1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 31
Утепленная "шведская" плита - 13
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Была УШП на винтовых сваях. Для Вашего случая реальный и предсказуемый вариант.
    Сыпать на торф подушку дело непредсказуемое и бесконечное: многократная сжимаемость.
    Водопонижение участка по любому. Считаю, дренаж УШП в этом случае излишен. Будете откачивать скважину крепким насосом, увидите: ни приличной лужи, ни ручья.
  2. luft
    luft
    luft
    Тоесть, кроме как ставить 6 метровые сваи, вариантов нет? по деньгам очееень не бюджетно. другими словами данный тип фундамента похоже в моих условиях не применим. жаль...
  3. al185
    al185
    al185
    ВТ, не вижу в этом сечении сваю. Переводом: выемка 200х200мм в пенопласте, заполненная бетоном. М.б. чтото еще?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Присмотритесь внимательно...:|: она идет по центру ребра вниз пунктиром.
    Я спрашивал у Андреса, он мне и подсказал. Закручивают или забивают сваи, потом приваривают к ним небольшие металлические площадки и заливают плиту! и получается, что сваи дополнительно на плохих грунтах поддерживают плиту.
  5. al185
    al185
    al185
    Вы считали? Любопытны цифры.
    Наоборот, более других применим: минимальное давление на основание.
    Можете рискнуть, нагрузить скалой 0.7-1м торф (лучше не копать, не нарушать структуру), чтобы вес подушки кратно больше постройки. Год посмотреть, дальше по обстоятельствам. Только после водоотведения, иначе получите озеро вместо подушки.
    Если не можете элементарные расчеты нагрузок, давлений, теплопотерь, расходов, за стройку рано браться.
  6. luft
    luft
    luft
    Мда... придётся делать ленточный монолитный утеплённый... 4 года назад под баню делали, форма в сечении перевёрнутая "Т", утеплённая отмостка, дренаж, подушка из шебня 40 см, между торфом и щебнем геотекстиль.
    я просто сказал что небюджетно со сваями... а так вариант хорош.
  7. al185
    al185
    al185
    Если баня не проваливается (процесс многолетний, на глаз м. б. незаметен), рискуйте.
    Соседский 1-эт. домишко на классическом цоколе на верховом болоте (ок. 1м) за 40 лет утонул на 0.7м.
  8. luft
    luft
    luft
    Согласен со всем выше сказанным...
    Перед глазами СНТ на болоте, саду 35 лет, есть дома на ленте шириной 30 см утонули 50-60 см, причём равномерно, судя по тому что лента не армирована и нет трещин. А есть дома в три этажа причём первый этаж монолитный бетон толщиной см 40, но стоят на плитах перекрытия в качестве фундамента, осадка составила за теже 35 лет 5-7 см...
  9. al185
    al185
    al185
    С практики и надо начинать.
    На торф насыпь от 20см (100 лет осадки), плита и т.д.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так вот я и хочу знать:|: ГДЕ ПРАВИЛЬНО?:faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/23428/page-13#post-966493
    https://www.forumhouse.ru/threads/37175/#post-911858
    Два Ваших сообщения взаимоисключающие друг друга...
    В одном Вы хвалите пенопласт..:)].В другом хаите...:faq:
    Ну...мошенники не мой профиль, но приходилось заниматься...
    А когда люди просто врут...:( так это моя стихия...:|::hello:
  11. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Тут все просто, пенополистирол может быть внутри каменной конструкции, т.к. при (не дай бог) возгорании выделяет очень ядовитый дым... Т.е. идея в том, что внутри бетона, бетонных блоков, кирпича -можно применять пенополистирол в качестве эконо утеплите... В каркасном и деревянном домостроении-не стоит его применять...
    Кому интересно изучайте тут:http://professionali.ru/Soobschestva/chastnoe_domostroenie/penopolistirol_opasen_dlya_zhizni
    Далее по конструкции "Вашей" УШП... Это по факту мелкозаглубленная утепленная лента (ребра жесткости) с готовой объеденненой стяжкой пола 100мм с контурами отопления... Этот вариант действительно годится для легких каркасно-щитовых домов, но не всегда. В 90%-тах несущая способность грунтов в Ленобласти диктует совершенно другой конструктив МОНОЛИТНЫХ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ под каменные дома... :hello:
  12. pav
    pav
    pav
    Думаю вы видели ролики испытания SIP панелей на огнестойкость. За то время что прогорит OSB вы уже раз 20 выйдите из дома.
    Какая именно в цифрах. Где-то в документах была требуемая несущая способность основания для УШП - надо сравнить данные, а не писать что требует другой конструктив.
  13. sa456
    sa456
    sa456
    Вот именно под каменные. Для каркасных такой конструктив избыточен. Поскольку на ваши МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ типовых проектов с расчетами нет, в отличие от УШП, то возникает много вопросов. Не попытка ли это строителей раздуть объемы бетонных работ (оплата по уложенным кубам) и съэкономить на подготовке подушки (трудоемкая трамбовка, надо воду искать для проливки и т.п.) и дренажных работах? Косвенно это подтверждают фразы от таких строителей про плиту, которая "ну и пусть себе гуляет с грунтом, что ей сделается".
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Знали бы Вы, сколько вопросов возникают, когда пытаются разместить многоэтажный (двух= трехэтажный ) кирпичный дом на фундамент соответствующий каркасному! :close: :hello:
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Ошибочное мнение, т.к. строители (не путать с бригадами) работают по проекту, который выполнен на основании инженерных изысканий и техзадания заказчика...
