1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Прошу помощи у знатоков !
    Испытываю колебания - то ли сделать слобожанку, то ли ли буббафоню. Начну с претензии к создателю слобожанки Руссу 88. Во всех форумных темах, где он засветился, его просили выкладывать НЕ ФОТОГРАФИИ, А СХЕМЫ РАБОТЫ ЕГО ПЕЧЕЙ ! Но он всегда ограничивался описаниями и фотками. Не понимаю, в чём проблема ... Неужели трудно в любой примитивной рисовалке изобразить в цвете разрез печи и показать потоки: первичку, вторичку и выхлоп ?! Ведь это дело 5 - ти минут !
    А вопрос мой следующий. Будучи новичком в печном деле, я не могу силой своей пытливой мысли проникнуть в тайну: настолько ли эффективен неподвижный и высоко расположенный над дровами блин слобожанки, как подвижный блин бубафони ? Т. е. мы и там, и там имеем две камеры (топку и камеру дожига), разграниченную блинами, Просто блин слобожанки неподвижен и задран по высоте. И если неподвижный блин нормально работает, то я не понимаю, зачем нужно заморачиваться с подвижным блином. Слобожанщики и бубофонисты ! Что можете сказать мне ?
    Также интересуюсь, точно ли дрова в слобожанке горят сверху вниз как у бубы ? Некоторые пишут, что так они горят только в самом начале, а потом начинают гореть все одновременно ...
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Руссу 88 успокойтесь - официально оно так не работает:)]
  3. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Ведёт себя отлично! Не "паровозит" (стабилизатор отрабатывает), не дымит, температуру набирает и держит нормально. У нас (там же, где и у Вас) сейчас тепло, поэтому вечером закладываем 1/3 загрузки, чтобы прогреть систему. Горит 5-6 часов.
    Выше читал, что у @чугун котёл со стабилизатором не набирает температуру. Было похожее, когда сильно попустил стабилизатор. Вернул грузики на место, и всё заработало.
  4. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Я ничего не понял. Прошу дать нормальный развёрнутый ответ.
  5. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @Бамбула,
    Вы наверно не в ту тему забрели.
  6. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @чугун,
    Попробуйте всетаки покрутить стабилизатор.
    @Fisher2210,
    Очень рад, что у Вас все получилось. Удачи.
  7. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    На оригинальной стропуве сколько толщина рубашки? У меня 4 см и мне не нравится. Конденсата много полагаю что не прогревает топка
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто вставляется вместо телескопа, опилки выгорают по центру - на армянскую бочку похоже.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    2.5 и ограничен проток теплоносителя - имитация ЕЦ.
  10. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    то есть она неподвижная? А снизу на круглой пластине отверстия есть?
  11. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Может тогда тоже сделать 2.5 СМ толщину рубашки. У меня ЕЦ. Высота 2 м топка 50 см на 50 см. Квадратная. За сутки 10 ведер угля прогорает...
  12. чугун
    чугун
    чугун
    Я могу поднять температуру безпроблем проблема быстро заростает котел 2 недели и 130 выхлоп забит а без стабелизатора паровозит но незаростет
  13. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    может выхлоп нужен большего диаметра, а сколько квт у Вас котел?
  14. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    @SMOLL1, подскажите у Вас нет размеров этого распределителя на опилки? Буду благодарен.
  15. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    А как ограничен поток? Трехходовым?
    2.5см- стремно, а может и нет (это мысли вслух)
    @чугун,
    Может дрова сырые?
