1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    К сожалению уже поздно. Рубашка заварена. Вскрывать не хочется.
    А если сделать обратку максимально низко и близко к левому нижнему углу (внешней грани), т. е, чтобы поток вдувался в переднюю стенку, а подача бралась и с боковой и с задней (правый верхний угол)?
  2. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Если рубашка уже сварена можно сделать пропил (прорезь), вставит туда полосу и обварить
  3. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    А нужно ли? Без этого не будет работать?
  4. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
  5. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Народ. Как расход уменьшить. Дом 103 кв м каждый этаж. Всего площадь 309 квадратов. Толщина стены 40 см керамзит бетонный блок. 8 ведер на сутки хватает. ЕЦ. Никакой автоматики на воздух и насосов. 8 ведер на сутки!
  6. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Варил с одной стороны да ещё и подача над обраткой, мне так удобнее, работает всё нормально единственое что регулятор расположеный на противоположной стенке срабатывает с небольшой задержкой. 20151011_154818.jpg
  7. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Ну что никто не скажет как расход угля понизить?
  8. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Поставьте регулятор тяги и циркуляционный насос-экономия будет минимум процентов на 40
  9. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    И еще утеплить дом или здание
  10. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    У меня заслонка подачи воздуха как котел разгорается закрываю полностью. Все равно горит котел отлично. Куда еще тягу лепить? она и так закрыта полностью
  11. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Если горит значит есть посторонний подсос воздуха .
  12. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Спасибо. Откуда ему ещё может быть?
  13. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Легко проверяется, загружаем полный котёл дровами (сухими) розжигаем и открываем подачу воздуха на всю. если тяга хорошая то дрова начинают гореть очень сильно и из щелей в дверцах (если они есть) будет валить дым .
  14. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Справедливо. Однако у меня две двери как и у всех. Загрузочная не сифонит. У неё асбестовая прокладка. Зольник дверка вообще должна быть чутка приоткрыть т. к. уголь горит по свойственны ему правилам.
  15. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Народ у кого котел на 6 или 8 ведер вместимостью угля и сколько суток горит?
