1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Понял, спасибо! Буду делать 60. Все-равно крышка будет съемная - можно будет почистить.
    А как насчет выхода дымохода? Опускать или нет? Т. е. он должен быть ближе к верху рекуператора или к нижней его части, или посередине?
    Спасибо за ответы и советы :)
  2. vitaly
    vitaly
    vitaly
    При первоначальной высоте рекуператора 30см - проход: 30х2х8=480 см2, при высоте 40см - 40х2х6=480см, а диаметр дымохода у Вас какой ?
  3. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    140 мм нержавейка утепленный.
  4. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    дымоход неутепленный-обычная оцинковка, утеплил снаружи пенофолом, температуру померять нечем.
  5. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    1. можно, у меня смещен до 1м и работает 2. если загрузочную дверь сделать большой можно всунуть какую то корягу или пенек 3. хватит тройки, но тройку через пару лет деформирует 4. дно рекуператора своебразный зуб или отбойник -так что лучше 3ка 5. у меня 200 6. у меня 20мм
  6. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Вы делаете котел прибл. на 40квт, диаметр дымохода должен быть 200мм, это в теории, а на практике
    у моего соседа на 150мм высотой. 8м нормально работает.
  7. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Если пенофол не плавится, значит 100% низкая температура дымогазов. У меня поначалу был утеплен 5 см ватой и пенофолом, так вот пенофол сразу возле котла спекался так что только фольга оставалась.
  8. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Я примерно рассчитал, что при таком объеме топки (550х550х1100) мощность будет около 25 квт. Это неправильно? Друг себе будет варить такой же, только 450х450 - какая мощность получится у него?
    Дымоход уже есть, буду использовать. Надеюсь будет нормально работать.
    Сегодня купили металл: внутрь 4-ка, сверху 3-ка.
    И еще серьезный вопрос насчет выхода дымохода из котла: у меня на чертеже он на 50 мм ниже верхней кромки водяной рубашки, а в чертеже "оригинала" на 150. Как лучше сделать? Я делал как можно выше, т. к. руководствовался соображением, что газы будут лучше обдувать рекуператор. Но, с другой стороны, если сделать выход ниже, то газы будут собираться над выходом в верхней части котла и сильнее нагреваться? Какое рассуждение верно?
    Спасибо за советы и ответы:)
  9. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Мощность зависит от площади поверхности теплосъема, у стропувы она меняется в процессе прогорания закладки. Просто берем размер заводского котла: 40квт-диаметр 60см, 20кв- 45см, высота 2м и прикидываем свой. Но это макс. мощность, на ней котел практически работать не будет, Вам важно сколько дров влезет в котел и эффективно ли они сгорят.
    На 150, вверху получается что-то типа колпака, теплосъем лучше, но Т дым. газ меньше, это мое предположение, может ошибаюсь.
  10. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    У меня пенофол идет за тройником с декой, а горизонтальный участок трубы и тройник укутан 50 мм базальтовой ватой и сверху фольгой. Хорошо скажите теперь что теперь делать раз температура дымогазов низкая?
  11. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
  12. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Граждане! Помогите. Сварили дуру высотой 2 метра. Толщина рубашки 4 см. Дом 350 кв м
    Не прогревает подачу выше 50 и 60. Обратка 35. Система ЕЦ. 57 труба. Уже почти все батареи кранами придушил. Вопросы:
    1. 4 см толстая рубашка и сколько надо.
    2. Первые сутки работает потом вообще еле еле. Открываю нижнюю дверку разгорается. Один раз закипел. Но на 10 ведер получается 2 суток работы. Грустно. Так угля не хватит.
  13. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Какую толщину рубашки предельно брать. 40 мм у меня это много?
  14. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Не греет больше 50 на подаче. Что делать! !
  15. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Коломенец
    Что за "паника на корабле". Температура в доме какая ?, проверить чистый ли дымоход и котел вокруг рекуператора. На улице слегка похолодало, может открыть подачу воздуха побольше.
