1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    У меня если дрова сырые, то температура при растопке увеличивается потому что открыта загрузочная дверь, но а потом когда закрываю и выставляю обычную для себя температуру с помощью регулятора тяги, то тоже падает. Выход из этой ситуации нашел такой: когда закрываю загрузочную дверь я выставляю на максимум регулятор тяги 90 градусов и в открытом состоянии работает около часа или двух, затем дрова подсыхают и температура котла увеличивается где то до 60 градусов тогда выставляю на регуляторе 60 и все нормально. Сейчас топлю мокрыми дровами тополя.
  2. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    Прожигать дымоход, занятие не для слабонервных. Гудит - жуть.
  3. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Не решил. Сегодня горизонтальный кусок трубы 30 см то что от кастрюли в дымоход кирпичный идёт порезал болгаркой 2 см на 3 мм щель. Проволк ой по тыкал пепел падает. Шуровал как смог. Может на стопарик пепла выпало. Внутри котла где щель от топки и кастрюли ведро пепла вытряхнул. Пылесос работал. Жду весну и буду трубу поднимать выше. До конька 40 см минимум не достает
  4. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Подача 83 внутренний диаметр трубы. Дымоход 130.
    Конденсата при первой топке было стакан-полтора.
    Потом за всё время пару капель и дёгтя грамм 30.
  5. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Я дымоход тоже вчера весь почистил, и горизонтальный участок тоже. Хотя там всё было почти чисто.
    Во вторник сниму крышку, посмотрю что под ней. Заодно распределитель поменяю.
  6. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Бухает-это детонация. Лечение-стабилизатор тяги (покупной) или сделатькак у Стопувы вручную.
    +100
  7. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Ребята, многие пишут, что плохо горит. Причин на мой взгляд несколько.
    Основная-погода. Тепло. Нужно ставить надув. А сырые дрова вообще плохо горят.
  8. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Соглашусь. Или наддув или тягу повышать т. е. Трубу дымоход поднимать выше конька
  9. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Вам бы дымоход нарастить до конька.
    При топке сырыми дровами сверху для растопки положите слой сухих.
  10. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Решать Вам, но автоматика решит все проблемы, хотя это энергозависимость. Значит и выхлоп поднимать надо.
  11. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    А какое расстояния у Вас между кастрюлей и водяной рубашкой?
  12. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    7 см. Но и котел 500 на 500 выс 2 метра
  13. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    А вот эту версию обязательно проверьте, загрузите сухую закладку и смотрите разницу.
  14. Sekretar
    Sekretar
    Sekretar
    Винница
    Здесь, бухает, имеется введу эфект паровоза, не путайте с воспламенением пирогазов - это детонация. Эфект паровоза бывает не только при большой тяге, он проявляется также при неправильно сконструированном распределителе воздуха. Например, когда крайняя точка выхода воздуха с распределителя слишком высоко (застревание распределителя на не догоревшей полешке), либо слишком низко. Подведя итог можно сказать, что "паровоз" возникает при нехватке воздуха очагу горения, а при чины нехватки, бывают разные.
  15. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Первую топку топил сухими дровами. Прекрасно прогрелся и горел хорошо. А потом или забился рекуператор, или что-то ещё.
    Сделали мне другой распределитель. Завтра вечером попробую.
