1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Где их искать эти подсосы?
  2. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Все в конструкции Вашего котла, а так дверьки, кастрюля и т. д.
  3. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Дымоход уже не в счет
  4. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    "Паровоз"не из-за подсоса воздуха, а от избыточной тяги на данном этапе горения. Не вводите людей в заблуждение
    @Fisher2210,
    Ставьте стабилизатор и все будет гуд! Стаб можна попробовать сделать из консервной банки .
  5. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Проблемы с "паровозом" у Fisher2210 были и до того как дымоход удлинили, то есть поначалу была недостаточная тяга, сейчас избыточная, но ничего не поменялось "паровоз" остался, то есть по Вашему мнению нужен стабилизатор. Но я с Вами не согласен, поначалу когда растапливаю стропуоид у меня тоже эффект паровоза, но когда котел входит в рабочий режим и температура теплоносителя поднялась"паровоз умчался в неизвестном направлении".Я захотел найти в чем проблема и нашел подсосы, то есть не совсем подсосы, а обратная тяга в милиметровых щелях в загрузочной двери, затем в верхней крышке рекуператора, эти подсосы пропали со временем-заросли.Возможно и стабилизатор решает эти проблемы, но я его не ставил надобности в нем пока не вижу.
  6. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Паровоз в начале горения из-за высокой температуры дымогазов, которые и являются причиной избыточной тяги при розжиге. Высокую температуру, языки пламени создают сухие щепочки, палочки, жидкости которые мы используем при розжиге. Потом когда все разгорится, заслонка прикроется, горение перейдет в тление температура дымогазов не такая высокая и тяга снижается. Чтобы не было паровоза надо, как я понимаю, стремиться к одинаковым сечениям дымохода и подачи воздуха, но телескоп такого диаметра это нереально. Паровоз уменьшается или исчезает при зарастании дымохода сажей, когда как раз сечения примерно выравниваются.
  7. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Я обоими руками за markel777, простейший стабилизатор тяги решит проблему
  8. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @stroymateriall,
    Стабилизатор нужен для стабилизирования тяги ОДНОЗНАЧНО. По поводу надобности его-это Ваше личное дело.
    Больше дискутировать на эту тему не буду. Извините.
  9. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    +1000
  10. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    СПАСИБО! Да я в свое время читал за стабилизаторы, интересная и полезная вещь не спорю, даже хотел его когда приобрести-были проблемы с тягой в гриль-домике,но решил проблему установкой дефлектора. А скажите для личного использования где можно найти чертежик или мануал на стаб, заранее спасибо.
  11. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
  12. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Надо поинтересоваться у markel777,как сделать стаб из консервной банки и все
  13. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
  14. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
  15. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Товарищи. Полная закладка дров сгорает за 6 часов. Об'ем 10 ведер. Грешу что дрова сырые. Мокрые даже после дождя на открытой местности! Но все равно не сутками же горит. Чего придушить подачу воздуха или выхлоп дымаря
