине, грунтов с неудовлетворительными свойствами (пучинистые, слабые, просадочные и т.д.) «подушками» из щебня, гравия, песка, т.е. хорошо проводящими воду, непучинистыми и несжимаемыми материалами.
    «Подушкой» (подготовкой) называют слой непучинистого материала, который укладывается под подошву ленточного сборного или монолитного фундамента.
    Материалы и технологии:
    Обычно под фундаменты устраивают «подушки» из песка крупной и средней зернистости (0,25 – 2мм) и плотностью от 2,0 до 2,8 г/см; согласно ГОСТ 8736-93, а также мелкого щебня, гравия или смеси песка и гравия. Предварительную зачистку траншеи не проводят, потому что «подушка» также выполняет роль выравнивающей подсыпки. Рекомендуемая толщина «подушки» от 10 до 50 см. Она варьируется в зависимости от несущей способности основания. Укладывают «подушку» слоями, примерно по10 см каждый слой, тщательно проливают водой, а затем трамбуют вибротрамбовкой.
    Итак: - «подушка» из водопроницаемых (именно поэтому при промерзании она не вспучивается) непучинистых материалов под монолитной лентой является конструктивной частью фундамента.
    - «подушка» способствует уменьшению сезонных подвижек, просадок фундамента в период морозов и оттепелей.
    - песок водопроницаем, поэтому песчаная «подушка» сама является дренажным слоем, отводящим влагу от фундамента здания.
    - если «подушка» делается шире подошвы фундамента, то таким образом, осуществляется утепление и дренаж грунта рядом с фундаментом, «подушка» работает также как теплоизоляция. Правильно, по технологии устроенная «подушка» под фундаментную плиту или ленту, вместе с дренажной системой значительно продлевает эксплуатационный срок службы фундамента.
    Простейшими являются фундаменты на песчаной подушке, устраиваемые в непучинистых (неподвижных) грунтах. Траншеи или ямы отрывают в материковом (нетронутом) грунте на глубину 50-70 см. Песок укладывают слоями по 10-15 см, проливая каждый слой водой. Не доходя 20-30 см до планировочной отметки, на уплотненный песок укладывают верхнюю часть фундамента из щебня, гравия, камня, кирпича на цементно-песчаном растворе или бетоне. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой хорошо обожженного кирпича, а также обломки шифера, керамики и бетонных изделий.
  7. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Это для того чтобы влага не поднималась к основанию плиты. Если изучите свойства грунтов, то пески в зав-ти от крупности способны поднимать влагу с глубины до 1,5м, а щебень в зав-ти от крупности сантиметров с 10ти только. Это связано с капилярным эффектом который возникает между частицами песка.
    Вы мне скажите что влага не страшна основанию фундамента там же XPS, а может и гидроизоляция лежит. Да это верно, но ведь будет отделка цоколя... И вообще зачем тянуть лишнюю влагу из почвы. Лучше от нее изолироваться, через щебень.
  8. al185
    al185
    al185
    Или.
    Какая кара за УШП без щебня?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А может Вы заместо Бауса тему дальше поведете?:faq:
    И шведов заодно подучите?
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Михаил-гидроизоляция из технической пленки 200мК там точно лежит :)
    Щебень сверху еще дополнительно укрепляет основание и является КАМЕННЫМ, в отличие от песчанного..
  11. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Потом сверху щебня можно еще песочком выровнить поверхность. Чтобы на ровную уже XPS выкладывать. Но это момент совершенно не принципиальный.
  12. al185
    al185
    al185
    Да, скажу, лежит.
    Цоколь, как учит Доросел подсыпан грунтом и изолирован от подушки пенопластом отмостки. Вообще должен выдерживать любое увпажнение по определению.
    Еще мифы?
  13. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Пенопласт это плохо - экструдированный пенополистирол ХОРОШО...
  14. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Нужно, Слава, нужно повыше!
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Миш, слушай проектировщиков и профессиональных строителей... Тут на форуме 90% догадки и попытки экономии денег за счет будующих трещин и просадок фундаментов:pioner:
    ЛЕГКО:hello: Баус много воды льет и криво кстати...
