1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    Здравствуйте. Подскажите, в каком положении должна быть заслонка подачи воздуха при достижении температуры воды 80гр (закрыта или чуть приоткрыта, если приоткрыта то на сколько).Регулятор подачи воздуха выставлен на 80гр.
  2. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    Выставь по инструкции. у меня при достижении заданой температуры от6 до2 мм зависит от теплосъема (погоды)
  3. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Закрыта, регулируется цепочкой. 80 это уже максимум из допустимого поэтому надо сделать чтобы была закрыта. При исчезновении электроэнергии (цыркуляционный насос останавливается) и котёл по инерции набирает ещё градусов 20 надо это учитывать .
  4. Андрей Конев
    Андрей Конев
    Андрей Конев
    Северодвинск
    Здравствуйте форумчане! Начинаю проектирование котла и по ходу возникает много вопросов. Котел будет квадратный, варить буду сам. Расскажите кто в какой последовательности производит сборку, есть ли необходимость делать ребра жесткости если толщина стенок рубашки 3 - наружная и 4 - внутренняя. А если у кого есть видео или фото подробной сборки буду очень признателен.
  5. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @таврольот,
    У Вас, я понял котел без водяной рубашки вверху и без рекуператора. Скажите сильно греется верхняя крышка? И как по Вашему мнению нужна ли рубашка вверху и рекуператор?
  6. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    @Dobryanka, у меня без блина, убрал, зависает часто, не тухнет- темпер. падает, очень нравится, на сырых работает стабильно, позже выложу)
    Интересно посмотреть конструкцию вашего распределителя.(фото)
  7. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Возник такой вопрс. Как вы думаете, играет ли роль вес телескопа (трубы) на процесс работы котла?
  8. Андрей Конев
    Андрей Конев
    Андрей Конев
    Северодвинск
    @markel777, мне кажется, что вес на работу влиять не может, кроме как продавить застрявшие дрова. А вот минус в том, что его приходится поднимать вручную.
  9. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    крышка греется но не сильно, больше во время разгона. при наборе температуры на робочую можна доторкнутся без проблем, когда работает на угле можно сказать холодная. тепла у меня с избытком тепло с крышки для дома ненужно. но мысль сделать еще один контур для обогрева летней кухни есть
  10. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Приветствую всех! Ещё один срочный вопрос!
    Будем делать колосники из арматуры. Какого диаметра арматура будет достаточной?
    12? 16? или 20-ка?
    Спасибо за советы и ответы.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В первой теме посмотрите.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Без разницы, главное прозоры колосника сантиметра по 2 сделайте.
  13. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    У
    у меня два 16 повело, 25 тяжелый. следующий буду делать из уголка ^только верх ногами
  14. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    У меня из 12-ой все в порядке, а распределитель из чернухи за два месяца почти прогорел.
  15. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    Какой формы у вас распределитель? Блин или крест, и какой лучше. Какое ваше мнение?
