1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Удачи.
    Самое главное не экономьте на материалах, мы с братом экономили и потеряли около 25 К вт, из за того что водяную рубашку сделали не до конца. Ну да и ладно, на ошибках учатся. Это снимок: https://www.forumhouse.ru/threads/125460/page-28
    #415
  2. Sashaku
    Sashaku
    Sashaku
    Украина. винницкая обл.
    Меня очень заинтересовала данная тема и после всего прочитанного решил сделать аналог стропувы - квадратный, внутри 500 на 500 и высотой 1900... уже практически закончил осталось сделать сам распределитель. Делал из 4- внутри и 3- снаружи. Гнул два листа буквой П и вваривал лицевую часть. Фото обязательно выложу немножко позже.
    Подскажите будет ли такой распределитель работать и какие могут быть проблеммы или не стоит заморачиваться?
    Зарание прошу прощения за красоту исполнения :aga:
    У меня намечается котел с такими же размерами. Хочу спросить, как гнули листы? какой размер телескопа ? Диаметры и длина труб. И очень хотелось посмотреть фото. Заранее благодарен! :hello:
  3. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Вот случайно наткнулся на интересное подобие стропувы интересно оно дверкой 25са на 94см
    Я не уверен что она верхнего горения но очень похожа
    https://kalorifer.net/content/category/3/68/143
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    КВР называется https://www.forumhouse.ru/threads/146727/
    И биг мази пронего вспомнил https://www.forumhouse.ru/threads/144536/
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Сейчас дверки чуть меньше в высоту. И будут еще кое какие изменения в конструкции.
  6. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Подскажите, в оригинальной стропуве, нет дна, но есть решетка. непониманию эта решетка располагается выше дверцы чистки золы, на сколько? или ниже. В процессе горения поддувала должно быть закрыто и поверхность на которую устанавливается кототел должна быть идеально ровной?
    на одном сайте нашел для чего это переключатель и где он находится?
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В оригенале этот переключатель находится на " кастрюле" подогрева воздуха, открывает и закрывает канал подачи воздуха в универсальных версиях, при работе с вентилятором
  8. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    канал подачи воздуха -это телескоп? на кастрюле с низу в котле?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Да, на кастрюле снизу, канал проходит внутри водяной рубашки по задней стенке котла
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  11. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Скажите а в оригинале кастрюля съемная или приварена
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    В оригинале съёмная.
    Но для простаты исполнения я лично делал приваренную .
  13. Sashaku
    Sashaku
    Sashaku
    Подскажите пожалуста, следующую вещь. Хочу в квадратный котел вверху, под камерой подогрева вварить 4 трубки 50мм диаметром для увеличения площади теплообменника на 0,3 кв. м.(Это прибл. 3квт мощности). А также в камере подогрева сделать ребра для лучшего теплообмена. Я не жадный не киловатты, я просто хочу сделать котел не сильно высоким. Какие есть мнения, плюсы, минусы ?. Нарисовал на скорую руку как смог. Изображение.jpg
    Трубы создадут также определенную жесткость топочной камере котла.
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    0,3кв.м В таком котле не добавят 3кв. скорее 1кв Потому как в такой печурке температура газов намного меньше. По этому я бы больше трубок вставил.
    И действительно с ребрами вас интересная идея интересно что специалисты скажут
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Не помню где именно. но видел схему стропоида с дополнительным тепло съёмником в кастрюле. Этот вопрос обсуждался, и на сколько я помню чем ниже температура выходящих газов тем больше конденсата и быстрее будет зарастать дымоход .
