1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    А чем топили? Дровами или углем?
  2. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    Всем. последнее время углем.
  3. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Сегодня установили котёл (фото будут позже). Ещё не топил. Запускать будем завтра.
    Но появилась очередная проблема: у меня последовательно стоят вначале газовый, потом твердотопливный котлы. При заполнении котла вода в системе была около 45 градусов. И вот, в процессе заполнения котел три раза издал ужасный звук "бабах". После заполнения котла водой отключил его от системы, и в течение часа (по мере остывания) котёл опять "бабахнул" три раза.
    Что это? Это опасно? Как с этим бороться?
  4. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    Здравствуйте.
    Если котёл квадратный (прямоугольный), то при появлении давления (сколько?) деформировались стенки котла. Мало стяжек. У меня также было.
  5. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    У меня открытая система. Дом 2 этажа. Котёл квадратный.
    Это пройдёт? Или будет всё время так хлопать?
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Будет хлопать каждый раз при заливке и при сливе теплоносителя. В работе хлопать не будет.
  7. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Сутра прогонял через него теплую воду, опять 2 раза хлопнул. При нагреве и при остывании. Я ещё его не топил. После топки может перестать хлопать? Или нужно искать хлопушку и как-то устранять?
  8. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    Не гадайте. Пробуйте топить.
  9. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Я бон даже делал. Стремно... когда закипит может рвануть.
  10. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Вопрос ко всем: на улице плюс один. Тяги нет... а была супер. Дум ход чистый. Лазил на крышу с ершом. Что делать. Или стропувы так себя ведут когда погода меняется. 12 метров дымоход сечение 12 на 30 гдето
  11. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    У меня был блин-работал, но потом начал пргорать и нужно было думать о замене. Много здесь написано. Сколько людей, столько мнений. Короче, я решил сделать, как у Ивана-горит БОМБА!
    Вань, спасибо тебе огромное. Респект тебе и уважуха, за то что ты делишься своими наработками!
  12. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    У меня, когда теплеет, тоже тяга хуже становится, но она есть. Я думаю это у всех так. А вообще, чтобы этого не было и горело хорошо и ровно (в межсезонье и не только) нужен надув.
  13. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Сегодня затопил котёл. Больше не хлопал, но выдуло его практически везде, мало стяжек (на фото видно). Набросал дров по дверку, не очень плотно. Выставил 60 градусов и запалил. Конденсата было немного. Деготь идёт и плохо пахнет. Переделывал дымоход, не успел утеплить кусок трубы (завтра доделаю).
    Горит уже 5 часов. Температура была 58, последние полчаса 52. В общем пока доволен (кроме запаха).
    Основная проблема - поддымливает чуть-чуть через дверки. Наверное буду менять уплотнитель (сейчас асбестовый шнур 7 мм в три слоя). Какой лучше поставить?
  14. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Силиконовый герметик ABRO из автомагазина вам в помощь и скотч на рамку !
  15. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Не совсем понял. Герметик на шнур? А куда скотч?
