1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Sashaku
    Sashaku
    Sashaku
    Украина. винницкая обл.
    [/quote]
    Теоретически оно то ВУАЛЯ, но практически насверлить отверствий, так, что-бы они совпали друг с другом, ну очччень даже непросто и полюбому какой-то из десяти (приблизительно) штырей испортит всю картину. :no: Хотя, если сверлить заготовки сначала вместе, насквозь, а потом варить, то в принципе можно сделать. Согласен.
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Это так кажется пока не начнёшь делать, Ну с основной стенкой котла всё понятно, насверлил - приварил. Наружную вырезал, отметил не забывая припуск на толщину водяной рубашки. Если сомневаетесь в своих способностях правильно размечать, потренируйтесь (возьмите 2 листа бумаги, один будет внутренней частью, другой наружной. По условиям внутренний лист должен быть меньше наружного - водяная рубашка) размет те внутреннюю часть и наружную. СОВПАЛО? А я в ВАС и не сомневался, :hello:
  3. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Подскажите, какой сваркой, электродом или полуавтоматом, лучше варить внутренний контур котла. Внутренний контур сталь 4 мм, котел круглый. И как лучше в нахлест стык, перед сваркой нужно снимать фаску если в стык?
    Кто делал круглый котел кольцо которое соеденияет котуры сверху и снизу делать из одного листа железа? Чем вырезать такое кольцо.
    Нужно ставить в круглом котле растяжки между рубашками чтобы котел не раздувало
  4. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Кольцо вырезать не надо. Можно взять стальной прут (я брал 15 мм) и приварить по кругу. Если прут круглый фаска сама получается.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Электродом.
    Встык.
    Болгаркой.
    Нет.
  6. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Прикольно, но там же рубашка должна полчается 20 а не 15. а 20 согнуть не реально имхо.
    элетрод дает шлак?
    может лучше полуавтомат?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Шлак защищает метал. Иначе б металл горел (без шлака).
    Можно полуавтоматом, если мощности хватит. Только кислоту (или смесь) сильно не зажимайте, ато шов пористый получится, потом задолбётесь переваривать.
    Но лучше электродом, если конечно умеете, иначе лучше не браться вообще. Намного проще сварить "с нуля", чем потом вичищать и выгонять шлак из шва после начинающего "сварщика".
  8. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Можно и 20мм но я вычитал что в заводской 15мм на их сайте, так и делал. А так прут можно приварить с зазором, когда гнeшь. С зазором даже лучше провр.
  9. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    извиняюсь за отсутствие. я изгибал частичным подрезанием на половину толщины после згибал и проваривал подрез, но я себе делал с двойки. брату варил с тройки приходилось подрезать повторно так как при сгибе на 60-70 градусов кромки реза сходятся и недают согнуть. 4 мм я считаю перебор. у меня за зиму нет следов выгорания метала всё покрыто гдето пол милиметровыми смольными отложениями
    я гнул резом во внутрь
  10. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Привет всем стропувастороителям, меня интересует следующий вопрос.
    В первую очередь хочу поблагодарить всех кто поделился информацией и опытом использования самодельных котлов по мотивам Стропува.
    Если сделать внутреннюю часть котла из двух газовых баллонов свареных вертикально. Получается довольно таки высокая конструкция и следовательно, площадь контакта дымовых газов с водяной рубашкой приличная. По расчетам мощности ТТ котла выходит 16 КВт мощности. Так вот хватит ли площади горения дров для прогрева теплоносителя до 60-80 градусов. И как это отразится на длительности горения? Диаметр баллона 300 мм.
    Спасибо за ответ
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Доброе время суток. Два баллона это без кастрюли для подогрева воздуха и время работы 8-9 часов при полной загрузке и средней мощности, высота водяной рубашки 1100 мм (у меня получилась) но загрузка только через верх, что ой как не удобно при данной высоте. Думаю переделать на три баллона, с кастрюлей и загрузочной дверцей с боку :hello:
  12. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Спасибо за информацию, как то очень мало высоты водяной рубашки, два баллона это как минимум 1500мм. Если не секрет из чего делали наружную стенку для водяной рубашки, какую примерно площадь отапливаете, используется ли автоматика для регулировки подачи воздуха?
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Площадь не отапливаю не какую, решил сварить как у Холмова - Шахтный котелок. Недостаток в стропоиде и его клонах невозможность дозогрузки. И это действительно очень и очень плохо (тем более с таким объёмом как от двух пропановых баллонов.
    А насчёт высоты вы ох как ошибаетесь http://www.darservice.com.ua/propan.html высота 1015 ширина 292.
    Или у Вас другие :hello:
  14. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Да нет, баллоны по 50 л. Нужно с рулеткой пройтись и померить сколько полезного обьема остается после после удаления лишнего. Меня больше беспокоит или хватит площади горения для прогрева водяной рубашки. Ведь и стропувы 7-ки и10-ки радиус составляет 510 мм.
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    А посчитать не сложно
    * на h где h высота водяной рубашки. Но и это не всё в начале горения площадь поверхности будет минимальной и лишь в конце горения вы получите максимальную поверхность нагрева.
    292 / 2 = 146
    2 * 3,14 * 146 = 916,88
    916,99 * предположим 1200 = 1100256 мм 2 или 1,10 м2 да и это только площадь в конце горения .
